Hoi,
Ik heb achter in mijn tuin een schuur staan waar onze houtkachel in staat, en die moet dus ook elke avond even gevuld worden maar erheen lopen is nogal donker terug minder want dan heb ik wel verlichting richting mijn huis...
Nu heb ik er een mooie energiezuinige schijnwerper hangen maar die zou ik graag via 1 druk op de knop uit mijn huis aan willen zetten...
Nu kwam mijn vader al met het idee om een telefoonkabel door de grond te trekken, en daarvan 2 draadjes op 12V adapter aan te sluiten en daarmee een relais in de schuur aan te sturen en dat daarmee de lamp aan gaat, dit zou kunnen, maar ik wil er ook een tijdklokje tussen en de lamp moet ook apart geschakeld kunnen worden zodat, hij aan kan blijven staan, als ik dat wil.
Met wat kan dit het makkelijkst opgelost worden?
Alvast bedankt,
Domien
Wat ideeen/suggesties: Is een Klik-aan-klik-uit systeempje niet wat? Of een lamp met bewegingsmelder? Of iets als dit: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=115096
mijn eerst gedachte was ook en klikaan/klikuit setje, die hebben tegenwoordeig toch ook bewegings melders ?
Gewoon een PIR bewegingsmelder er op aansluiten.
Kostern geen drol meer bij de "G" Alle ander oplossinge kosten een veelvoud.
Een bewegings melder zou een optie zijn maar hebben nogal last van die grote viervoeters, honden en dan gaat de lamp elke keer aan...
En iets met een puls schakelaar die de lamp aanzet, en dan een vertraging ertussen die de lamp na bijvoorbeeld 10 minuten uitschakelt? maar hiervoor is waarschijnlijk een 2 aderig kabeltje voor nodig en dan kan ik geen gebruik maken, van een telefoonkabel of wel?
Die PIR melders kan je instellen op ("objectgrootte = warmte) en als je ze zo richt dat ze niet te laag staan, vermijd je die cani.
Waar je misschien wel last van kunt hebben, zijn bootakken als die er zijn, in een storm, maar dat gebeurt gelukkig niet al te vaak.
