Heb mijn eerste programeerbare spectrum weer boven water gehaald, maar weet niet of dit op eender welk tv-toestel kan aangesloten worden. Moet het een ouder toestelletje zijn met als ik me goed herinner UHF kanaal 36 of kan dit ook op een recenter toestel ? Heb nog een klein draagbaar kleurentv'tje van Philips maar hierop lukt het me momenteel niet dit kanaal terug te vinden. (niet manueel regelbaar)
Als iemand hiermee raad weet en me zou kunnen helpen, dan kan ik dit prachttoestelletje weer in ere herstellen.
Alvast dank
Moet werken op iedere analoge (PAL) kleuren tv...
Wanneer ik het aansluit op dat draagbaar toestel, lukt het me niet het kanaal te vinden. Het bekende blanco scherm met cursor krijg ik niet te pakken. Er staat ook nergens een keuzeknop voor UHF.
Misschien op zoek gaan naar een ouder toestel ?
Frns
Sommige moderne toestellen met automatische zoeker lopen hieraan voorbij. Heb dit ook met Commodore 64's gezien, Philips G7000's atari's en andere modellen uit die tijd.
Dominic
Ik kan me nog herinneren dat je simpel het videosignaal voor de modulator kon aftappen en rechtstreeks op een TV met video-in kon aansluiten
@Dominic: Heb ik nooit last van gehad, dan zouden ze toch net zo goed voorbij lopen aan het gemoduleerde signaal van een videorecorder?
Wat fzwart zegt klinkt heel aannemelijk.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (18%)]
Ik zou eerst proberen uit te vinden of de Spectrum uberhaupt nog werkt...
(Zou niet het eerste apparaat zijn dat na jaren stilstand defect is door uitgedroogde elco's o.i.d...)
Heb ooit nog een oud ding gehad met zwart/wit rf out en die zat op de vhf band kanaal 2.(weet helaas het type niet meer)
Volgens wat ik via google vond kan het zijn dat de Amerikaanse modellen op de vhf band zaten kan. 2-3 of kan.3-4.
Staat het niet op de rf-converter op het etiket zelf vermeld?
Mac.
Ik laat nog wel een berichtje als het gelukt zou zijn.
Bedankt alvast voor die ene tip en de respons.
Frns
Ik ken de spectrum niet ... maar heeft die uberhaupt wel een modulator ? Of komt daar gewoon een video signaal uit.
De Sinclair Spectrum32 had origineel enkel een UHF gemoduleerd video uitgangsignaal.
Net zoals bij de Sinclair ZX80/ZX81 en de Commodore64 kon je vòòr de tuner wel een composiet CVBS videosignaal aftakken voor een composiet (of monochrome) monitor.
Edit: Het is allemaal ca. 30 jaar geleden.
De ZX80 en ZX81 gebruikte ik met een groene monochrome CVBS monitor.
Ook de Commodore64 gebruikte ik met dezelfde monitor, maar dan zonder het Chrominance (kleuren) signaal.
Pas vanaf de Amiga 500 (1985) had ik een composiet kleurenmonitor (heb ik nog steeds, net zoals de A500).
ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/sinclair/technical-docs/ZXSpectrum48K_ServiceManual.pdf
Hierin staat dat er een UHF modulator in zit.
Ik sloot vroeger mijn spectrum gewoon aan op mijn oude zwart/wit Erres TV, helaas had ik geen kleur maar ze konden gewoon op een kleuren TV. Als ik het goed herinner kon je ze ombouwen of er iets voor kopen waarna ze ook op een composiet monitor konden. Helaas ben ik mijn ZX81 en Spectrum bij een verhuizing kwijt geraakt.
Volgens mij moet ik hier ook nog zo'n ding (of soort gelijk) op zolder hebben liggen: als ik ooit eens tijd heb ga ik hem ook eens opzoeken ;)
Voeding heb je gecontroleerd?
Ik kan je de composiet video mod aanraden: http://womblesretrorepairshack.blogspot.com/2008/11/zx-spectrum-compos…
Als je 't slim doet, schuif je bovenhelft van de behuizing net ver genoeg opzij om dekseltje van de modulator te kunnen plukken (dat laatste kan gewoon met je vingers). Da's ver genoeg om de wijziging te kunnen uitvoeren. Zodoende kun je de kwetsbare toetsenbord connectoren gewoon laten zitten.
Buffer transistor is overbodig want zit al in de Spectrum. Sommigen doen er nog een 100uF elco'tje tussen (+ aan Spectrum signaal, - aan uitgaande pin), maar da's in de regel ook niet nodig.
Vervolgens kun je de Spectrum gewoon met tulp-tulp op een composiet video ingang aansluiten, of eventueel met zo'n simpel/cheapo verloopstukje op een SCART pluggen. Resultaat: beter beeld & geen gedoe met UHF kanaal 36 zoeken. Btw: Spectrum is altijd UHF kanaal 36 tenzij modulator vervangen is door een ander type; VHF kanaal 2-4 werd gebruikt door modellen voor Amerikaanse markt (Timex) maar als je zo'n ding hebt is dat aan buitenkant te herkennen.
Was het misschien een TIMEX/Sinclair-1000 (= ZX81)? Die kon gewoon op vhf.
Ik heb hier overigens nog wat info liggen om het ding om te bouwen naar composiet video.
Als je dat wilt kunnen we misschien ook nog over het monochrome(groen) 9" monitortje dat ik er voor had gekocht en voorbereid. Aleen nooit af kunnen maken wegens het gebrek aan een video patroongenerator. Had het ding op de FIAREX gekocht met aparte video en sync. ingagen, kostte een hap centen.
Ik zou hem toch eerst even op een TV aan de praat helpen voor ik een video uitgang ga fabrieken.
Zijn er digitale TV's zonder analoge kanalen?
Elke TV heeft toch een mogelijkheid om handmatig kanaal in te stellen c.q. te zoeken?
Die composiet video mod is erg simpel, 'fabrieken' is een groot woord. Voordeel is dat als toevallig de TV modulator kapot was, dat meteen ook opgelost is. Al komt dat zelden voor bij ZX Spectrums...
Kun je ook korte geluidjes (softwarematige toetsklik) horen als je op verschillende (!) toetsen drukt?
Op 25 november 2010 21:56:23 schreef Germo:
Vast wel, maar waarschijnlijk geen "kleine draagbare kleurentvtjes van Philips" zonder analoge kanalen.
Ik heb nog steeds een ZX Spectrum met Discovery uitbreiding ( 3,5" diskdrive en composiet uitgang), ging zo op een kleurenmonitor.
moet nog ergens liggen.
composiet signaal zit ook op de Busconnector
http://bneven.com/images/zxedge1.gif
mvg,
noone.
[Bericht gewijzigd door noone op (22%)]
Ah, deze post zorgt voor warme herinneringen.
Mijn eerste computer was een ZX81 (1982, 475 gulden, 1 Kilobyte RAM).
Daar heb ik ooit nog eens een echt toetsenbord aan gebouwd.
Uiteraard me verdiept in assembler en met het boekje 'The complete Rom disassembly' kwam je een heel eind.
De tweede een Spectrum, en ook hierbij zo'n boekje gekocht.
Op basis van een disassembly heb ik toen ontdekt hoe een indertijd uitermate populaire joystick werd gebruikt. Die heb ik toen ook gebouwd.
Het grootste project was een tekenprogramma (met die joystick) geheel in assembler. Ik denk dat ik 75% van de routines heb gebruikt.
Toen ging-ie de kast in.
En die gingen inderdaad gewoon de tv in.
Ik heb onlangs voor 2€ een zx spectrum gekocht op een rommelmarkt, die gaat op mijn recente tv gewoon op kanaal 36. Ik sluit dan wel enkel de zx aan en dus geen vcr of dvd-recorder of tv-signaal er bij.
Inderdaad veel herhineringen aan, vooral alles wat je op de markt vond om uit te breiden; thermisch printertje, veel software, die kleine cassetjes, gaatjesprint met rechtstreeks voorziening om in de uitbreidingspoort te schuiven, zelfs Velleman had toen al uibreidingskits en gegarandeerd elke maand een projectje in electuur of elector. Naar ik mij goed herhinner waren het bij mij mijn eerste stappen in Basic.
Buiten topic:
hadv, heb jij relaties met Harry Potter of zo dat je kan een bericht deze namiddag plaatsen hetgeen deze morgen al toegekomen is.
Groeten
Bob
Sorry hadv ik had de nulletjes niet gezien die ervoor stonden.
Allemaal bedankt voor de info ivm de ZX spectrum.
Blijkt een heel gekend en geliefd ding te zijn geweest en nog.
Het heeft me alleszinds heel wat hobbyvreugde verschaft.
Op alle antwoorden kan ik nog niet antwoorden maar dit weekend zal ik hem zeker uitproberen.
Hij ligt helaas nog altijd opgeborgen, samen met zijn voorouders.
Ben indertijd gestart met de ZX80, ZX81, vervolgens de spectrum's op een rij, met name de 48k en 128k versies om dan later zoals zovelen blijkbaar over te schakelen naar de eerste echte PC's en ze dan weg te bergen, een schande.
Gelukkig heb ik hem niet weggegooid. Oef .......
Frns
Ik vraag me zelfs af of ik het toestel niet kan aansluiten op de gewone Led-Tv, via aangepaste kablering. Het is wel een recent toestel, Sony Bravia. Kan dit ?
Dat zal wellicht een nog scherper beeld geven.
