Jochem
Als je het via de modulator doet zal het niet 'scherper' worden, maar er is geen reden waarom het niet zou kunnen.
Via composiet win je iets, ook dat kan vast je Bravia in.
Ik vraag me zelfs af of ik het toestel niet kan aansluiten op de gewone Led-Tv, via aangepaste kablering. Het is wel een recent toestel, Sony Bravia. Kan dit ?
Als 'ie centrale antenne-aansluiting (coax) heeft, yep (op UHF 36 dus). Maar modulator geeft behoorlijk verlies aan signaal-kwaliteit, valt nog meer op als LCD-TV ook nog beeldformaat/verhouding aanpast.
Als 'ie composiet video ingang (tulp) of SCART heeft, dan ook: yep (na composiet video mod). D'r zijn genoeg hobbyisten die hun 80'er homecomputer zoals ZX Spectrum voor de fun op grootbeeld-LCD / plasma TV pluggen...
Iemand wist zelfs een Y/C (gescheiden z/w video + kleursignaal) uit een ZX Spectrum 48K te trekken, zie http://user.tninet.se/~vjz762w/rebuild.html
Maar ja, zolang we niet weten of 'ie het uberhaupt nog doet, blijft het even afwachten wat er werkt of niet...
heb ook mooie herinneringen aan de goede oude tijd dat je nog geen software updates, virusscanners en printers die weigerde te werken omdat de software vind dat je inkt op is...
heb m'n commodore 128 nog steeds ( ergens.. op zolder ) wat ik daar nog van weet is dat hij ook op de tv aangesloten werd, en hij zat op precies hetzelfde kanaal als de videorecorder
dus misschien eerst met een videorecorder de frequentie op je tv instellen, en dan je zx eraan knopen?
Je kan ook gewoon de frequentie verdraaien. Veel UHF Modulatortjes hebben een schroefje aan de zijkant waarmee je tussen kanaal 36 en 39 kan verstellen.
Dominic
Heb je nu al geprobeert om het composiet videosignaal direct op een TV aan te bieden vanaf de userport cq edgeconnector ???
Dominic
franswoi
frns
Uiteindelijk toch een nog werkende tv op de kop getikt.
Het scherm is ok ...... maar ....
Blijkt nu dat er wellicht iets mis is met het membraan van het toetsenbord. (een aantal toetsen reageert niet meer, langs de rechterkant)
Is er misschien iemand die me aan zo'n membraan kan helpen ? Ik denk dan aan een ZX Spectrum met een ander defekt.
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Denk eerder aan een probleem met de flatcable van het toetsenbordje, die kun je maar een x-keer in de connector schuiven, daarna krijg je geheid contactproblemen.
Heerlijk, afgelopen week zijn mijn ZX-81 en ZX-Spectrum 48k binnengekomen. Voor een prikkie gekocht op E-Bay. Mét printertje en 5 rollen papier! De blik van mijn jongere collega's toen het pakketje binnenkwam, en die oude beestjes tevoorschijn kwamen. Onbetaalbaar.
De ZX-81 en printer werkt, de spectrum helaas niet. Uitgeprobeerd op mijn Philips Cineos TV.
Wat betreft de spectrum, deze geeft een distorted beeld. Ik ga beginnen om de elco's te controleren en eventueel vervangen. Daarna verder, ik heb op internet ook een oud troubleshooting boek gevonden. 1e doelstelling: het probleem niet erger maken.....
