Voor een project waar we mee bezig zijn hebben we 3 led panelen waarvan er 2 zijn aangesloten op een cyclic timer die om de 12 seconden switcht, nu werd ons aangeraden om een snubber circuit in serie te plaatsen
zie tekening
http://www.structawall.com/files/20101125170346712_0001.JPG
wij hebben dit nu uitgetest en na enkele keren dat de timer switcht brand de weerstand gewoon door. (cyclic timer zit op 220V)
type cyclic timer : DPDT asymetrical timer 0.5-20 sec 240Vac
http://be02.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=ge…
Misschien is de weerstand niet zwaar genoeg?
Heeft iemand hier ervaring mee? En moet er eigenlijk wel zo een snubber circuit zitten?
Nu werkt hij gewoon zonder het snubber circuit maar we zouden natuurlijk geen risicos willen nemen op mogelijk doorbranden van de cyclic timer.
Alle info of advies is welkom
thx
Raar,
Je werkt met 48V gelijkspanning. Je stuurt ledpanelen aan. Je gebruikt snubbers en de snubbers gaan stuk.
Snubbers gebruik je in principe alleen als je op een wisselspanningsnet inductieve lasten schakel. Zijn de ledpanelen inductief? Als je op een gelijkspanningsnet inductieve lasten schakel, dan gebruik je vrijloopdioden. De weerstand van een snubber kan alleen uitbranden als de condensator doorgeslagen is, of als de wisselspanningfrequentie te hoog is voor die snubber, bijv. de snubber is bestemd voor 50Hz en je sluit 'm aan op een 400Hz net.
Meet met een multimeter of de condensator een kortsluiting is.
Als ik het goed zie, dan wordt er wél 230V geschakeld. De transfo's worden al of niet met het net verbonden. De verwarring zit 'm in de aanduiding bij de aansluitingen, denk ik. Rechts staan plus, min en gnd en dat zou denk ik fase nul en aarde moeten wezen. Die worden door de timer geschakeld. De last is dus inderdaad inductief.
Van snubbers heb verder totaal geen verstand.
Wel dat als er inderdaad kortsluiting in beide(!) C's zou zitten ik het knap vind dat die weerstanden dat langer dan een fractie van een seconde volhouden. Ze krijgen zo'n 100W voor de kiezen en dat is best veel voor een half-wattje. ;-)
We schakelen inderdaad op 230V zoals Hensz zegt.
De transfos 2 en 3 worden wisselend om de 12 seconden met het net verbonden.
Misschien eens uitrekenen of we met een 5W weerstand beter scoren
[Bericht gewijzigd door ctg op (21%)]
Zijn de condensatoren van 100nF 400V DC of 400V AC?
Zijn het echte snubbers of heb je ze zelf gemaakt met losse weerstanden en condensatoren?
We hebben ze zelf gemaakt met losse weerstand en condensator.
Die condensator is AC, zal voor de zekerheid nog eens checken
Hoe kom je aan die waardes? Ik vind ze nogal groot, maar ik gebruik ze nooit in de toepassing die jullie gebruiken. Ik gebruik ze in de orde van 1nF en 47 Ohm om spikes weg te filteren.
Zo groot is 100nF nu ook weer niet. Die laat --bij 230V/50Hz-- zo'n 7mA door. Daar mag zelfs een 1/4W weerstand van 470R niet van stukgaan.
Toch maar eens die condensatoren cheken?
