ik zit in het 6de jaar elektriciteit/elektronica en ben bezig aan een projectje waarbij ik via een "website" een led moet kunnen laten oplichten via een microcontroller.
Nu ik heb de PIC18F4620 microcontroller en een op de ENC28J60 gebasseerde ethernet module.
Nu heb ik begrepen dat ik deze 2 moet laten communiceren via SPI maar hier hebben wij helaas nog niets over gezien en gaan we ook niets over zien..
Kan iemand me wat meer info geven over hoe dit juist werkt aan de hardware kant en de software kant?
Want ik heb ook niet echt een idee hoe ik juist een webserver op de microcontroller plaats.. (Ik heb zeer weinig ervaring met microcontrollers)
* De ehternet module met de ENC28J60
(Pinnen: CH, SCK, SI, SO, RESET, CLOCKOUT, 3.3V, GND, WOL)
Is er iemand die me wat zou kunnen helpen, een soort van tutorial kunnen geven over hoe een microcontroller met deze ethernet module via spi kan communiceren / kan uitleggen hoe ik juist een webserver op de microcontroller programmeer?
Mvg,
Wouter D.S.
Kijk eens op de site van Olimex.
Daar staat firmware voor de webservertjes die ze verkopen komen, die precies dat doet...
Alleen wat aanpassen.
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Stap 1 : Hoe krijg je een programma in je PIC ( ontwikkelomgeving / compiler. En hoe krijg je daarmee het ledje aan.
Stap 2 : Wat voor comamndo's kun je die ethernet module geven, moet je zelf een ethernet stack bouwen of heb je die.
Stap 3 : SPI , kijk hoe het werkt, en zoek een library voor de PIC
Stap 4 : bepaal wat je functionaliteit moet doen. Een webserver genereerd pagina's via het HTTP protocol, wat weer gebruik maakt van TCP. WIl je een ledje aanzetten, moet je bepalen hoe je dan HTTP daarvoor gaat gebruiken.
Verder, best wel een hoge leercurve....
Als het ook op een echte
processor mag ipc een pic.
http://www.tuxgraphics.org/electronics/200612/article06121.shtml
Compleet uitgewerkt.
Of lees AN833 op de Microchip site.
Groeten, Beam
[Bericht gewijzigd door bprosman op (11%)]
Hoewel tuxgraphics er de code voor heeft staan, blijf ik afraden om het te gebruiken. De TCP/IP code is niet compleet, daar zijn AVRs en PICs te klein voor.
Die kerel van Tuxgraphics heeft als je goed leest het ook gedaan, en daarna geconcludeerd dat het uiteindelijk niet zo'n fantastisch idee was.
De "architectuur" die ik voorstel is een echte machine die de webserver doet, en dan met bijvoorbeeld UDP met de PIC of AVR communiceert. Een PIC of AVR met ENCxxxx chippie kan prima de UDP pakketjes uit mekaar halen en dan daarop reageren, en dus status e.d. terugsturen. (ook UDP).
EricP
mét CE
Op 26 november 2010 18:33:48 schreef rew:
Waarom? Het doet alles wat het doen moet...
Nou, en? Als de subset die je nodig hebt het doet, is dat voor dit soort toepassingen goed genoeg.
Ach, dan neem je een grotere AVR. Wellicht gaat het de performance niet halen die je wilt, maar te klein...
Voor *dit* soort toepassingen zie ik het probleem niet zo.
gradtje
Ja... en toen ?
Wat is dat toch met jullie generatie ? De meest ranzige filmpjes weten jullie te vinden op joetuup, facebook, twitter, msn en hyves staan 24/7 open maar je komt niet op het idee om dit te doen ????:
http://www.google.nl/search?q=PIC18F4620+ENC28J60&ie=utf-8&oe=…
Check da 2nd link... pffff
gradtje
Ja... en toen ?
Op 28 november 2010 15:36:26 schreef bprosman:
Doe t dan zo Gradje
Hahaha, inderdaad, vroeger moest ik alles in boeken opzoeken en dan vooral in boeken die ik niet had.
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Op 26 november 2010 10:55:34 schreef TroXia:
Pak de datasheet van beide componenten erbij en ga lezen. SPI wordt dan vast wel duidelijk. De school hoeft je toch niet alles te verklappen?
En dan als je er toch niet uit komt, kan je in iedergeval een gerichte vraag aan de leraar vragen, of hier stellen ...
