Ik heb hier een tek 2430a staan met een vaag "probleempje";
als je hem opzet doorloopt ie de selftest zonder probleem, en bij het aansluiten van de calibrator op de probe zie ik de cursor wel verspringen, maar geen signaal op het beeld.
Zet ik de vectors echter af, dan krijg ik wél het signaal te zien.
Kan er iets foutgelopen zijn in de vectorgenerator? Hoe kan ik dit best testen? Is nml de eerste keer dat ik een scoop zou opengooien :)
Ik zal de servicemanual (49MB!) eens bekijken.
Let wel op de hoge spanningen in een scoop!
Edit:
ext cal of ext diag draaien, blz. 6-26
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (22%)]
Alle testen gepassed, maar nu is hij net wel eens gecrashed toen ik op auto setup drukte.
Nog maar eens alle testen laten 'run till fail' -en..
/Edit:
No dice... Na een kleine 3u draaien geen enkele fail, doch nog steeds geen vectoren te zien..
[Bericht gewijzigd door ScuD op (27%)]
Okay.. na een avondje meten en ettelijke pagina's schema's doorscrollen ben ik tot de vaststelling gekomen dat er een opamp gesneuveld is in het verticale vector gedeelte.
Probleem is nu dat dit geen al te moderne opamp is.. een HA-5160 (linkje) is het dichtste bij dat ik kan komen, het is eigenlijk een HA-5162.
Dus, ten eerste is het al een opamp in can, wat je niet al te vaak meer tegenkomt :+ maar dat lijkt me niet onoverkomelijk met wat stukjes draad en enige soldeerkunst (gezien ie nu ook niet echt vlak op de pcb staat)
Mijn vraag is, iemand een idee voor een equivalent type?
Je kunt Stuut en Bruin eens bellen, die hebben nog heel wat spul in TO99 omhulling liggen, Maar of er wat van Harris bijzit....?
Mijn Harris databook is waarsachijnlijk te oud (1973) iig kan ik hem er niet in vinden.
Succes
Volgens TI de OPA602.
(Let op: Same Functionality. Dus er zijn verschillen!)
http://focus.ti.com/general/docs/searchhome.tsp
Gek, als ik op HA-5162 zoek, krijg ik steeds de HA-5160 of H2A-5162 als resultaat op alle datasheet sites, die ik kan vinden.
Haris is na overname van Intersil verkocht aan TI.
Vreemd; slewrate en bandbreedte lijken me een heel pak lager?
Ik had gisteravond nog even wat zitten rondzoeken op Farnell, maar ik weet niet zo goed waar ik me op moet baseren qua eigenschappen.
Ik dacht, bandbreedte, slewrate, spanning uiteraard.. Zijn er nog dingen waar ik zeker op moet letten bij het zoeken van een vervanger?
Kijk wat zijn functie is, hoeveel MHz gaat er door. Hoeveel versterkt hij. Ik heb ook een keer zo'n rond metaal geval vervangen door een 8 pin dil. Dat gaat prima als het om DC versterking gaat. Bij hogere frequenties wordt het lastiger. Je kan het ic op een klein printje zetten en dan 8 draadjes ernaar toe of 8 stukjes blankdraad in de gaatjes en die aan de nieuwe solderen. Als er genoeg ruimte is kan je heb heel laag onder of boven de print monteren.
In een tek7603 van een ander CO lid zat een heel snelle diode in de HSP. Er stond daar echter gewoon DC op. We hebben toen een 1n4007 geprobeerd omdat ik geen snelle diodes met die spanning had liggen en dat werkte gewoon prima. die snelle diode zal wel een standaard component zijn geweest.
  • unity gain frekwentie response
  • large signal frequency response en gain
  • Slewrate
  • Offset eigenschappen
  • Open lus frekwentie en fase
  • Tewmp afhankelijke eiegenschappen
  • Kijk ook naar de grafieken
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (18%)]
Het grootste probleem wordt de IBIAS (µA)= .00002. Dat is nl. heel erg weinig.
Op 12 januari 2011 09:31:56 schreef fred101:
Nog steeds ;-)
De 7704A staat er overigens ook nog altijd te wachten op plug-ins (kuch) of een nieuw baasje
Interessant topic overigens, heb ook zo'n 2430A
Ik heb ook niets meer van die plugin man gehoord. Toen ik alles bevestigde begon hij over foute prijzen. Ik quote toen zijn eigen mail waar hij ze noemde en toen hoorde ik niks meer. Als die comminucatie al zo moeizaam gaat weet ik het niet.
Ik ga morgen op zoek naar een vervanger, enige vooruitgang zal ik in elk geval hier melden zodat evt. anderen met hetzelfde probleem er meer uit te weten kunnen komen:)
Probleem situeert zich enkel in de verticale vector generator trouwens, de horizontale doet wat ie moet, al levert het geen beeld op (wat me logisch lijkt met een verticale vector die naar boven geclamped wordt)
Ik heb hier een tek 2430 (zonder a) staan. Voor zover ik op internet kan vinden is deze min of meer het zelfde. Het probleem wat ik heb is dat deze na onbepaalde tijd (tussen 5 minuten tot een paar uur crasht). In dat geval valt OF het hele beeld weg, OF het bevriest. In dat laatste geval reageert de scoop nog wel op de V/div knoppen (je kan de relais horen schakelen bij bepaalde waarden). Wat ik al geprobeerd heb is:
-Het vervangen van alle elco's in de geschakelde voeding. Omdat het een flink graafwerk was om daarbij te komen heb ik niet de scoop kunnen aanzetten om tegelijkertijd aan de voeding te meten.
- Een supercap (0.1F of zo) die ergens zat vervangen voor een exemplaar met lagere lekstroom dat die er in zat.
Dit alles.
- bandkabels op slechte contacten gecontroleerd.
Helaas geen merkbaar effect.
Kent iemand dit probleem (en is dit oplosbaar)?
