Hallo iedereen,
ik heb hier een TL-M VSA liggen maar ik ben niet helemaal zeker hoe het aan te sluiten. Op 2 moet in ieder geval de fase (L).
Maar volgens mij was het systeem van TL-M ook dat de electrodes continu onder 6V worden gehouden of is dat hier niet het geval? Dank voor degene die het een en ander duidelijk kan maken
Dat continu 6V systeem was een antieke constructie om TL lampen te dimmen, dat is hier inderdaad niet het geval.
Ik weet niet wat je er mee wilt doen, maar TL-M is al moeilijk verkrijgbaar en hoe lang dat nog leeft ?
Het leek me wel leuk om te gebruiken als verlichting in de schuur, aangezien TL-D zowat kapotstart met deze temperaturen. En aangezien ik het VSA toch al heb
Een E-VSA is dan misschien wat geschikter, probeer maar eens een TL-M te vinden tegenwoordig, dan heb ik het nog niet eens over de prijs.
Als het schema goed aflees moet er ook nog een condensator bij die niet in de vsa zit. De waarde van de condensator staat gelukki wel vermeld
EDIT
Wat is er nu zo speciaal aan die tl buizen. Wat ik bv zie is dat er een elektrode langs de buis zit. of is dat wat anders
[Bericht gewijzigd door benleentje op (42%)]
De elektrische weerstand wordt omlaag gehaald doordat die streep volgens mij met een weerstand aan een van de elektrodes zit. Daardoor start de buis sneller dan normale buizen (rapid start).
De buizen zijn een stuk dikker, en er zit een starthulp strip langs, die zit er niet zozeer om de weerstand omlaag te halen maar om het gas makkelijker te ioniseren. ( een beetje als de start elektrodes bij flitsbuizen )
De netspanningsfase (L) moet op aansluiting # 2 en de nul (N) op de linker electrode. Die compensatie C van 5,0uF tussen de linker electrode en aansluiting # 1 mag je weglaten; die heeft alleen zin bij grotere installaties en niet bij een enkele lamp in een schuur. De rechtse electrodes van de TL-M lamp moeten op aansluiting # 3 en # 4.
Dit schema had iets netter gekund.
Zie dat Philips ze nog zonder problemen uitleverd in de maten
20w, 40w en 65w tussen 10 en 20 euri.
Ze ontsteken wel veel beter in koudere temperaturen.
Getoonde VSA is geschikt voor een 40watt uitvoering.
[Bericht gewijzigd door Hollands licht op (15%)]
Logisch dat Philips ze nog steeds levert. In straatverlichtingen worden deze starterloze buizen nog volop gebruikt.
Op 29 november 2010 09:06:59 schreef Gadjo Dilo:
De netspanningsfase (L) moet op aansluiting # 2 en de nul (N) op de linker electrode. Die compensatie C van 5,0uF tussen de linker electrode en aansluiting # 1 mag je weglaten; die heeft alleen zin bij grotere installaties en niet bij een enkele lamp in een schuur. De rechtse electrodes van de TL-M lamp moeten op aansluiting # 3 en # 4.Dit schema had iets netter gekund.
Om er nog even op terug te komen, als ik het VSA bedraadt zoals erop staat, en vervolgens een TL-M aansluit, beginnen de electrodes op te lichten als gloeilampjes, veel feller dan goed is voor de buis, ook start de buis niet. Doe ik iets fout of is het VSA niet helemaal goed meer?
Of is het de buis die is overleden ? Probeer het eens met een starter erbij: Als dat ook niet gaat, is de buis zeker dood.
het zijn voor buiten prima bakken , heb er eens 4 met open buizen onder een afdak gehangen en die gingen met -10 graden nog vlot aan.
helaas is tlm een sterk verouderde buissoort die er alleen in kleur 33o / 640 is , en kosten een 17 euro per buis.
je kunt op de tlm vsa ook een tl8 tl-d 36 watt gebruiken voor binnen en een tl 12 voor buiten . die dikke buizen zijn nog in gebruik voor reclameborden en worden nog steeds gemaakt.
toen deze tlm's uitkwamen was het rond 1950 en de eerste starterloze bakken .
het 6v dimsysteem voor tl-m is daarna ook nooit meer gebruikt voor andere tlbakken . ik heb het gezien maar er zaten meerdere componenten in om te dimmen .
heb je de koperen strip op de buis aan aarde hangen ? dat zorgt voor betere ontsteking . overigens was het gloeien aan de zijkanten een teken dat de startfunctie stuk was bij een tl-m . punt 3 of 4 op de vsa meet door naar punt 2 , zal een 25 ohm zijn . en het overige punt 3 of 4 zal de startfunctie zijn die niet goed is . je kunt proberen om de startaansluiting los te gooien na het gloeien of hij dan wel doorstart.
[Bericht gewijzigd door testman op (24%)]
Daardoor werken deze buizen ook niet met een starter.
