Hoi,
ik ben bezig met een schoolproject. We moeten een klikker maken die afhankelijk van de afstand steeds sneller gaat klikken. Eerst dachten we dat is niet zo moeilijk, we gebruiken gewoon een NE555, een binaire counter en een demultiplexer. dan heb je een mooi resultaat. Nou blijkt dus dat we alles met oscillatoren moeten doen die alleen uit discrete componenten( weerstanden condensatoren en transistoren) mag bestaan.
Nou heb ik zelf een schakeling gemaakt van een oscillator en wil er nou een Voltage Controled oscillator van maken. Mijn leraar zei tegen me dat ik de weerstanden R1 en R3 gewoon moest veranderen door twee transistoren zodat deze gaan werken als een stroombron. Nou heb ik dat geprobeerd te doen in Multisim maar deze vindt dat niet echt leuk en crashed steeds.
http://i51.tinypic.com/smero1.jpg
dit is nog de schakeling zonder de transistoren. Ik hoop dat iemand me zou kunnen helpen. Is dit dan een fout in multisim of klopt de schakeling gewoon niet?
bvd,
ps. de varicap die er nou instaat hoort er niet zitten daar zit een condensator van 125uF.
TheBasher
Don't build anything you can't take apart
Ik zou eens gaan kijken naar een VCO met opamps. Deze zijn redelijk simpel te maken, met wat opamps.
Dat zou ik graag doen. Maar we mogen echt alleen transistoren weerstanden en condensatoren gebruiken. Ik had er een Opamps en die deed het toen ook gewoon. maar helaas mag dat niet.
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Hey Zlatan, (neem ik aan? =p)
Heb je Schrasser zijn tips om Multisim niet te laten crashen ook al geprobeerd? De timestep kleiner en de absolute/relative tolerance kleiner. En de caps op set zero zetten.
Als je het gewichtheffers boek (euh, Electronic Devices van Floyd) erbij pakt staan daar ongetwijfeld manieren in om een stroombron te maken, maar om te simuleren kun je er natuurlijk ook gewoon een stroombron in zetten.
Kijk eens wat voor stroom er eerst liep (weerstand, 9v, etc) en vervang die weerstand door je stroombron en later door een transistor.
Succes!
Stijn
PS: Een varicap is een diode, je doelt op een variabele condensator.
TheBasher
Duik eens wat dieper in een VCO. Uit welke blokken bestaat deze? er zijn 2 duidelijke blokken in een VCO, probeer deze elk apart te maken en vervolgens op elkaar aan te sluiten.
Op 29 november 2010 13:27:03 schreef mr.stijntje:
Hey Zlatan, (neem ik aan? =p)Heb je Schrasser zijn tips om Multisim niet te laten crashen ook al geprobeerd? De timestep kleiner en de absolute/relative tolerance kleiner. En de caps op set zero zetten.
Succes!
StijnPS: Een varicap is een diode, je doelt op een variabele condensator.
hey Stijn,
goede gok trouwens
. We hebben schasser zijn tip gebruikt maar toch deed hij raar.
en inderdaad het moet een variabele condensator zijn.
In simetrix werkt hij. Maar echt een mooi signaal is het niet. Dikke blokgolf met veel spikes. Wat voor signaal staat er op de basis van de eerste tor en hoe lang houdt hij dat vol ?
Wat is hier nu VCO aan. Wat is het spanningsgestuurde deel waar je de frequentie mee verandert ?
mr.stijntje
Ik denk dat Zlaya die aanpassing aan de oscillator nog niet doorgevoerd had in het getoonde schema.
De docent in kwestie vertelde dat je er een VCO van kunt maken door de juiste weerstanden te vervangen door spanningsafhankelijke stroombronnen, wat uiteraard best logisch is.
Een heel lelijke, en waarschijnlijk niet-lineaire maar wel werkende manier is om de voedingsspanning te variëren, bijvoorbeeld door een weerstand in je voedingslijn te zetten en de voltage-ingang na die weerstand in te voegen (eventueel met weerstand).
Omdat er variabele condensatoren in een transistor zitten, zal de oscillatiefrequentie veranderen. Hoe ver je daar precies in kunt gaan is een kwestie van uitproberen, en waarschijnlijk zal je golfvorm ook een beetje veranderen.
Dit schema deed een ongeveer 8Hz, ik denk niet dat de parasitaire capaciteit op deze frequentie veel zal doen. Om daarmee te variëren heb je uF's nodig en niet de 0,34 pF van de eerste tor of de 3-8pF van de tweede.
Maar misschien is het handig te weten op welke frequentie het moet. Laag met een weense oscillator en voor hoge frequenties zou de TS iets aan ome Franklin kunnen vragen of mischien wel een wunderhorm
