Min tv 29PT8403/12 heefthet plotseling begeven.
We zaten te kijken en het beeld viel weg en de led onderin ging knipperen.(rood)
Ik heb de transistor de IRF620FI vervangen voor een IRF630FI, en dacht dat dat genoeg zou zijn maar helaas geen beeld terug.
Heeft iemand van jullie een idee waar ik moet zoeken?
Ik ben maar een armateurtje, dus geen vakman taal gbruiken a.u.b.
Het chassis heb ik al uit de TV gehaald.
Er zit een stikker op met de tekst "LS29 SF SW ND 813N1 BOF86 3104
319 10542.
Hopelijk genoeg gegevens.
Ik merk wel iets, alvast bedankt.
Als die IRF620 stuk (kortgesloten) was, is de oorzaak waarschijnlijk het kleine blauwe condensatortje bij de hoogspanningstransistor die achter de lijntrafo op de grote koelplaat zit.
Hoi, Maartenbakker
Moeit die dan kortgesloten zijn als het stuk is?
Ik heb het er uit gesoldeerd.
Hij is niet kort gesloten.
Neovo Geesink
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Heel erg vaak worden Halfgeleiders "Volgeleiders" wanneer zij defect gaan.
Dit is met diodes, zeners, transistoren en FETs heel vaak het geval.
Als het er van komt dat de overbelasting zo katastrofaal groot is, explodeerd de halfgeleider meestal wel om een Open Cirquit te veroorzaken.
Het is dan zijn eigen zekering geworden...
Soms komt het voor dat TO-3 en TO-5 transistors of elk halfgeleidertype in een ingesloten luchtbel Open Cirquit gaat omdat de verbindingsdraadjes naar de eigenlijke halfgeleiderchip afsmelten.
Dat zie je helaas niet aan de buitenkant...
Met de moderne ingegeoten platte exemplaren is dit praktisch nooit meer het geval.
Die gaan gewoon in sluiting, Danwel via de Halfgeleiderchip, danwel doormiddel van het smelten en verkoolen van het plastic huisje welke de aanvoerdraden vanaf de pootjes naar de halfgeleider omsluit.
Dit laatste veroorzaakt het typische "met vuurverschijnselen doorbranden" van zo'n ding.
Neovo.
Die FET schakelt de voeding naar het hoogspanningsgedeelte in. Bij een fout in het hoogspanningsgedeelte (9 van de 10 keer het blauwe condensatortje) sneuvelt deze FET heel vaak, en dan ook nog meestal in kortsluiting. Vandaar mijn opmerking. Maar wat je nu dus het beste kan doen, zelfs al was de FET niet kortgesloten, is het betreffende condensatortje tussen de BU2520 en de lijntrafo optisch controleren op scheurtjes of brandplekjes. Ziet het er goed uit, dan wordt het systematisch foutzoeken.
Voor de kenners en voor als je een schema zoekt: Het chassis is een MD2.25E.
Geeft de LED nog een bepaald aantal knippers (foutcode)?
Als serieswitch (die je vervangen hebt) sneuvelt, meestal BU2520 en blauw c'tje ts C en E nazien (vervangen). Lijntransfo nog nooit defect gehad.
Heel goed chassis met jammer genoeg dikwijls slechte bb.
Ik zal de transistor BU2520DW ook vervangen en de condensator en de IRF630FI. De BU2520D kon ik niet meer vinden.
Op de blauwe condensator (knopje) staat zo iets van "HR R 22IK 2KV" als ik het nog goed kan lezen, klop dit?
Hopelijk is het dan weer in orde.
Heb je al geinspecteerd en gemeten? Lukraak onderdelen vervangen is grote onzin met kleine kans op slagen; zelfs als je weet dat die dingen de fout kunnen veroorzaken controleer je dat voordat je ze vervangt. Let bij het vervangen overigens ook op de isolatie van de transistoren, en in geval van de BU dat je geen vervalsing (opdrukken als PHL of SH aanwezig) in je handen gedrukt krijgt.
Zoals gezegd: de blauwe condensator (in jouw geval 220pF 2kV, een relatief lage waarde) is vrijwel altijd uiterlijk zichtbaar defect als hij stuk is. Zowel de BU als de IRF gaan meestal in sluiting als ze stuk zijn, maar onderbreking kan bij de IRF misschien ook wel voorkomen. Meten is weten!
Na het allemaal te hebben na gemeten ben ik de nieuwe componenten er in gaan soderen. (de C.22pF.;de BU2520D,en de IRF630)
Als ik nu de tv aan doe gaat de led even op groen en dan op rood.
Met de a.b. doe ik de tv aan (zonder antenne kabel).
Gaat de led groen branden het beeld geeft een blauwe smalle streep in het midden en na ongeveer 6 tellen valt het weg en gaat de led snel rood knipperen.
Dan trek ik maar de stekker uit de contactdoos.
Dit heb ik een aantal keren gedaan.
Uiteraard blijft het weer hetzelde doen.
Nog enige ideeën?
Een staande streep of een liggende?
Ik krijg in geval van een staande streep opeens de ingeving om het printje op de afbuigspoel waar de stekker vanaf het chassis in zit eens te controleren.
In geval van een liggende streep ook even dat printje checken maar waarschijnlijk is dan je verticale afbuiging defect.
Dan ligt de verticale afbuiging eruit. Begin maar met controleren van solderingen in die omgeving (even schema raadplegen, ik weet het ook niet uit m'n hoofd), maar kijk voor de zekerheid ook even naar de bedrading en het printplaatje op de afbuigspoel.
Hoi,
Een combinatie van een defecte IRF en defecte vertikaal afbuiging, komt normaal gezien niet voor.
Heb je niet gewoon een foutje gemaakt?
Alles stap voor stap nalopen wat je precies hebt gedaan. Mogelijk is de afbuigstekker op het juk losgebrand. Dit kwam ook regelmatig voor.
De streep is toch zichtbaar van links naar rechts hé?
Niet vergeten de stekker van het vertikaal terug te steken?
Het lijkt me bijna zoiets.
Succes,
Nico.
En als dat het niet is, de verticale eindtrap controleren op slechte solderingen en nameten. Het schema van dit toestel zal onder MD2.25 te vinden zijn op eserviceinfo.com en vergelijkbare chassis zijn alle MD2.1x en MD2.2x chassis.
Hoi, Hij doet het.
Ik heb alles nagesoldeerd wat er in de buurt zit.
Alle stekers er uit gehad, en denk nu achteraf dat ik twee stekers verwisseld heb.
Die van het chassis kwam heb ik op de buishals gezet en die van de printplaat achter op de buishals op de afbuigingspoel.
Nogmaals hartelijk bedankt.
Gegroet van een "blije" man.
Proficiat, leuk eureca moment.
Inderdaad dus de stekker verwisseld.
Mooi dat ze het weer doet!
Nico.
