Ik ben met een klein project bezig, die ik graag zowel met een batterij wil kunnen voeden, als ook met een normale stekker.
Wat ik gevonden heb zijn een paar DC DC converter chipjes, die hebben allemaal een input tussen de 70 en 250V. Dit is eigenlijk een beetje te weinig. Er was laatst (ca 6 maanden geleden denk ik) een topic over een "algemene" voedingsspanning met wide input. Galvanische scheiding is niet per sé nodig, wel gewenst. Wie heeft hier een goed idee? Maximale stroom is 2A piek, normaal een paar mA (GSM module)
Als je enkel wil voeden vanuit het net of vanuit een batterij, wat belet je dan om een DC-voeding te bouwen die op de batterij is afgestemd, en parallel daaraan een trafo/gelijkrichter te plaatsen als het elektriciteitsnet de stroom moet leveren?
Ja. Netjes met een relais omschakelend, of gewoon een diode in serie met de batterij (de netvoeding heeft al diodes) als je de 0,7V kunt missen.
De grotere "transistorradio's" van vroeger hadden dat toch ook zoiets?
Je zou zelfs een accu kunnen gebruiken, die bij netvoeding bijgeladen kan worden.
Of het hele ding continu uit de accu voeden, die dan al of niet tegelijk bijgeladen wordt.
Ja zoiets had ik ook al bedacht, een trafo met achter de gelijkrichter via een andere gelijkrichter de 12V inkoppelen. Je kan dan alles tussen 12 en bijv 24V ac/dc aansluiten, voor 230V neem je dan de trafo ingang. Alleen als ik geen trafo wil gebruiken maar een dc/dc chipje (niet duidelijk opgeschreven in de startpost) dan wordt het een beetje veel. Vandaar dat ik het liefst een 1 chip oplossing wilde.
230 volt gebruiken zonder galvanische scheiding is levensgevaarlijk. Gewoon niet doen.
In een dubbelgeisoleerd apparaat is dat prima veilig (de industrie past het principe al zeker sinds het eerste U'tje toe, en toen waren de eisen nog lager dus de risico's daadwerkelijk groter), echter in de startpost staat dat galvanische scheiding wel gewenst is. Dus laten we er inderdaad voor de zekerheid maar van uit blijven gaan.
Ik zou zelf toch zeggen een wide range galvanisch gescheiden SMPS voor 70-240V en voor daaronder een buck-converter (kan ook gescheiden als het moet) waarvan de uitgang parallell staat met de uitgang van eerstgenoemde SMPS. Mogelijk heb je dan onder de 70V nog een gaatje zitten, maar of dat erg is weet ik niet.
De ingangen zal je handmatig of automatisch om moeten schakelen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
