Rikus
Everything is possible!
Dag heren en experts op gebied van elektronica!
Ik heb ooit een IC gebruikt die aangestuurd werd door een Atmel324. Ik heb namelijk een RF module die maar 3.3V aankan en mijn TTL niveau van mijn Atmel is rond de 5V.
Ik had een IC die niets anders deed dan de poort outputs van mijn Atmel, doorsturen naar de module maar dan aan de hand van de Vref. Dus kort gezegd: De voltage van mijn TTL naar beneden brengen.
Ik kom er niet meer op hoe dat ding heet en waar ik moet zoeken. Of hebben jullie nog andere tips om het TTL niveau omlaag te brengen van mijn Atmel? Had gedacht om een zenerdiode te gebruiken, maar ben bang dat deze teveel ruis genereerd op de RF module (en dat kan ik niet gebruiken uiteraard
Mensen, in ieder geval al ontzettend bedankt voor het lezen van mijn vraag:P Nu hoop ik dat iemand mij kan helpen hiermee!
Met vriendelijke groet,
Rikus
Jochem
Hoeveel lijntjes gaat het om? Gewoon een willekeurig LVTTL drivertje met 5V-tolerante inputs is te simpel gedacht? Of een tor en de AVR geïnverteerd laten sturen?
Rikus
Zo! Wat een snelle reactie!
Bedankt!
Ik heb maar 8 lijntjes die naar de module gaan. Waarvan er 2 de TXD en RXD zijn, die moeten dus het schoonste signaal krijgen zonder ruis. Met de AVR geinverteerd laten sturen was niet zo'n succes.. Maar de LVTTL driver klinkt goed, wat zou jij me aanraden? Ik heb dus 8 lijnen die van +- 5V naar zo'n 3.3V moeten.
Bedankt!
Je zoekt misschien een "Low Voltage Octal Buffer/Line Driver with
5V Tolerant Inputs and Outputs" zoals 74LCX241 of 74LCX541 (zelfde functionaliteit, handigere pinout in meeste gevallen).
3.3v van je module naar de atmega is geen probleem, daar heb je geen converter voor nodig want de atmega ziet 3.3v gewoon als 1.
Rikus
Klopt, de Atmega werkt ook met 3.3V. Maar ik moet output sturen naar de RF module, welke maar draait op 3.3V. In mijn gehele schakeling heb ik ook nog een ander component zitten die werkt op 5V en niet lager kan. Dus vandaar dat ik een converter zoek.
Bedankt voor je reactie!
De simpelste manier op een lagere spanning te krijgen is een weerstandsdeler te gebruiken.
Voor het omgekeerde (lage spanning naar hoge) kan je een IC gebruiken van de 74HCT serie (bv. 74HCT245).
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Of de welbekende FET-converter (2-weg), maar dan 8x:
http://www.rocketnumbernine.com/2009/04/10/5v-33v-bidirectional-level-converter/
[Bericht gewijzigd door Jordi op (18%)]
Rikus
Bedankt iedereen! Ik heb de 74LCX541 besteld net! Dat is de ideale oplossing en bijna dezelfde die ik een hele tijd geleden heb gebruikt.
Nogmaals: Bedankt, ik kan weer verder xD
