Beste techneuten,
Wij zijn in het bezit van een 20 jaar oude stoomreiniger/strijkapparaat /heetwater spuit waarvan de droogkook beveiliging van het verwarmingselement defect is.
type singer 4000 vapoclean.
Normaal gaat lampje aan als water in tank bijna op is,en wordt element onderbroken,om droogkoken en doorbranden element te voorkomen.
Maar is heel weinig gebruikt en als nieuw.
Singer nederland verkoopt al jaren lang niet meer deze apparaten.
Dus momenteel geen onderdelen leverbaar ivm schema's en thermostaat gegevens ontbreken.
Het element is in een ketel van 4,5 liter waar 4 liter water max erin mag en de rest om stoom druk op te bouwen. Beveiliging max 5 bar dmv druksensor in de ketel en dopventiel opend bij 5.5 bar.
ketel is bestand tot 50 bar en tuv getest tot max 37 bar.
stoomtemp max 150 graden.
Ketel Temp max 160 graden aan de buitenkant door tempvoeler die na openmaken gereset kan worden.
De beveiliging is door een (net als een oventhermostaat ) thermostaat waarvan de voeler buiten de ketel maar tussen in de 220 volt aansluitingen in ,in een buisje is geschoven en geklemt wordt met siliconenslang.
Dus het buisje zit in de tank tussen het verwrmings element in.
Hoe warm in graden mag het element maximaal zijn voordat hij uitschakeld?
Ik dacht 90 graden,of mag of moet deze hoger zijn?
Aangezien thermostaat defect is en niet na te meten bij welke temperatuur deze opend
En de thermostaat heeft een bereik van 90 tot 190 graden en ze hebben hem met verf de stelschroef geborgd.
wie weet raad?
groeten,
Rolf Almere
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als de nominale maximale druk 5 bar is, dan hoort daar een temperatuur bij van 151 graden.
Kijk op http://www.stoommachine.info/tabel.html
Daar kun je de gegevens afhalen.
Verder zal het toch niet zo'n moeilijk ding zijn dat je schema's en zo nodig hebt??
Bedankt Toeternietoe !,
Nee,schema's heb ik niet nodig,de werking is duidelijk.
Dus als ik het goed begrijp (reageer graag als jij je niet mee eens bent?) volgens tabel de thermostaat op circa 165 graden zet kan hij nooit droogkoken of wel het element defect raken?
Reden:Want het element (1 cm van de defecte thermopstaat) geeft mij inziens meer warmte af dicht bij het element anders gaat het element te vaak aan uit tijdens opwarm proces ,dat klopt toch?
En hij de druk moet opbouwen tot 5 bar (max 5 bar dmv druksensor )en als er geen of te weinig water is de voeler meer dan 165graden wordt en dan element uit gaat en bar meter zeker minder dan 2.5 bar aangeeft omdat stoomopbrengst er niet is.
Aangezien ketel aan buitenzijde op de helft van de hoogte ketel door 165 graden mechanische temp zekering gezekerd (te resetten) zit dit ook wel goed.
Ook is het hele systeem trouwens van glaszekering voorzien.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Ja, nou nee, eu eigenlijk...
K heb het ding nog nooit gezien, maar..
Als je een stoomketel hebt met gewoon stoom, dan kun je die beveiligen en regelen met drukschakelaars en/of thermostaten.
Een thermostaat is vaak betrouwbaarder en goedkoper.
Als je in de tabellen voor de verzadigde stoom kijk dan zie je dat 5 bar ongeveer 165 graden is.
Voor het geheel maakt het dus niet uit of je regelt met een thermostaat op 165 graden, of een drukschakelaar op 5 bar (afgerond).
Het geheel is geen enkele beveiliging op droogkoken!! sterker nog, als al het water op s zal de druk in elk geval niet meet toenemen, en blijft je element maar door stoken.
Een droogkookbeveiliging kan op verschillende manieren.
Een ervan is een thermostaat tegen, of vlak tegen het verwarmingselement.
Als je deze op zeg maar een 180 graden afstel dan heb je hier een droogkookbeveiliging.
180 graden kan het element nooit worden als deze in het water zit. Het water kan niet warmer worden dan ca 165 graden, dit door je normale regelthermostaat.
Wel wat rumte (verschil) houden tussen de regelwaarde en de maximaal en/of droogkook.
