Ik ben bezig met een ontwerp voor een professionele xenon flitser.
Daarvoor heb ik al de nodige research gedaan.
Het valt me op dat er eigenlijk ruwweg 2 manieren zijn om dit aan te pakken.
Bij de ene manier staat de buis hard aan de buffer, en wordt de triggertrafo met een thyristor geschakeld.
De andere manier schakelt de buis via een IGBT. Hiermee kan de puls afgebroken worden voordat de buffer leeg is. Doe hiervan is om de buis alleen in zijn nuttige bereik te gebruiken (spanning hoog genoeg ed), en verder niet te belasten. Dit geldt natuurlijk ook voor de buffer, waar de energie bewaard kan worden.
Ik ben wel geïnteresseerd in de IGBT methode, maar wat me niet duidelijk is, is wat het maximum vermogen is van een dergelijke oplossing.
De IGBT zal een maximum stroom doorlaten. Voor fotoflitser van compact camera's heb ik hele kleine IGBTs gezien die tot 100A gaan.
Mijn ontwerp gaat echter naar schatting tot 400A, en dat bij 450V.
Bestaan er IGBT die zoiets aankunnen? Waar zou ik die dan moeten zoeken?
Verder: waar kan ik die buizen en triggerspoelen kopen voor professioneel gebruik? Dus geen magazijnuitverkoop, Conrad ed. Het moeten betrouwbare leveranciers zijn, die die delen volgen jaar ook nog verkopen.
Fuzzbass
Aangezien er nog altijd geen professionele flitsers bestaan die on-the-fly hun vermogen kunnen regelen, ook al leg je nog zo veel geld op tafel (kijk naar Elinchrom), lijkt het me geen haalbare kaart om zoiets zelf te proberen. Met een batterijflitser van +/- 50 Joule per flits is het nog te overzien met een IGBT. Bij een 800 Ws flitser zit je aan 2,5 kA bij 325 volt, of 1,25 kA bij 650 volt. Dat is echt niet te doen met zelfbouw.
Leg eens uit waarom je het wiel opnieuw wil uitvinden? De gemiddelde fotograaf die met professioneel flitslicht werkt, weet echt wel hoe hij zelf zijn diafragma moet instellen op de gekozen belichtingssterkte, sterker nog: dat heeft de voorkeur!
Omdat het geen fotoflitser is, maar een flitser voor industriële video.
Deze flitser moet ook een hoge herhaalfrequentie hebben.
Daarom zou ik de buis indien mogelijk zo min mogelijk willen belasten, en de buffer zo snel mogelijk weer op pijl hebben.
Waar ik dus naar op zoek ben zijn buizen in het bereik van 1-25WS, die tot 50-100Hz kunnen flitsen. Perkin Elmer heeft bijvoorbeeld dit soort producten, maar hun service vind ik maar magertjes.
Fuzzbass
Ah, video. Je wil een stroboscoop bouwen en die synchroniseren met een videocamera?
Als de intensiteit niet binnen de belichtingstijd geregeld hoeft te worden, en de flitsenergie is minder dan 25 Ws, dan kun je zonder quench (het IGBT-verhaal) werken. Dan is het een kwestie van voor elke flits de buffercondensator op de juiste (berekende) spanning brengen en de buis ontsteken.
Kun je niet uitgaan van een stevige professionele stroboscoop, en die ombouwen of de componenten gebruiken?
Nee, het is niet voor hobby doeleinden. Dit product gaat verkocht worden aan een klant die het gebruikt in industrie cameratoepassingen.
Waar het om gaat is, dat als de bufferspanning onder een bepaalde grens gedaald is, de lamp zachter gaat branden. Dat levert een andere kleur op, en duurt te lang. De camera heeft een slutiertijd van 20uS nodig. Alles wat er daarna nog uit de buis komt wordt niet gebruikt, maar moet wel weer nageladen worden.
Maar zo te zien is de conclusie dat dat niet te voorkomen is...
Je zou eens kunnen kijken naar gate turn off thyristors, die kunnen piek flinke stromen hebben. ( ook wel gebruikt in thyristor fitsers )
Bestaan er dan thyristors die je via de gate kunt uitzetten?
Ik dacht dat alle thyristoren alleen uitgaan als de stroom door de schakelaar onder een bepaald punt komt.
Fuzzbass
Een GTO is wel een idee, ja.
Een xenon buis zal beslist niet binnen 20 μs na onsteking op volle sterkte branden. Je zult, om binnen die tijd de lichtstroom en kleurtemperatuur constant te houden toch de buis vervroegd moeten ontsteken. Als je dan een extreem hoge spanning gebruikt, dan is ook de brandduur heel kort, en gaat er niet al te veel licht verloren.
Don Klipstein heeft al aardig wat geschreven over professioneel gebruik van flitsbuizen. Hij heeft al sinds het internet bestaat een website.
Volgens mijn test met fotodiode duurt het ca 15uS voordat de buis vol aan is. Daarna heb je ca 30uS volle sterkte (+/- 20%) en daarna nog ruim 70uS licht dat eigenlijk niet meer interessant is.
Ik ben weleens bij de site van Don langsgekomen, maar over dit deel heb ik eigenlijk niet zoveel gevonden.
Ik zal er nog eens wat uitgebreider gaan neuzen.
Fuzzbass
Misschien nog een idee: haal een professionele stroboscoop in huis en kijk hoe die werkt. Je hebt strobo's van 6 kW (in blind-mode), lijkt me voldoende voor jouw toepassing.
Ik kan me zo voorstellen dat die zonder buffer-elco's werken en "gewoon", direct de (op bv. 16 Ampère begrensde) netstroom door de buis sturen.
O nee, ik ken wel wat van die dingen (voor disco-doeleinden). Zonder buffers gaat dat niet werken. 400A haal je niet even uit het lichtnet, en 500V ook niet.
Ik heb nog gekeken naar gate-turnoff thyristoren. Deze blijken te traag uit te gaan, dus dat gaat niet werken.
Ik denk eigenlijk dat ik het maar gewoon ga laten vallen en telkens de hele buffer leegflits. Waarschijnlijk is het voor de vermogens die ik gebruik gewoon niet mogelijk.
Doe' hiervan is om de buis alleen in zijn nuttige bereik te gebruiken (spanning hoog genoeg ed)
Het gaat meer om de stroom.
Makkelijk, maar wat mag het kosten en hoe groot mag het zijn? Sommige IGBTs kan je ook makkelijk parallel zetten (sommige gaan minder stroom leveren bij hogere temperatuur, sommige omgekeerd).
Overal? IGBT's zijn zo algemeen gebruikt dat je ook voor bricks gewoon bij Farnell/Mouser/Digikey/etc terecht kan.
GTOs geen idee, maar ik zie het nut niet ... ik betwijfel dat je met kleine oplage een goede deal kan krijgen tov IGBTs. Ze kunnen in theorie wel meer stroom leveren voor langzame pulsen voor dezelfde mm2 silicon, maar dat wil niet zeggen dat het in de praktijk ook goedkoper word. IGBTs zijn ook makkelijker te schakelen.
Willekeurige Ushio distributeur?
Want als het professioneel moet en niet Perkin Elmer dan is dat zo'n beetje je keuze. Strobe lampen voor het disco circuit zijn echter een stuk goedkoper ...
