De TV gaat in standbye(beveiliging)bij opkomen van beeld en start dan terug op. Terugschroeven van G2 screen voltage naar minimum zorgt dat hij opstart en opblijft. Bij het regelen van G2 valt hij terug naar standbye/beveiliging. Iemand een idee, de voeding is ok.
Hij gaat dus in standby, niet in beveiliging denk ik. Iets met een straalstroombegrenzing ?
Jammergenoeg heb ik geen apparatuur om de spanningen van G2 en focus te meten ..
Wie weet raad ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
hoe weet je dat van voeding?
ik denk dat de voeding niet voldoende stroom kan leveren,omdat als de buis meer stroom gaat leveren toestel afslaat.
gr, weetal
en toen werd het stil ...
Shit (excusez-moi le mot), ik heb me laten vangen. Omdat de TV op lage helderheid wel werkt dacht ik dat de voeding ok was. Blijkbaar niet dus met de lamptest ...
Probleem met de voeding dus. Verder zoeken.
Bedankt om mij op mijn "onzorgvuldigheid" te wijzen.
Dan kan het simpelweg de afvlakelco zijn van de +B. Afhankelijk van de opbouw van de voeding komen ook de kleine primaire elco'tjes in aanmerking.
Als hij op lage helderheid werkt, is het beeld dan wel onvervormd?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (62%)]
lage helderheid : geen vervorming beeld.
Ik heb wel in het schema een current protection gezien en die eventjes uitgeschakeld, dit gaf geen verandering dus daar zit het niet.
Zal idd de elco's moeten nagaan.
Kent iemand goed de werking van MC44608,voltage regulator.
Terugkoppeling via optocoupler geeft 15V op Vcc pin terwijl die tssn 6,6V en 13V moet zijn. Ik vermoed dat de regeling niet meer werkt.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/on_semiconductor/MC44608-D.P…
hier is de datasheet..Misschien kunt u hier wat mee?
5 volt is hier gemiddeld de norm.
vanaf blad 5 staat een beschrijving van de werking.
MArtin
Ik ben ondertussen al een klein stapje verder. De spanningen op de secundaire windingen main transfo zijn overal te hoog. B+ is 143 V terwijl dit 115V moet zijn. Ook de voedingspanning voor de MC44608 (SMPS controller) is 15V ipv 13V.
Jammergenoeg heb ik geen scoop. De terugkoppeling van de voeding via optocoupler lijkt normaal te werken.
De voeding schakelt uit omwille van te hoge Vcc op de SMPS controller. Als ik dmv een weerstand de Vcc naar 14 V haal, werkt de TV goed (met uitzondering dat de secundaire spanningen nog steeds te hoog zijn).
[Bericht gewijzigd door jgffw op (12%)]
Verdachten in mijn ogen: primaire elco's, verlopen weerstandjes, MC44608 stuk, eventueel toch optocoupler stuk.
de fet stuurt dus iets langer door,meer energie in trafo en secundair worden spanningen dus iets hoger.
vervang c826(b+)hiervan word de referentiespanning voor de tl? gehaald,controleer ook r817/r818.
gr, weetal
