snelle zekering in voeding tv vervangen door traag?
Ik heb een TV op de slaapkamer staan die het ineens niet meer deed.
Opengeschroefd en begonnen bij de voeding, bleek de zekering kapot.
Nu zat er een F4A in, maar ik heb alleen trage liggen. Deze er in gedaan en jawel, de tv doet het weer en zoals het er naar uit ziet blijft hij het ook doen.
Hoe erg kan het nu zijn dat er een trage zekering in zit i.p.v. een snelle?
Moet ik die:
A. Gewoon laten zitten.
B. Bij gelegenheid een doosje F4A bestellen en vervangen.
C. Vooral niet meer aanzetten en als de sodemieter snelle gaan halen.
gewoon laten zitten,als er wat fout gaat is ook die trage weg.
gr, weetal
In een TV zit meestal zelfs een trage. Even voor de beeldvorming, gaat het om LCD, CRT of Plasma en welk merk en type?
Het gaat om een 'gewone' beeldbuis TV met een Daewoo Chassis CP-385.
Controleer even de PTC want dat kan een oorzaak zijn dat de netzekering soms eruit knalt.
Traag is inderdaad geen probleem, maar waarde wel...
Is de nieuwe ook een 4 Ampére?
Wel is het zo dat bij een netzekering meestal de halfgeleiders eruit knallen, en dat de zekering er alleen in zit om ernstige sluitingen te beperken die anders brand en / of explosie zou kunnen veroorzaken.
Men is tegenwoordig van mening dat een zekering niet meer een beschermende rol heeft, maar nu alleen nog een Laatste redmiddel tegen brand is.
Helaas...
Neovo.
Op 2 december 2010 17:16:23 schreef Neovo Geesink:
...Is de nieuwe ook een 4 Ampére?...
Dat wel uiteraard. Alleen traag i.p.v. snel.
Of er verder nog iets kapot is heb ik niet meer naar gekeken. Alleen de zekering vervangen en toen deed hij het weer.
Als het verschil tussen traag en snel verder geen gevaar op levert, wacht ik het wel even af of hij het blijft doen.
Zekeringen "slijten" ook.
Iedere keer als je de TV inschakelt, start ook even de demag. lus op die door een PTC gedempt wordt.
Die lus trekt ook een lief beetje... (Zo'n 1.5 à 2 Ampere kortstondig)
Dan daarbij-op het "vollopen" van de hoofd-afvlak-elco in de Netvoeding zorgt inderdaad voor kort-durende stroompieken die echt wel over de 4 Ampére heen gaan.
Als dat gebeurd, dan "verdampt" er een miniscuul laagje van de smeltdraad in de zekering, waardoor deze steeds dunner word, en dan bij steeds minder stroomsterkte finaal afsmelt.
Het kan best zijn dat die 4 Ampére al zover was afgesleten dat het bij 3 Ampére al afsmolt.
Ook KAN het zijn dat deze TV nog uit het 220 Volt tijdperk is.
Nu is het allemaal 230, en die 10 Volt extera zorgt voor net iets meer startstroom.
Al-met-al, normale zaak bij ouder materiaal...
Als hij het met de nieuwe zekering normaal doet, lijkt er mij niets mee aan de hand.
Neovo.
De TV zal ongeveer 10 jaar oud zijn. Er hoort volgens het schema inderdaad een snelle zekering in, maar die zal slijten door de hoge piekstroom van de demagnetisering. Vreemd ontwerp.
Mogelijke oorzaak behalve slijtage, kan een defecte PTC zijn. Als de trage zekering ook weer stuk gaat, is dat de hoofdverdachte.
OK, bedankt allemaal voor de info.
Hij doet het nog steeds, dus ik laat het zo maar eens zitten en kijk wel of hij het vol blijft houden.
