Heb een poly v snaar die stuk was heb nu een nieuwe gekocht deze verkoper vertelde mij dat hij heel strak moet zitten om de aandrijfas maar hij zit bij ons erg losjes mijn vraag waar moet hij precies omheen?
Met vriendelijke groet Miriam Zweers
Welkom!
Merk en type machine zou wel handig zijn om te weten.
Waarschijnlijk moet de riem gespannen worden door een bout van de motor los te draaien en die iets te verdraaien. Dan de bout weer vast.
Naam van droger is atlas,typenummer p552111.hoop dat je hier iets aan hebt.
De bout van de trommel is geen optie, want dit is een hele grote trommel waar de riem om toe zit dan gaat hij naar de aandrijfas met een zwarte spanrol. De vraag is hoe zit de riem om de aandrijfas en spanrol?
Een foto zegt meer dan 1000 woorden
Er zit haast altijd een spanrol met veer deze zit heel vaak op de buitenkant van de riem, zodat de rol hem naar "binnen" drukt.
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op (51%)]
Bij een rol te vervangen moet je is zien dat die veer nog goeg is deze kan ook slijtage vertonen en anders is goed smeren.Het kan ook zijn dat je motor tov de veer verschoven is.
Als er een spanrol zit, dan moet de riem daar met z'n "rug" overheen lopen, anders wordt de riem niet aangedrukt.
Het is meestal heel eenvoudig te zien.
Om alle rollen met ribbels moet de riem met de ribbelzijde naar de rol toe.
Om alle rollen zonder ribbels moet de riem met de gladde zijde naar de rol toe.
