Ik heb een vrij simpele (programmeerbare) timer gemaakt m.b.v. een PIC. Gewoon heel simpel: Als ik op een schakelaar druk, maakt de PIC één uitgang hoog (voor aansturing relais) en terwijl deze in blijft lopen er een aantal LEDjes om een grove inschatting te geven van de resterende tijd.
Tot zover werkt het allemaal.
Alleen wil ik nu het relais in de schakeling vervangen door een solid-state relais, zoals ook hier op c.o. beschreven staat.
Alleen krijg ik de uitgang niet werkend.
(Moet er wel bij vermelden dat ik als triac de BT136 en voor de opto-coupler de MOC3043 heb gekozen, omdat ik die nog had liggen...)
Als ik in de datasheet kijk moet er een spanning van +/- 1,3V en een stroom van rond de 30mA zijn over de Emitter. (Dit heb ik ook daadwerkelijk gemeten over de MOC...)
Alleen lijkt het erop dat de triac niet (voldoende?) gaat geleiden om te kunnen schakelen???
Kan iemand me zijn mening hierover geven?
Alvast bedankt!
SparkyGSX
Heb je er wel een belasting aan hangen? Een triac heeft een minimale stroom nodig om goed in te kunnen schakelen. Probeer het eens met een kleine gloeilamp o.i.d.
De weerstand voor de Emitter heb ik berekend op +/- 61 ohm.
(5volt totaal, verdeeld over de Emitter 1,3V en de weerstand 3,7V. De stroom door de Emitter is +/- 60mA dus kom ik uit op deze waarde)
Vervolgens heb ik er een voorschakel apparaat voor een HID lamp (70W) aan gehangen, maar helaas.....
Wouter van Ooijen
Op 4 december 2010 09:38:04 schreef stef_r:
Is dat zo'n spoel? Probeer eens met een gloeilamp.
Het is niet echt een spoel, maar meer een electronische ballast.
(Die ook wel gebruikt wordt voor sommige Openbare Verlichting toepassingen...)
Maar heb het inmiddels met een simpele gloeilamp van 60W geprobeerd, alleen helaas weer met het zelfde, teleurstellende resultaat; niets dus...
(5volt totaal, verdeeld over de Emitter 1,3V en de weerstand 3,7V. De stroom door de Emitter is +/- 60mA dus kom ik uit op deze waarde)....
Is die MOC ondertussen niet dood. Je propt 60mA door de ingang, maar volgens de datasheet is de absolute maximale stroom 50mA.
Met 10mA werkt het normaliter al prima.
Heb een andere geprobeerd en de stroom begrenst tot 10mA.
Ook de aansluitingen A1 en A2 gecontroleerd maar ook die zitten goed aangesloten.
(Oja, sorry voor de late reactie maar het was wat drukker op het werk als verwacht...)
MGP
LDmicro user.
Probeer het eens zonder pic en sluit er rechtstreeks 5V op aan.
Als dat niet werkt heb je een fout begaan of is er iets kapot.
