Hoi allemaal.
Ik ben nog nooit op dit forum geweest maar als ik de berichten lees, dan zie ik dat jullie allemaal veel meer verstand van zaken heb dan ik want ik heb totaal geen verstand van elektriciteit. k hoop dat jullie mij kunnen helpen met mijn probleem want ik heb al 2 elektriciens laten komen, maar in beide gevallen is mijn probleem nog niet (naar tevredenheid) opgelost. Ik weet nu niet meer wat ik nu moet doen. Ik hoop met jullie hulp meer informatie te krijgen zodat ik, wanneer ik weer een elektricien laat komen, kan aangeven wat er nodig is. Omdat het hier om krachtstroom gaat wil ik geen risico lopen door het zelf te doen. Ik ben een leek ben op dit gebied, dus weet ik niet welke info er nodig is om mijn probleem op te lossen. Ik heb wel het een en ander opgezocht op wiki, maar alle info over gelijkspanning, wisselspanning, 120 graden enz ten spijt weet ik niet hoe ik mijn probleem kan oplossen. Ik zal daarom maar alles wat ik weet opsommen in de hoop dat iemand me kan helpen. Als er hier iemand op dit forum is die verstand van zaken heeft en langs wil komen, dan wil ik graag met hem/haar praten. We komen er vast wel uit.
Specifiaties
Ik heb een machine met de volgende specificaties.
1. De machine is 5000 W.
2. Hij is gemaakt om te werken met 3 fasen.
3. Hij moet 220 v krijgen.
4. Uit de machine komt 1 kabel met 4 draden.
1. Aarde
2. R
3. S
4. T
5. Ik gaat er vanuit dat de stroom die in mijn pand binnen komt 230/400 volt is (volgens wiki ook wel krachtstroom). Ik wil de machine aansluiten op een krachtstroom stekker. Deze stekker heeft 5 connecties.
1. Aarde
2. Neutraal
3. L1
4. L2
5. L3
Wenselijk
Wat ik graag wil is deze machine aansluiten op de krachtstroom stekkerdoos maar wel zodanig dat hij 220 v krijgt. Ik ben bang dat wanneer de machine op een reguliere groep van 220 v wordt aangesloten de machine te zwaar is voor deze groep. Vandaar de krachtstroom.
Eerste electricien
De eerste elektricien heeft de krachtstroom stekker gebruikt om de machine aan te sluiten met de volgende schakeling. De voedingssnoer van de machine heeft maar 4 draden. De krachtstroom stopcontact heeft 5 verbindingen.
1. Aarde(machine) -> Aarde (krachtstroom)
2. Null van de krachtstroom stopcontact niet aangesloten.
3. T(machine) -> L1 (krachtstroom uit de muur)
4. S(machine) -> L2 (krachtstroom uit de muur)
5. R(machine) -> L3 (krachtstroom uit de muur)
Dit bleek niet goed te zijn. Ik heb toen ik de machine wilde gaan testen kortsluiting gehad. Er kwam een grote flits uit de machine en alles viel stil. Een van de stoppen was doorgebrand bij de krachtstroom stopcontact. Helaas was de monteur toen al weg. Er zitten daar 3 zekeringen en de middelste was doorgebrand. Ik heb toen de zekering (16A) vervangen en nogmaals de machine aan gedaan. Toen viel me op dat de voltmeter van de machine uitsloeg voorbij de schaal van de meter (schaal is max 300 volt). Dit is niet goed. Ik heb verder de machine met rust gelaten en ik was ontzettend opgelucht dat de machine niet doorgebrand is.
Tweede elektricien
Tweede elektricien laten komen. Deze heeft wat gemeten en naar het schakelschema van de machine gekeken. Hij was ervan overtuigd dat de machine maar op 1 fase werkt. Hij heeft toen de volgende aansluiting gemaakt.
1. Aarde (machine) -> aarde (krachtstroom)
2. T(machine) -> NULL(krachtstroom)
3. R(machine) -> L1 (krachtstroom)
4. De S draad heeft hij niet gebruikt.
Toen ik de machine aan deed gaf de voltmeter op de machine inderdaad 220 v aan. Ik heb daarna de machine getest en alles lijkt te werken. Hoewel het werkt vind ik het wel vreemd dat er maar 3 draden zijn gebruikt. Ik heb contact opgenomen met de fabrikant om dit voor te leggen.
Zoals het moet volgens fabrikant
Ik heb contact gehad met de fabrikant uit China en die gaf aan dat wat de tweede elektricien heeft gedaan niet goed was voor de levensduur van machine. De machine moet volgens hen echt met alle 4 de draden (1. Aarde; 2. R; 3. S; 4. T) worden aangesloten. Volgens hen werkt de machine op 3 fasen en moet hij worden voorzien van een stabiele 220 v. De oplossing zou zijn om een transformator tussen de machine en de krachtstroom die uit de muur komt te plaatsen. De transformator moet de stroom terug brengen naar 220v zodat de machine met 3 fasen de juiste voltage krijgt. Hoe dit moet en wat voor een transformator ik moet gebruiken weet ik nog niet maar ik hoop dat ik met jullie hulp een stuk verder kom dan waar ik nu ben. Het is mogelijk dat ik niet alle of de juiste informatie heb verstrekt om het probleem op te lossen. Ik ben maar een leek dus ik weet niet wat voor info er verder nodig is om het op te lossen. Het liefst komt er iemand die me hierbij kan helpen zodat ik zeker weet dat het in orde komt. Als jullie een adres hebben of zelf interesse hebben, dan hoor ik graag van jullie.
Met vriendelijke groet,
Phy
Je moet volgens fabrikant 3x230v aanleggen, een niet echt gangbaar voltage in NL. hier is alles 400V.De een trafo plaatsen van 3 fasen 400 naar 3 fasen 230(dat word heel duur) of.....
Je moet kijken of er onderdelen veranderd kunnen worden zodat het wel werk op 400v, of dat kan hangt af van de motor/ verwarmings elementen en hoe deze geschakeld zijn.
Misschien een goed idee om het schema in te scannen en hier even te posten zodat we ook een beetje een idee krijgen waar we het over hebben, en wat voor machine hebben we het over? je geeft zelf al aan dat er een flits en knal uitkwam, hoop het niet voor je, maar het kan zijn dat er nu toch wat defect is in de machine.
Op 4 december 2010 08:29:46 schreef The Headhunter:
Wat is duur?
De machine is eenmaal zo ingesteld dat hij 3x220V nodig heeft en daar moet ik het helaas mee doen. Het zou mogelijk zijn om de machine te veranderen, maar het schijnt nogal lastig te zijn en daarnaast wil ik niet het risico lopen dat er iets mis gaat omdat ik de machine hard nodig heb. In de machine zit geen motor. Het is een apparaat om plastic en plastic aan elkaar te lassen.
jouw machine heeft tussen de fasen r en s , s en t 230v staan om te werken . in nl is dat al jaren 400v tussen r en s , s en t . alleen tussen de r,s,t en de nul staat er 230v , ofwel een gewone 230v groep .
je hebt een trafo nodig om van een 400v krachtnet naar een 230v krachtnet te gaan . en een 5kva trafo is aan de prijs en enorm lomp .
als de machine een motor heeft , kan deze vaak omgezet worden naar een 400v krachtnet , dit hangt van de motor af en de rest van de besturing van de machine . tenslotte staan relais in jouw machine en andere kleine motoren tussen 2 fasen aangesloten en die hebben dus allen al 400volt op hun donder gehad . de kleine onderdelen hebben vaak geen 3 fasen net nodig maar 2 draads 230v , wat je dus van r,s,t en de nul af kunt halen .
een merk en typenummer van het apparaat zou wel handig zijn .
edit : het apparaat werkt dus met elementen om plastic aaneen te smelten ? wordt dit op 1 plek in het apparaat gedaan , of op meerdere plaatsen kan het apparaat tegelijk plastic lassen ?
op enkel 230v kan het ding wel werken , maar eenmaal op temperatuur zal er wel een zekering klapppen , gezien 5000watt 21 ampere is bij enkel 230v . daar heb je een aparte voeding voor nodig met 4mm2 vanaf de meterkast en een 25ampere zekering in de groepkast . ook zou de huidige krachtaansluiting omgebouwd kunnen worden door de nul 2 draden 2,5mm2 te geven en de fase ook 2 draden te geven , dat is al 5mm2 . wel een andere stekker eraan zetten die ook 25ampere kan hebben .
[Bericht gewijzigd door testman op (28%)]
Op 4 december 2010 09:27:29 schreef Zylar:
De machine is blijkbaar niet defect omdat hij het doet nadat de tweede elektricien de aansluiting had gemaakt zoals eerder beschreven. Hoewel het wel werkt is het volgens de fabrikant maakt het de machine minder duurzaam.
Het is inderdaad een goed idee om een scan te maken van het schema. Ik zal een scan maken en op dit forum plaatsten. Het schema heb ik aan een kennis gegeven zodat hij het kon bestuderen, maar hij kwam er ook niet uit. Ik krijg het pas maandag weer. De machine is gemaakt om twee delen plastic aan elkaar te lassen.
Op 4 december 2010 10:23:01 schreef testman:
Het lassen van het plastic gebeurd op 2 plekken maar dat gaat via 1 element die het voor zijn rekening neemt. Ik zal er foto's van maken en op het forum plaatsen.
Dit klinkt alsof wat de tweede elektricien heeft gedaan. Hij heeft hem op de krachtaansluiting aangesloten met een krachtstroom kabel. Maar hij heeft stekkers gebruikt die 16 ampere aan kan en de zekering is ook 16 ampere.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
Is je spanningsnet 3x 230/400 Volt?
Tja, het is jammer maar niets meer aan te doen.
Er is een machine besteld voor een verkeerde spanning.
Geen idee wat de machine kost, maar ik denk dat er 2 opties zijn:
A: Nieuwe machine kopen en dan een voor de juiste spanning
B: Een trafo kopen om de juiste spanning te verkrijgen.
Je kunt dan een zg verhuistrafo nemen, is wat goedkoper dan een gewone trafo.
Dan wel een 3 fase trafo kopen.
Ik zou even afwachten tot er schema's online staan.
Misschien is het met een paar simpele elektrische aanpassingen wel opgelost.
