Bezig om te beslissen wat de freq moet zijn voor de max 7 rfm12b's ( tuurlijk worden het er meer :-) ).
Wat zijn de voor cq nadelen voor de resp. frequenties van 433MHz/ 868MHz/ 915MHz.
Waar ik ze nu voor ga gebruiken is in een woning van kalksteen met betonnen vloer en moet communiceren verticaal max 11m en horizontaal binnen 9m, Echter naar buiten resp 5m ( naar een metalen blik met wielen ) en 3 stuks 20m naar schuur garage van baksteen ( helaas kan ik de schakelingen aldaar niet met één rfm12b verbinden). Wil toch ook marge hebben als ik verhuis naar een Gasbetonnen/Ytong woning ( bezit veel aluminium fosfaat ).
Ondanks de eisen, ben ik toch zeker benieuwd naar de tech/resultaat ervaringen van alle benoemde frequenties.
Alvast bedankt.
433Mhz gaat in principe het verste, helaas zit er nog redelijk wat ander spul op deze band waardoor je storing kan krijgen.
De 868Mhz band is wat rustiger, let wel dat de regels strenger zijn.
Voor zo ver ik weet mag je niet op 915Mhz zenden, deze is enkel te gebruiken in de VS.
433Mhz is lekker druk inderdaad, zolang je de anderen echter wegdrukt en je communicatie checkt kan het prima werken. 868MHz mag je maar 5% van de tijd zenden, het is wel wat rustiger :)
alvast bedankt voor de reacties. Had in het algemeen wel op wat meer gehoopt. Ik heb wat gegoogled maar kon niet direct wat vinden over die 5%.
Hoe moet ik dat bezien? Mag ik in een keer 1,2uur zenden en de rest van de dag niet meer of... Of mag de transfer niet meer dan 5% zijn per seconde?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Zo kort mogelijk. Maar dat geldt voor alle banden, ook voor 433MHz.
http://appl.at-ez.nl/nfr/main_nfr.html
Daar kan je het exact vinden. Bij een niet specifieke toepassing mag je dus met 0.1~10% dutycycle zenden afhankelijk van de frequentie.
