Ik heb een magnetic loop antenne gebouwd voor 27 MHz en deze werkt prima met een oud Scoopertje dat 1/2 Watt HF afgeeft.
Ik wil nu met 10 Watt gaan experimenteren en volgens mijn berekening komt er dan over de condensator 1,4 kV te staan. Bij 1/2 Watt is dit ongeveer 0,3 kV
De condensator is regelbaar met een plaatafstand van 1 mm.
Zou dit kunnen werken of krijg ik dan problemen?
In droge lucht is de doorslagspanning 3kV per mm. Het zou dus moeten kunnen.
Slaat ie door gebeurd er nog niets, je ziet alleen vonken.
Hoe koppel je in, met een lus?
Zelf ben ik ook met een loop bezig voor de amateurbanden (40 tot 10m en 100W) en heb een 10kV vacuum-C aangechaft.
De antenne staat op zolder, dus droog.
3kV maximaal zou betekenen dat een Watt of 30 probleemloos zou moeten werken. Maar het mag natuurlijk niet.....
Ik moet je zeggen, dat de link die je me een vorige keer stuurde
erg behulpzaam is.
http://www.dl0hst.de/magnetlooprechner.htm
Ik koppel inderdaad in met een lus, waarvan ik de afmeting en de lengte van de koppeling met bovenstaand programmaatje heb berekend.
Ja een vacuum-C is natuurlijk geweldig voor die grotere vermogens.
Ik heb ook al eens gegoogeld naar zoiets. Mooi, maar vrij prijzig!
En dat is maar goed ook, want dat houdt de vermogens voor mij in elk geval binnen de perken ;-)
Volgende fase wordt een motorische afstemming van de C, zodat de loop ook naar buiten kan, zonder dat je er steeds bij moet klimmen om hem af te stemmen. Het bedenken van zo'n afstemming vereist mi nog wel aardig wat inventiviteit.
Leuk projekt!
Zoveel capaciteit heb je niet nodig bij 27MHz. Je kunt waarschijnlijk al toe met een klein condensatortje. Dat kun je misschien wel gewoon zelf maken.
Klopt, (Z)weetvoetje.
In mijn geval tussen de 8 en 20 pF. Dat zit er nu tussen met 1 mm plaatafstand. Werkt verder prima, maar ik was benieuwd naar het gedrag van die C bij grotere vermogens.
Ik bestrijk ongeveer 3 kanalen met 1 instelling van de C bij een nog redelijke SWR. Dus ik moet nogal wat afregelen.
Een stukje coax zou ook kunnen, maar dan kan ik de loop niet
in resonantie brengen bij het gebruik van andere kanalen.
Je zou ook een vaste capaciteit kunnen nemen, en de vorm van de loop veranderen. (een loop met ruit-vorm bijvoorbeeld, die je wat uitrekt in 1 richting)
Je kunt de condensator ook in olie stoppen, dan wordt de capaciteit hoger en kan hij meer spanning hebben. De Q-factor kan wel omlaag gaan, maar dat hangt van het type olie af.
Ik kan helaas de vorm en de afmetingen van de loop niet zomaar veranderen.
Het is een achthoek van koperbuisjes, die met verbindingsstukken aan elkaar zijn gesoldeerd met een totale omtrek van 2,60 meter. Het enige dat ik kan veranderen zijn de koppellus en de capaciteit van de C.
Maar je brengt me wel op een idee.
Om beter te kunnen experimenteren zou je de loop zodanig moeten maken, dat deze gemakkelijk vervormbaar is en dat je de afmeting van de omtrek snel kunt wijzigen. Dan heb je nog twee extra variabelen om
de boel te optimaliseren.
Wat is dit toch een leuke hobby.
3 kV per mm is toch wat véél gezegd, neem van mij aan dat 1 kV/mm een beter begrip is. De vuistregel bij versterkers etc is 1 kV per mm. En voor het aftunen van een antenne spelen daar nog andere zaken een rol, zijnde bv impedantie,....
Deze al eens gezien? met mooie zelfbrouw info voor butterfly condensator> http://fucimin.altervista.org/en/loop.html
En nog wat> http://www.schubert-gehaeuse.de/prod04.htm
en> http://www.qro-shop.com/Vakuumc.htm
[Bericht gewijzigd door Ron-nl op (30%)]
Dank voor jullie meedenken, tips en nuttige links.
Als het slechts voor 1 band is kun je ook een vaste condensator maken en met een kleine C fijnafstemmen. Die vaste zou je kunnen maken met een sandwich van geleiders en glasplaatjes uit een fotolijstje. Variabel kan natuurlijk ook, zie pagina 5-17
Ik heb de spullen daarvoor in huis, maar mis nog de puf om het mechanische deel te gaan doen...
