Ik heb een lichtslang gekocht van 30meter en die is 16.5w/meter,
Dus dat is in totaal zo'n 500W.Dat kan je natuurlijk vrij goed met een dimmer dimmen,alleen de meeste gaan maar tot 300W.T'is nou niet direct dat ik een knop wil hebben om dat ding te kunnen controleren, maar hij geeft gewoon te veel licht en ik wil dat dimmen tot het naar mijn zin is en er dan verder vanaf blijven.
Bedacht ik me ineens dat ik nog een universele trafo had liggen met een hoop aftakkingen.Dan de secundaire spanning aftrekken van de lichtnetspanning en voila,gedimd,en nog zonder lichtnetvervuiling ook.
Ik wilde de forum leden deze supersimpele schakeling toch niet onthouden.
Maar hoe werkt het nou precies?Stel de getekende trafo is er eentje van 50V secundair en 230V primair.omdat de dots omgedraaid staan wordt de 50V van de 230V afgetrokken en staat er 180V over de load ->erfect gedimd.Stel nu dat onze R (de belasting) 180Ω is dan loopt er 1A door R en ook 1A door L2 (de secundaire).Het gezamelijk vermogen van R en L2 is 230W,dus L2 neemt 50W op!Dit vermogen wordt getransformeerd en teruggeleverd aan het net (via L1).
Iedereen heeft wel trafo's liggen met allerlei exotische spanningen die bijna nergens voor dienen.
Vaak wordt een oplossing hier op het forum gevraagd voor de meest uiteenlopende zaken te kunnen "dimmen" waarbij motoren en halogeenverlichting al diverse keren gepasseerd zijn.Ik heb ook al vloerverwarming gezien.Wel,met deze vergeten toepassingkan het allemaal,en je golfvorm verandert niet!en geen storing en EMC probelemn.
de trafo truuk , heb deze toegepast op de spaarlampen in de gang zodat er een dimstand bij kwam zonder dimmer. het was idd ook wel handig voor de kerstlampen geweest... met de kerst hangt er hier al jaren zo'n slang buiten en dat ding is ook al 100 watt . daarom zit er ook al een tijd een uplightdimmer tussen zodat er nog 28 watt overblijft , dat vind ik ook al genoeg licht geven .
pros
't Is ook een handige truuk om bij voedingen, met slechts één secundaire aftakking op de hoofdtrafo, de ruwe spanning te verlagen bij lage uitgangsspanningen.
Een tip voor volgende Kerst.
Als het een lichtslang betreft met gloeilampjes op 220V zet eens een
diode in serie:vermogen naar beneden,warm geel licht en langere
levensduur van de slang.
