Hoi ik studeer electro en het leek me leuk om van een oude 3 fase motor een generator te maken. maar nu heb ik de vraag, moet ik hem in ster of driehoek aansluiten om hem fatsoenlijk te laten "genereren".
hallo agrevion,
Aller eerst wil ik je zeggen dat je niet zomaar iedere motor kan gebruiken als generator .
Zo je weet heb je een magnetisch veld nodig om een stroom op te kunnen wekken in een koperdraad dus heb je een magneet nodig.
Normaal in een generator heb je twee wikkelingen de stator dat is de wikkeling die vast zit in het huis daar ontstaat de spanning die je nodig hebt 220/380 door nu een wikkeling tenemen heb je een EEN fase motor en als je er drie neemt dan heb je drie fase motor deze zal je vrijwel altijd als ster aangesloten vinden
De rotor dat is een elektromagneet die ronddraait op de as.
Op die rotor wordt via sleep contacten spanning gezet en door die spanning te regelen kan je de uitgang spanning regelen.
zo dat is in het kort hoe een generator werkt
was ik nog vergeten te vertellen dat de spanning op de rotor gelijkspanning moet zijn
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (5%)]
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Sorry Robin, je antwoord is ongetwijfeld met de beste bedoelingen gegeven, maar ook een ordinaire kooiankermotor kan als generator dienen.
@Sparkz, je antwoord is een beetje vaag. Een kooiankermotor kun je ook als hamer gebruiken.
Bron wiki;
Generatorbedrijf
Daarnaast worden asynchrone motoren als asynchrone generator in bepaalde type windturbines gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Voorwaarde hierbij is wel dat de windturbine altijd gekoppeld moet zijn aan het elektriciteitsnet, omdat er anders geen draaiveld (dus geen magnetisch veld) aanwezig is.
[Bericht gewijzigd door 2N3055 op (14%)]
SparkyGSX
Sparkz heeft voor de helft gelijk; sommige generators zijn permanente magneet machines, maar dat hoeft niet perse. Een kooiankermotor kun je ook gebruiken, danwel door hem aan het net te koppelen en deze boven de synchrone snelheid te laten draaien (dat is ook de eenvoudigste methode om energie terug te leveren aan het net), maar je kunt het ding (zoals ook in die link aangegeven) starten met een DC stroom, en daarna zelf zijn veld in stand laten houden.
@TS: in principe kan het allebei, denk ik, maar bij een gegeven snelheid zal de spanning anders zijn in ster vs. driehoek bedrijf. Met een sterverbinding krijg je een grotere spanning, als het veld en de snelheid gelijk blijven.
Ik heb het wel eens geprobeerd met een kooiankermotor,en dat gaat niet.Zorgen dat ie draait,bijv met een diesel en dan verwachten dat je er een lamp mee kunt laten branden.No-way!
In theorie zou het moeten gaan: er is immer altijd een klein restje magnetisme in een stilstaande motor,die genereert dan een klein
spanninkje,waardoor er een kleine stroom vloeit,het magnetische veld sterker wordt etc..Kan eventjes duren,maar het komt op gang.
In theorie ja,maar bij mij ging het mooi niet.
Het schijnt wel te gaan als er al een "NET" is en de motor daarbij aankoppelen.Zou moeten gaan,nooit geprobeerd.
SparkyGSX
Had je wel die 3 condensators over de wikkelingen gezet? Je kunt het ding ook helpen met starten door even een gelijkstroom door 1 van de wikkelingen te sturen.
maar weet een van jullie dan hoe je de waarden van de condensatoren berekend. ik ga het denk ik toch maar wel proberen, maakt niet uit als het mislukt.
Voor de naj roepers ....
Het gaat wel degelijk, en ik heb ooit een filmpje gepost van een experimentje ermee ( toen ook niemand het geloofde )
(misschien heb ik het nog *ergens* op een verdwaalde hd )
De bedoeling van de condensatoren is het leveren van reactieve energie aan de motor.
De exacte waarde van de condensator is afhankelijk van de stroom die door de motor vloeit. Dus afhankelijk van de belasting die je aan je "generator" hangt.
Enkele richtwaarden
- hoe hoger het aandrijvende toerental, hoe kleiner de condensatoren.
- hoe hoger de afgenomen stroom, hoe groter de condensatoren.
Het grote nadeel bij dit soort van generator is de hoge inwendige weerstand van de wikkelingen. Indien er stroom geleverd wordt, gaat er veel energie verloren in de ohmse weerstand van de stator.
IEDERE draaiende electromotor die aan een electrische voedingsbron zit is een GENERATOR!! (tegen-EMK!!). Ook bv een startmotor van een auto. Helaas is de electrische energie die de generator opwekt in het algemeen kleiner dan de energie die verbruikt wordt. Het kleine verschil wordt gebruikt voor het opwekken van warmte en beweging.
Als je een 3-fasemotor (ster of driehoek, dat maakt niet uit) sneller laat lopen dan zijn nominale toerental, dan gaat hij energie leveren aan het electriciteitsnet.
Een 3-fasemotor kan je dus ook gebruiken om van een 1-fasenet een 3-fasenet te maken. (1 fase in, 3-fasen uit)
Sparkz
Gebruik volgende xls-file voor het bepalen van de condensatoren.
wow bedankt man. dat is een erg mooi excel bestandje dat je daar hebt. zag dat je hem van gewiekste.nl heb gehaalt. Dat is een mooie site.
Weet iemand trouwens of het legaal is om een windmolen in je achtertuin te hebben staan of is dit illegaal.
Roland van Leusden
Zonder vergunning is het vast illegaal, er zijn in dit regelzieke land altijd wel van die "aardige" buren die gaan klagen bij de gemeente.
kan iemand mij helpen aan een schema van de wikkeling van de generatorstator welke 220/400 vt levert. Het is een 5 kw diesel generator met een verbrande stator. Er zitten 6 wikkelingen van elk 5 spoelen.Ook zit er een paar koolborstels aan de rotor. De condensator heeft twee groene, een blauwe en een witte draadaansluiting en er staat APV 7 KW op.Hij is elektrisch startend.
