Hoi Allemaal,
Oeps, ik geloof dat ik hier een hele discussie heb gestart over wat wel en niet mag (van minister en/of ambtenaren).
Ik moet zeggen dat ik geen verstand heb van technische zaken, dus ik zou écht niet weten wat de NEN norm is voor watertoevoeren in wat voor vorm dan ook.
Ik wil alleen graag een oplossing.
Er zijn hier echter wel een aantal knelpunten.
1. Het open vat/boiler op de zolder van de blokhut: helaas heeft mijn (verder luxe) blokhut geen zolder en mij lijkt de boiler buiten plaatsen 's winters niet echt handig (bevriezing?).
2. Ingraven van waterleiding: dat gaat juist niet omdat er geen waterleiding in de buurt is en de waterleiding vanuit het huis trekken is ook niet mogelijk omdat de weg naar buiten voor een waterleiding geblokkeerd is.
(ik heb die mogelijkheid al laten bekijken door iemand die er meer verstand van heeft).
3. De water"senseo" van Blokker: ook die mogelijkheid had ik al bekeken. Als we hetzelfde apparaat bedoelen dan is deze niet geschikt voor het doel waarvoor het het meest gebruikt zou gaan worden, namelijk handen wassen. De ruimte tussen water-outlet en opvangbakje is te klein om je handen onder te stoppen. Ook is de temperatuur van het water behoorlijk hoog van zo'n apparaat (theewater moet namelijk heter zijn dan koffie). Daar kun je écht je handen niet onder stoppen.
Ik bezit namelijk al jaren zo'n apparaat en heb ervaren dat het behoorlijk heet is of je moet met je vuile handen bij het apparaat blijven staan om op het juiste moment het apparaat uit te schakelen halverwege wanneer de gewenste temperatuur bereikt is.
Al met al is het niet eenvoudig om een watervoorziening te willen als er geen leiding gelegd kan worden.
Ik geloof dat het idee van Joof, namelijk, een zogenaamde grote "koffie"-ketel zoals gebruikt wordt in de catering nog het beste idee is.
Iedereen bedankt in ieder geval voor het meedenken. Het helpt echt als er meegedacht wordt om een probleem op te lossen.
Eva
Op 8 december 2010 20:49:01 schreef Heneva:
Die snap ik niet helemaal. Redelijk in de buurt is een huis met water waar je op zou kunnen aansluiten.
De weg naar buiten is geblokeerd....? dan boor je toch een gat
Ik denk dat een beetje loodgieter in record tijd een waterleiding in de blokhut heeft zitten.
Tenzij de grond bevroren is natuurlijk.:-)
Of een pomp slaan naar het grondwater (denk om vergunning), of regenwater van het dak opvangen en gebruiken.
