Ik ga voor een ontwerp een oud relais gebruiken, te weten de HB2E-DC12V.
Nu heeft dat ding in totaal 8 pootjes, en ik snap daar niet zo veel van geloof ik. Even zoeken op internet heeft mij slechts de volgende pagina opgeleverd waar gegevens te vinden zijn:
http://www.matsushita.it/automazione/products/relay/pdf_rele/hb_en.pdf
Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik nu nog steeds niet helemaal snap hoe ik dat ding nu aansluit.
Kan iemand mij verstellen welke pinnen ik nu waar aansluit?
toch even beter zoeken in die datasheet.
Onder het kopje DIMENSIONS
staan de afmetingen, maar ook een intern schem met pin nummer TOV een DIP behuizing.
de spoel zit op pin 3 en 14 (die eigenlijk het meest in het midden zitten dus , dus die 2 die tegen die 2 aanzitten die 2 die helemaal apart staan)
8 en 9 zit aan de schakelende contacten (dit zijn die 2 die helemaal apart staan)
1,2 15 en 16 zijn respectievelijk de contacten waarnaar geschakeld kan worden (dit zijn dus de 4 die aan het uiteinde zitten bij die groep van 6)
bij elkaar horen:
1,2, en 8 als schakalende hiertussen
16,15 en 9 als schakelend hiertussen
3 en 14 als spoelcontact
Op 5 maart 2004 09:46:16 schreef High met henk:
Ja, dat zag ik ook wel, maar ik snapte het gewoon niet helemaal; ik vond het beetje verwarrend..
Goeie zin!! Meer van dit soort! :)
Maar even serieus:
bij elkaar horen:
Ik begrijp dus het volgende:
Dit relais is dus eigenlijk een dubbel relais?
En zo ja, als ik maar 1 segment er van gebruik (de bovenste bijvoorbeeld), dan sluit ik 'm dus zo aan:
Pen 3 en 14 (spoel) aan de collectorzijde van mijn schakeltorretje.
Pen 1 en 8 aan de belasting voor NormallyOpen
Pen 2 en 8 aan de belasting voor NormallyClosed
Begrijp ik het zo goed?
(het punt is nl dat ik solidstates gewend ben en niet van die mechanische dingen)
ik denk dat normally closed (dus geen spanning op spoel) bijj 1 en 8 hoort.
normally open (spanning op spoel dus) hoort bij 2 en 8
Maar ff testen en je weet het zeker (is mechanisch, dus gewoon met ohm meter of misschien hebbie wel zo'n ding wat lekker kan piepen :P)
PS: er stond ook een pin nummering bij, dit was aditionele uitleg :P want dat wordt gemeten vanaf een DIP16
Maar je hebt wel gelijk, het is een dubbel relais.
Vele andere dubbel relais, hebben el dezelfde pinning maar zijn NIET pin compatible. LET HIEROP. vaak is 8 en 9 speol en de andere contacten schakelaar, dus gaat deze kapot, moet je misschien re-routen
Op 5 maart 2004 10:38:56 schreef High met henk:
Okey dan..dat NO of NC wilde ik zowiezo al gaan testen om zeker te zijn, dus dan doen we dan maar..
In ieder geval bedankt voor je (snelle) reactie!
Ik weet nu wat ik moet doen. Dank.
99% zeker dat Normallyclosed 8 en 1 is
PaWoN
