Hallo allemaal,
Allereerst mijn excuses voor mij opdringerige gedrag in mijn laatste topic.
Ik ga zometeen maar eens mijn eerste bestelling plaatsen op Dick Best, om een eerste poging te doen mij te verdiepen in PIC's en verschillende projectjes uit te proberen op een breadboard.
Ik ben dus op zoek naar een eerste PIC (prijs maakt niet echt veel uit) die ik vaak kan herprogrammeren, en die ook wel zo'n beetje alle functies heeft als bijvoorbeeld PWN. Welke PIC zou jij kiezen? Het liefst 28p.
Bedankt alvast!
Bas
Tinus016
Ja, Dat hangt af van de de dingen die er mee wilt gaan doen.
Maar omdat je 28 wil Zou je een Pic 16F876a kunnen nemen.
Maar Ik zie ook dat je weinig ervaring hebt met pic's dus ik zou eerst eens hier kijken www.picbasic.nl en dan beginnen met een Pic 16F628a
Edit: mijn Nederlands even bij gewerkt
theove
Dick Best: De 18F2550 bijvoorbeeld.
Program Memory Type Flash
Program Memory (KB) 32
CPU Speed (MIPS) 12
RAM Bytes 2,048
Data EEPROM (bytes) 256
Digital Communication Peripherals 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C)
Capture/Compare/PWM Peripherals 2 CCP
Timers 1 x 8-bit, 3 x 16-bit
ADC 10 ch, 10-bit
Comparators 2
USB (ch, speed, compliance) 1, Full Speed, USB 2.0
Temperature Range (C) -40 to 85
Operating Voltage Range (V) 2 to 5.5
Pin Count 28
Zo, wat een snelle reacties....
Het is zeg maar wel de bedoeling dat ook als ik wat verder gevorderd ben hiermee nog vooruit kan. Die van Theove lijkt me wel goed, aangezien hij met 18 begint, dat is toch een nieuwe technologie?
En hoe vaak kan je een pic her-programmeren?
Bedankt!
Bas
Om te beginnen vind ik de 18F2550 een stuk ingewikkelder dan een 16F628A / 16F648. Toegegeven, er zit veel meer in maar dat maakt de leercurve ook een stuk steiler.
Je eerste schreden rustig op een 16F628A doen, en als je die in de vingers hebt overstappen op de 18F serie.
Ik grijp meestal naar de 16F648 (meer geheugen dan de 628), daar krijg ik bijna alles wel mee voor elkaar.
Een PIC kun je zo vaak herprogrammeren dat je vele jaren verder bent als je iedere dag het beestje 50x programmeert.
En waarom 'op te toekomst' kopen? Je zult je handen nog volhebben aan de 16F, en kunt altijd verder met een 18F. Zo duur zijn ze niet.
Ok bedankt. Heb gekozen voor de 16F628A.
Heb nu dit pakketje gemaakt op Dick,
alleen weet ik niet wat voor condensator ik moet nemen, want ik kan geen 'normale' vinden op Dick?
En wat voor weerstanden moet ik erbij pakken?
EDIT: spanning: 5v
Groet Bas
marcob
Als ik jouw was, zou ik een aantal PIC's bestellen. Je bent niet de eerste die na een aantal experimenten zijn PIC kapot maakt.
Dick heeft ook weerstand setjes, zit je gelijk goed. 0.25 wat is goed.
Voor jouw toepassing zijn keramische condensators goed genoeg.
Druk ook meteen je PIC in een IC voetje (tenzij dat niet in het breadboard past). Dat scheelt enorm in het verbuigen en daarmee afbreken van pootjes. Ik zet een PIC in een prototype altijd in een gedraaid voetje zodat deze steviger is.
Verder zou ik nog aan mijn lijstje toevoegen:
Een paar BC547 transistoren
een paar 100nF keramische condensatoren voor ontkoppeling
100uF elco (16V) als buffer
Weerstanden, een setje van alle waarden, of anders 1k voor de LEDs en 10k om als eventuele pull-up weerstand te gebruiken.
En als je geen exact 5V voeding hebt:
7805 (1A uitvoering) voor voedingsspanning
1n4004 diode als ompoolbeveiliging
Fredjuhh
Het 18 pin demo board van Microchip (DM164120-4) is ook handig om te beginnen. Er zit een 648a op, en je krijgt er nog 2 lege boards bij ook. (Ik gebruik ze vaak om snel een proto ergens van te maken, maar 21 euri bij RS)
Onderdelen lijst voor de PICbasic curses : http://www.picbasic.nl/cursuscomponenten.htm
Tinus016
Beter nog, hier een compleet pakket
Ok, wat vinden jullie hiervan:
Kan ik hiermee alle leds, schakelaars en het lcd schermpje mee aansluiten?
Bas
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Op 11 december 2010 18:07:43 schreef LEDfan:
Vergeet de 47µF elco niet!
Waarvoor heb je die nodig? Volgens mij kan TS beter 100nF condensatortjes kopen?
Die elco's van 4,7 uF die nu op de lijst staan passen trouwens niet op je breadboard. Deze zijn in SMD uitvoering en hebben daarom geen pootjes om in het breadboard te prikken.
Het kan zijn dat je voor je LCD display nog een potmeter wilt hebben om het contrast mee in te stellen. De waarde zul je even moeten opzoeken in de vele schema's die het internet rijk is.
In de PICbasic cursus staat dit vermeld, maar het kan zijn dat het ook zonder werkt. Kan dus zijn dat ik fout zat, maar ben er zeker van dat dit in de cursus aan bot komt!
theove
Dat setje an Voti is best wel aantrekkelijk als ik het vergelijk met het lijstje van TS. Alleen een lcd erbij en klaar.
SMD elco's op een breadboard werkt idd niet echt lekker lijkt mij. Deze wel: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=13…
[Bericht gewijzigd door theove op (18%)]
flipflop
Ik zou niet al te veel dingen tegelijk bestellen als je nog niet precies weet wat je wilt gaan doen. Verzendkosten zijn niet hoog, dus je kunt altijd later iets bijbestellen of een andere PIC of zo. Ze zijn niet na vandaag uitverkocht hoor.
