Thijs1
Hallo, ik ben net nieuw hier op het forum en ik vind het nu al gaaf!
Ik ben hier gekomen omdat ik opzoek ben naar het volgende:
Ik heb net een nieuwe versterker van pioneer gekocht met 5.1 geluid enzo. Nu wil ik een subwoofer gaan aansluiten, maar ik kwam erachter dat ik een actieve sub nodig heb. Beetje balen omdat ik van plan was om gewoon een basbox bij conrad te halen en die erop aan te sluiten.
Ik heb op www.geocities.com/ripkipelectriczone/100wamp.htm
een 100W versterker gevonden. Dit vind ik wel een mooie
Die versterker lukt me nog wel, maar nu mijn probleem:
Ik heb een 29V (voor 4 Ohm box) of een 39V (voor 8 Ohm box) nodig. Ik heb hier een beetje lopen zoeken, maar ik heb geen idee hoe ik aan een 29 of 39 Volt voeding moet komen. Heeft iemand hier een DUIDELIJK (zodat ik het snap
) schema van? Tips zijn altijd welkom natuurlijk.
edit: ik was nog vergeten om te vragen hoeveel Ampere ik nodig heb voor mijn voeding. Hoeveel moet ie leveren aan die 100W versterker??
edit2: Shit, zit ik ook nog eens op het verkeerde onderwerp te posten. grrrr...
100 W / 39 V = 2.5 ampere
echter je hebt een rendement verschil, dus ga uit van 3 ampere. Wel goede afvlak elco's nodig
Een voeding voor een TDA7294 versterker is al eens eerder aan de orde geweest. Ik volsta even met een kopie van een antwoord dat ik eerder heb gepost in dit topic. In dit topic vind je ook een schema van een voeding voor deze versterker.
Het vermogen dat deze versterker kan leveren hangt zoals altijd af van de gebruikte voedingsspanning en de belastingsweerstand. Wanneer de versterker geschikt moet zijn voor een belasting van 4 Ohm, dan mag de voedinsspanning niet hoger zijn dan + en - 30 Volt. Kijk je in de datasheet, dan zie je dat de TDA7294 bij deze voedingsspanning het volgende vermogen kan leveren (bij 0.5% vervorming):
ca. 53 Watt in 8 Ohm
ca. 84 Watt in 4 OhmDie 100 Watt is dus enigszins overdreven. Overigens wordt bij + en -30V die 100 Watt in 4 Ohm wel gehaald, maar de vervorming is dan ca 10%, niet om aan te horen dus.
Zie deze discussie voor meer informatie over het maken van een voeding voor de versterker. Ikzelf raad aan een trafo van 2x22V 160VA voor een mono versterker, en 300VA voor een stereo versterker. Als je 6 of 8 Ohm luidprekers hebt mag het vermogen van de trafo wat minder zijn, 120VA voor mono en 225VA voor stereo is dan genoeg.
Dit staat bij je schema
Voedingsspanning minimaal 20V en maximaal 84V
Stroomverbruik 125W
Vermogen 56W RMS en 100W peak
Frequentiebereik 20 Hz t/m 20 kHz
Signal-To-Noise Ratio 95dB (min)
THD+N 0.06%
Het is dus geen echte 100watt versterker,
maar een 56watt versterker.
En de stroom opname is 125watt dus aan je 230volt zijde hoort een zekering van 230/125 = 1,84A
56 W niet genoeg?
Kun je ander een behoorlijke bak met herrie mee maken hoor.
Waarvoor is het eigenlijk?
56 W kun je met beetje goed speaker ontwerp tegen de 110 DB(A) aankomen, waat weer genoeg os voor een gehoorbeschdiging. En dan heb ik het nog niet over hoogrendement speakers , bass-reflexen, drukkamers of hoorns.
Thijs1
Ja, maar als je hier een 100W basbox hebt liggen, dan heb je toch wel graag een versterker die dan niet bij een beetje hard volume mislukte signalen door dat ding gaat sturen.
ik ken mensen die dat soort speakers prima aansturen met 16 W rms versterkers en je compleet uit je schoenen rammen als dat open gaat. W zegt mij niet zoveel en ook niet omtrent geluidsweergave, want dit was een volledig high end gekwalificeerd systeem, maar het is jouw feessie. Ik zou liever een goede versterker met de helft van het vermogen nemen, dan 1 of ander baggerding wat wel 100 W geeft
Thijs1
Op 10 maart 2004 09:06:51 schreef High met henk:
helemaal mee eens...maar is de versterker die op www.geocities.com/ripkipelectriczone/100wamp.htm staat, is dat nou een bagger ding, of niet??
De versterker met de TDA7294 op de site van ripkip is zeker geen baggerding, mits je de schakeling goed opbouwt. Zorg verder voor een goede koeling van het IC, en vooral ook voor een goede voeding.
Voor de voeding van een mono versterker zou ik een ringkern trafo gebruiken van 2 x 22V / 120VA (bijvoorbeeld van Amplimo), en twee bufferelco's van 10.000uF / 40V.
Met deze voeding geeft de versterker ca. 50W in 8 Ohm belasting en ca. 80W in 4 Ohm.
Een schema voor de voeding vind je hieronder:
Dit schema komt uit het volgende document: NTKE-daten.pdf.
In het document vind je ook welke componenten gebruikt zijn.
Tot slot nog een literatuur verwijzing:
Info over versterker schakelingen met TDA7293/TDA7294 (Duitstalig): http://www.ub-audio.de/produkte.htm. De versterker "Endstufe 100" met bijbehorende voeding is ook beschreven in de Elektuur van februari 2002 (Variabele eindtrap).
