Mijn gitaar kabel die ik zelf gesoldeerd heb met Neutrix pluggen heeft een vreemde storing.
De kabel werkt verder goed en geluid komt er goed doorheen.
Maar wat vreemd is dat de kabel ook als een soort piezo element werkt!
Bij het bewegen van de kabel en het tikken op de kabel en op de pluggen krijg je een zelfde soort geluid wat je uit een piezo element krijgt. Het is een soort contact microfoon geworden.
De kabel heb ik getest met een kabel tester, maar die vind geen problemen.
Wat kan het zijn? Verkeerde type kabel, verkeerd gesoldeerd, breuk in de kabel?
Iemand nog ideeen wat het kan zijn?
Rav
Het enige dat ik kan bedenken is dat de voorversterker een gelijkspanning op de kabel zet, door een veel te goedkope ingangstrap.
Ik heb het ook met verschillende versterkers geprobeerd. Dus daar ligt het niet aan.
Gebruik een andere soort kabel , ik herken dit probleem met een bepaalde type kabel.
Klopt het dat dit een vrij stug type kabel is , welke alle kanten opkrult?
Gebruik een meer flexibele kabel en bv geen 3 aderig voedingskabel met mantel.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (10%)]
welke kabel heb je er tussen in
bij hele goedkope kabel wil de isolatie het nog wel eens laten afweten
Microfonie in kabels komt vaak voor, als het storend is kun je een ander type kabel zoeken of proberen.
Voor gitaar gebruikt men volgens mij gewoonlijk een soepele coax met weinig capaciteit.
Wel een kabel met afscherming gebruikt? Afscherming ook daadwerkelijk aan massa van gitaar en versterker geknoopt?
Het is inderdaad wel een dikkere kabel.
"Skytronic Professional Neoprene Single Audio Cable 804.296"
Verder lijkt het op een standaard mono instrument kabel.
Ik zal de pluggen eerst opnieuw solderen. Als dat niet helpt, dan maar een andere kabel.
Rav
Hoe heb je het precies aangesloten?
Is het een gebalanceerde verbinding en op welke pennen heb je wat aan gesloten?
Het is een niet gebalanceerde kabel. Kern op de tip en de mantel op de sleeve.
