Nieko
Beste forum genoten,
Ik ben bezig met een klokje met behulp van een micro controller. Om het simpel te houden wil ik deze graag baseren op een 32.768Hz kristal. Nou heb ik dit aan mijn leraar gevraagd, hij zei dat ik het beste dit kristal aan de externe input voor een Timer kan plaatsen. Gezien Timer1 in de ATtiny2313 16-bits is en het kristal de factor 2^15 bevat heb ik besloten hem aan Timer1 te plaatsen.
De volgende uitdaging was het kristal aan de praat te krijgen, dit het liefste met spulletjes die ik zo heb liggen zodat ik direct aan de gang kan. Ik kwam langs dit idee:
http://www.circuitdb.com/circuits/id/96 (linker schema)
Dit is eenvoudig te maken en ik kan dit met wat andere componenten die ik hier heb liggen maken.
Ik heb de 4069 inverter vervangen voor een 4093 NAND poort (de 2 NAND inputs aan elkaar gehangen). Nou verwacht ik dat dit mijn fout is, maar even verder mijn verhaal;
Als condensators heb ik 2 22pF condensators genomen (trimmer en 30pF heb ik zo niet liggen) en i.p.v. 300k Ohm heb ik 330k Ohm genomen (al verwacht ik dat dit weinig invloed zal hebben op de functie van de schakeling).
Het geheel werkt, alleen (volgens de scoop) is mijn signaal veels te laag >1KHz.. Dat resulteert in een klok die nu ongeveer 4x zo langzaam loopt als dat hij hoort te doen.
Kan iemand mij aangeven wat ik precies fout doe en/of dat mijn vermoeden goed is?
EricP
mét CE
Ik weet niet hoe spannend die clock qua andere grappen is, maar als je dat redt, waarom laat je dan die hele AVR niet op 32.768kHz lopen? Als je in software 7-segment displays staat te multiplexen, houdt dat natuurlijk snel op...
[edit]Even verder gelezen... Als je 1kHz te laag zit, kan die clock natuurlijk geen factor 4 te langzaam lopen. Op 32kHz is het iets van 3%. Dat moet je dus ook in je tijd terug vinden --> ergens klopt er iets niet in je verhaal.[/edit]
[Bericht gewijzigd door EricP op (34%)]
pros
Heb je ook al eens aan de uitgang van je kristal-oscillator gemeten? Als je daar 32768Hz meet, is dat alvast OK.
Wat rest, is een foutje in je software. Bedenk daarbij, dat je timer zijn tellerstand met 1 verhoogt bij elke klokpuls. Diens hoogste uitgangsfrequentie is dus de helft van zijn ingangsfrequentie!
EricP
mét CE
Hmz... nu ik er eens over nadenk... Extern Xtal alleen voor clock is veel te ingewikkeld: laat die AVR op een TCXO lopen (veel nauwkeuriger dan zo'n horloge Xtal) van een mooie waarde en deel die gewoon. 11.0592MHz is zo'n mooie waarde. Zet de prescaler op clk/256, moet je tot 43200 tellen voor 1 seconde. Dat kan een 16-bits counter. ISR schrijven. Klaar is Nieko.
18.4320MHz is ook een mooie waarde (als het sneller moet), moet je alleen zelf in je ISR nog een 2-deler klussen (je timer komt een bit tekort
Nieko
@EricP,
Dat idee houd inderdaad snel op, ik heb op het moment 4 7-segment displays er aan hangen, en die moet ik wegens de grootte van de AVR mutliplexen.
11.0592MHz zou een mooie waarde zijn, zo'n kristal heb ik toevallig nog wel liggen (van RFID project op school, reserve kristal
De micro controller gaat straks overigens ook nog PWM uitsturen, dus hij krijgt het druk genoeg
Het woord namelijk een licht sturing voor mijn aquarium..
@Pros,
Ik heb het kristal na gemeten, deze lijkt al niet op de juiste frequentie te oscilleren. Van de 16-bits timer heb ik in de software een 15-bits timer gemaakt (laatste bitje telkens alvast hoog maken in de software).
Even off topic, ik had hier voor de klok op de frequentie van het net lopen. Via een comperator een blokgolf genereren een de blokgolf op een externe interrupt pin zetten. Wat ik vreemd vond is dat ik de software naar mijn idee wel goed had, maar de klok toch iets van 3 seconden per minuut verkeerd liep.
Nu weer on topic,
Volgende en waarschijnlijk niet zo'n moeilijke uitdaging, hoe definieer ik in AVR studio het kristal? Ik werk op het moment met ASM.
[Bericht gewijzigd door Nieko op (17%)]
EricP
mét CE
Op 13 december 2010 22:27:26 schreef Nieko:
@EricP,
11.0592MHz zou een mooie waarde zijn, zo'n kristal heb ik toevallig nog wel liggen (van RFID project op school, reserve kristal)
De micro controller gaat straks overigens ook nog PWM uitsturen, dus hij krijgt het druk genoegHet woord namelijk een licht sturing voor mijn aquarium..
PWM is doorgaans hardware. Daar heeft die controller dus geen werk aan (init en rennen maar). Dat multiplexen is in een ISR ook niet spannend (4 displays, aan 100-200Hz heb je genoeg), dus dat ga je makkelijk redden.
Voor wat betreft je code: het is niet meer of minder werk om op interne clock te draaien dan op een extern ding. Wel minder hardware.
Neem geen Xtal. Die driften voor tijd wat teveel naar mijn mening (ben niet zo van klokken op tijd zetten). Neem een TCXO.
Assembly is voor wat jij wilt prima te doen. Die Xtal snelheid hoef je daar voor zover ik weet nergens op te geven, kun je evt. in je source doen. Als je in C pielt, kun je het in je project settings doen. Je krijgt hem als F_CPU weer terug in je source mocht je er aan willen rekenen. De compiler / assembler doet er niks mee, maar wel handig om timers uit te laten rekenen door de pre-processor zodat je dat niet bij een Xtal wijziging zelf moet doen. Denk dat je dat in assembly zelf even moet bakken (ding rekent ook prima hoor).
Geen idee wat je allemaal met die klok wilt, maar wellicht is codespace wat aan de krappe kant als het ook nog real-time en instelbaar (als in: config wanneer het licht aan en wanneer het uit gaat ed.) en weet ik wat allemaal moet zijn.
Voor wat betreft lichtnet: 3 seconden per minuut is 300 doorgangen fout. Lukt best als er wat rommel op het net staat. Goede detectie kan best lastig zijn. Je zou in de ISR een timer kunnen zetten die voorkomt dat je een hand vol μS later weer een interrupt krijgt. Even op scrooglen. Er zijn in de loop der tijd hier wel wat ontwerpjes voorbij gekomen.
Nieko
Klopt, dat multiplexen gaat allemaal wel goed enz. PWM zal ook geen probleem op leveren verwacht ik (ik doe dit nu nog software matig, RGB wordt het straks).
Wat ik niet begrijp is dat jij zegt dat ik een TCXO moet nemen, ik zie deze dingen namelijk zelden toegepast. Ik heb er nu snel even 3 uit een heel oud moederbord gehaald. De frequenties zijn helaas wat ongelukkig maar het werkt wel. Een goede frequentie om 1 sec. van af te leiden zit er niet bij, dus dan moet ik er een aanschaffen..
Ik zou het dus liever met een kristal oscillator doen, alleen niet als hij zo werkt als deze oscillator die ik nu heb
Afwijking is niet zo'n probleem. Als ik hem maar niet iedere maand moet bijstellen.
pros
Neem dan toch de netfrequentie als tijdbasis. Die is --over langere tijd gemeten-- heel stabiel. Millioenen wekkers en wekkerradio's draaien er op...
Nieko
Dan zal ik eens een manier gaan verzinnen hoe ik die storingen er uit kan halen. Ik was zelf ook verbaasd dat het zo veel afweek, maar als er storingen op het net zitten dan verbaast mij dat niet (al zit er dan wel veel storing op t net).
pros
EricP
mét CE
Op 14 december 2010 22:11:22 schreef Nieko:
Spreek je jezelf daar niet mee tegen?
Dat je ze op mainboards niet zoveel ziet, is een centen kwestie. Als zo'n ding 10 cent duurder is dan een Xtal, dan is dat op 100000 mainboards 10000 euro. Da's snel verdiend als de goedkopere variant goed genoeg is. En het prijsverschil is groter...
Kijk maar eens naar de specs van die dingen. Zeker die 'horloge kristallen' driften behoorlijk. Voordeel van een TCXO is dat het ding ook veel minder afhankelijk is (zeg maar: niet) van een 'belasting', terwijl je bij een RTC vaak een trimmer ziet om het ding af te stellen. Ben lui van aard, dus als ik het in 1x goed kan kopen (en voor 1 of 2 exemplaren maakt de prijs ook niet zoveel uit), dan ga ik niet lopen pielen.
Maar reken het maar eens uit. Frequentie van het lichtnet doet het (mits je detector goed werkt, lees goed wat pros schrijft) op zich ook goed. Maar ja, wel meer componenten, meer pielen, wellicht iets nauwkeuriger (maar aangezien je toch 2x per jaar je klok moet verstellen is het voldoende als die klok in die tijd niet storend afwijkt).
[Bericht gewijzigd door EricP op (10%)]
Nieko
Ik heb pros zijn idee opgepakt. Gezien ik enkel LM393 comperators thuis heb, heb ik besloten de kleine piekjes op te vangen door een 100nF condensator aan de uitgang van de comperator. Door de externe interrupt te laten schakelen op de curve van de condensator lukt het me aardig de tijd juist te krijgen.
Voorheen liep hij constant 3min sneller per 1uur, nu lijkt het een schommeling van enkele seconde te zijn. Het ene uur wat meer afwijking als het ander heb ik het idee, dus dat is positief. Wellicht dat ik nog wat met de RC waarde moet spelen om de curve wat beter te krijgen zodat er minder storing op zit, maar ik denk dat ik al aardig in de juiste richting zit.
Om nog even terug te komen op het verhaal van de TCXO. Ik begrijp dat het een centen kwestie is. Maar ik zie ze over het algemeen erg weinig toegepast. Heel toevallig dat ik er ooit een paar op een heel oud moederbord heb zien zitten.
In ieder geval bedankt voor jullie hulp
Nieko
Alweer een tijdje geleden, maar ik heb het breadboard geheel weer eens aan gezet.
De tijd loopt nog steeds niet goed dus ik heb een stukje code toegevoegd zodat ik de externe interrupts kan zien. Een uitgang wordt telkens getoggled bij een externe interrupt. Waar ik nu achter kom is het volgende:
Zoals te zien is verschuift de blokgolf af en toe. Nou weet ik niet of dit door trigger instellingen van de scoop kan komen, of dat dit eventueel een externe interrupt kan zijn, ofwel storing.
Omdat ik dacht dat het wellicht storing kan zijn heb ik een pull up weerstand toegevoegd aan het signaal wat van de comparator naar de uC gaat en laat ik het signaal door een kabel met shield gaan (shield uiteraard aan GND). Echter, dit mag niet baten.
Het kan niet zo zijn dat de code te lang is waardoor hij externe interrupts overslaat, omdat de klok namelijk te snel loopt i.p.v. te langzaam.
pros
Dat is niet onmogelijk. Kies V/div wat kleiner, wellicht krijg je dan een stabielere uitlezing.
SparkyGSX
Laat het hele schema eens zien, dan. Wat is de hysterese van die comparator? Het kan ook niet echt moeilijk zijn om op de interrupt een timer te starten en de interrupt uit te zetten, en deze vlak voordat je de volgende overgang verwacht pas weer aan te zetten. Als er storing is, zie je die hoogstwaarschijnlijk rondom de nuldoorgang, dus die kun je zo eenvoudig onderdrukken, lijkt me.
Nieko
Ik heb even snel een schema in elkaar gefrot. Ik gebruik de LM393 als comparator. Om eventuele pieken in het net op te vangen heb ik een 330nF condensator te plaatst.
Verder moet ik bij dit schema er bij zeggen dat de 5V door mijn labvoeding wordt geleverd, dit is dus een andere voeding als de trafo die er in staat.
Ik hoop dat het een beetje te lezen is. Anders is hier het originele formaat.
[Bericht gewijzigd door Nieko op (13%)]
pros
Je moet absoluut een pull-down weerstand na D1 plaatsen. Neem die niet te klein - 2k2 bv.
Daarnaast is het nuttig, de comparator wat hysteresis te geven. Dat kan je doen door een weerstand van 1k tussen D1/pull-down-R en de niet-inverterende ingang van de comparator te plaatsen. Daarnaast plaats je een weerstand van 10k tussen de uitgang v/d comparator en zijn niet-inverterende ingang.
Dat zou de meeste netstoring moeten opvangen.
[Aanvulling]
De tijdbasis van mijn domotica-systeem ziet er zo uit:
De 330nF C staat op de eerste rij om netvervuiling op te vangen.
N1 en N2 vormen de tweede verdedigingslinie. N2 en de 33k weerstand zorgen daarbij voor de hysteresis.
N3 en N4 vormen een niet-hertriggerbare monoflop, met een aan-tijd die wat minder is dan 10mS. Vermits de monoflop niet hertriggerbaar is, hebben stoorpulsen geen invloed op de monoflop zolang die actief is.
[Bericht gewijzigd door pros op (37%)]
Nieko
Super! Bedankt, ik heb vannacht zo laten draaien:
Toen liep hij vanmorge een paar seconde voor. Toen heb ik een 330nF condensator over de AC ingang gezet en nu loopt hij voor het eerst achter! Over 12 uur loopt hij nu ongeveer 7 sec. achter.
Ik zal hem eens een tijdje laten draaien en kijken of die achterstand nog gecorrigeerd word op een of andere manier..
In ieder geval alvast bedankt!
pros
Als hij achter loopt, kan dat betekenen dat je pulsen mist.
Maar het kan ook zijn, dat de netfrequentie wat lager is dan gewenst. In dat geval zou je na verloop van tijd toch (ongeveer) de juiste tijd moeten hebben. Als de klok blijft achterlopen, is er wat anders aan de hand...
Op 14 december 2010 22:29:04 schreef pros:
Pros, die netfrekwentie is binnen afzienbare tijd niet meer bruikbaar. In de VS gaan de energiemaatschappijen al experimenteren om de nachtelijke snchronisatie weg te laten en de tolerantie van de 60Hz te vergroten. Kijk maar op NEONIXIE-L forum (tegenwoordig Google) Er heerst daar een lichte paniek.
Dat valt hier anders enorm mee hoor. Ik heb vele maanden geleden eens een cmos klokje gemaakt, ook door de netfrequentie gesynct. De puls komt gewoon uit de trafo, enkelzijdig afgevlakt + een zener diode erachter. Pulsen worden gedeeld tot 1 Hz door 2 maal een 4017. Geen opamp voor nodig gehad en het ding loopt zeer stabiel. De hoogste afwijking die ik heb geconstateerd was hoogstens 2 minuten oid. Ik heb hem nog nooit handmatig bij hoeven te stellen.
Het experiment moet nog beginnen !! Lees evewn de discussie op NONIXIE-L (Google groups) Lijkt me best serieus
http://groups.google.com/group/neonixie-l/browse_thread/thread/81d46b2…
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (32%)]
Nieko
Laat ze maar lekker druk make in Amerika, dit is en blijft toch Nederland
Ik heb hem een tijdje laten lopen, hij heeft zich nog niet gecorrigeerd. Over ongeveer 2 dagen liep hij ik geloof iets van 20sec. verkeerd. Wat opzich al aardig in de buurt komt. Omdat ik vanmorge mijn mobiel heb moeten rebooten was mijn timer dus ook weg (niet aan gedacht >.<) dus ik ben nu weer opnieuw begonnen met meten.
Ik ben wel benieuwd of ik hem via het net nog preciezer krijg door misschien de condensator over de AC te verlagen? Ik weet niet precies hoe Pros zijn idee werkt dus ik kan er zelf weinig aan doen, misschien is hij zo vrij om wat uit te leggen
pros
Op 4 juli 2011 22:51:11 schreef Tidak Ada:
Tja, de massa een betrouwbare tijdbasis leveren, zomaar gratis en voor niets, dat stinkt naar communisme!
Op 6 juli 2011 21:21:33 schreef Nieko:
Te snel, of te traag? In het eerste geval komen er toch nog sporadisch stoorpulsen door. In het tweede geval mis je net-pulsen. Dat zijn twee problemen die een tegenovergestelde aanpak vergen.
Daarnaast zijn 2 dagen een erg korte periode om de betrouwbaarheid te testen. Neem liever een periode van 10 dagen of langer.
Nieko
Hij loopt te traag. Ik vindt het wel al een hele verbetering dat hij eerst veel te snel liep en eigenlijk pas sinds ik de condensator van 330nF heb toegevoegd op de AC lijn te traag. Heeft die cap zo'n groot effect op de storingen etc.?
Ik ga hem eens mooi een tijdje laten lopen!
