Sony KDL-40U2000 SE-1 chassis opgelost prob....maar waarom?
Komt een SONY KDL-40U2000 met SE-1 chassis op de werktafel met 4 keer knipperend ledje, volgens SM....Panel Error.
Na wat onderzoek op het inverter board F003 Fuse 63V 500mA (SMT) open gevonden. Vervanging van deze Fuse brengt de TV weer tot leven.
In mijn opinie/ervaring gaat een Fuse niet zomaar kapot na 3 jaar spelen.
Ben beetje terughoudend om de TV terug aan de klant af te leveren, alhoewel die al paar dagen goed staat te spelen.
Iemand met deze fout bekend? Of wat oorzaak springen zekering veroorzaakt heeft?
Met dank voor de interesse!
Xtel
Volgens mij ging deze wel spontaan kapot, zonder oorzaak.
Net als 'zandgevulde' glaszekeringen, in die merk goedkopie tv's.
Ja, Martijn, dank je voor de reactie.
Heb zoiets bij enkele CRT Daewoo's gehad, nooit meer teruggezien na vervanging van de defekte zandzekering.
Snelle en goedkope fix, maar er is altijd die onzekerheid, waarom vliegt die fuse erdoor, en dan ga je toch maar weer meten/controleren/bijsolderen en tijd verspillen wanneer er niks anders aan de hand is, snap je?
Vandaar mijn originele vraag...
Xtel: gebeurt wel eens meer hoor; de zekering kan iets buiten de spec's hebben gelegen en door de inschakelstroom elke keer bij het aanzetten van de tv op zijn donder hebben gehad en uiteindelijk de geest gegeven. Uiteraard wekt het bij jezelf de vraag op waarom?
Als na duurtest, waarbij je de tv regelmatig aan- en uitzet, met in achtname van de opwarm en afkoel periode, er verder geen probleem met de zekering optreedt kun je gevoegelijk aannemen dat de zekering de oorzaak was.
Mijn policy in deze is dan ook altijd: wees eerlijk tegen de klant
en probeer hem duidelijk te maken dat dit kan voorkomen en dat je te maken had met een onbetrouwbare zekering en dat er tijdens het duurtesten met de nieuwe zekering dmv aan- en uitzetten geen probleem meer is geweest.
Voor dit soort problemen bereken ik de klant niets en dat schept vertrouwen.(vaak zat er dan ook wel een fooitje aan vast)
Mac.
Mac, lijkt me een prima oplossing om het zo af te handelen, dank!
Ik weet dat dit topic echt enorm oud is, maar ik vond het wat onzinnig om er een nieuw topic over te beginnen.
Ik heb deze TV hier momenteel staan met hetzelfde probleem en er is helaas geen geld aanwezig om de tv te vervangen.
Zou iemand mij kunnen vertellen welke fuse ik precies moet bestellen en waar?
De waardes zijn me duidelijk, het soort fuse enz niet.
Ik heb al uitgebreid gegoogled en me ingelezen, maar kom er niet achter welke fuse ik nu precies moet bestellen.
Googelen en inlezen is heel nuttig, maar je hoeft het toestel alleen maar even open te schroeven om je vraag te beantwoorden. Het gaat om een SMD-type maar vaak kun je er ook wel een TR5 of axiale bedrade insolderen.
Trouwens, als je het toestel niet hebt opengemaakt om de zekering te meten, kun je niet zeker weten of dat bij jou ook het probleem is.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Ik heb de tv open liggen en gemeten, het is zeker de fuse ..
Maar ik weet dus niet precies waar ik hem mee moet vervangen ..
Dus ik zou graag een linkje zien naar een fuse (of gewoon een merk en product, dan zoek ik zelf een winkel op) die ik kan gebruiken.
Edit: even bijlage toegevoegd met een foto van de printplaat met in de rode vierkant de Fuse waar het om gaat.
[Bericht gewijzigd door BartmaN08 op (18%)]
Ik zou een Picofuse van 1A Fast plaatsen. 0,5 Amp was te krap bemeten en gingen geregeld spontaan stuk.
Oke, bedankt voor de tip.
Heb je toevallig een linkje naar de juiste fuse?
Ik kan ze niet in smd-type vinden bij de standaard winkels.
Op 2 februari 2018 19:49:01 schreef BartmaN08:
Hoe zoek je dan? Als ik 'smd zekering' intik bij de grote C dan krijg ik 173 resultaten....
Bij Farnell/Digikey/Mouser ongetwijfeld veel meer. Op Ebay/Aliexpress ongetwijfeld ook tig hits.
Op gamma.nl en ah.nl misschien niet maar verder....
173 resultaten .. en welke neem ik dan?
Ik zou graag nog wat hulp willen, wil zeker weten dat ik de juiste soort fuse bestel, dus wie kan mij helpen?
Als ik kijk op: https://www.conrad.nl/nl/mini-zekeringen-smd-zekeringen-o0217310.html
Ik snap nu dat het in principe niet uitmaakt welke bouwwijze ik neem, al heeft weer smd denk ik de voorkeur?
Al zie ik in de selectie 1 TR5 of axiale bedrade.
Picofuse zie ik niet met de juiste A en V.
Bouwvorm 1206 voor de juiste maat.
Ik snap ook dat ik een Uitschakelkarakteristiek snel F moet nemen.
Of moet ik Very Fast nemen?
Ik kreeg hier het advies van 1,0A ipv 0,5A en dus weer 63V moet nemen.
Als ik die selectie doe kom ik uit op:
https://www.conrad.nl/nl/eska-431017-smd-zekering-smd-1206-1-a-63-v-sn…
Is dat een goed merk en heeft hij de juiste eigenschappen?
Zou ik die kunnen gebruiken?
Kan je prima gebruiken hiervoor.
Dank je voor je antwoord.
Ik had nog een vraag:
Tot nu toe heb ik veel componenten gekocht bij Conrad, maar soms hebben die iets niet.
Nu heb ik zitten kijken bij Farnell / Digikey / Mouser, maar dan krijg je er een flinke hoeveelheid verzendkosten (en mogelijk invoerbelasting) overheen, wat niet in verhouding staat tot wat ik vaak nodig heb.
En waarschijnlijk zal de levertijd ook wel aanzienlijk zijn.
Andere winkels die eventueel interessant zijn daar heb ik een KvK nummer voor nodig en die heb ik niet.
Is er (naast Conrad) een andere winkel in NL of de EU (ivm verzendkosten en invoer) waar ik ook componenten en overige spullen kan kopen?
Ik heb me suf gegoogled maar ik kan naast TME niks vinden.
Maar als er eentje is, weten jullie die vast en zeker.
Farnell heeft normaal geen invoerkosten. Bestellen doe je als particulier via Muxtronics.
Wow, dat is een goede tip, ga ik zeker gebruik van maken!
Dank je.
