Hallo,,
mijn ouders hebben een flam mt75/52 inbouwhaard .Opeens werkten de ventilatoren niet meer .Ik werd er bij geroepenen heb geconstateerd dat de 1A glaszekering stuk was.
Ze hebben er een electricien bijgehaald en die heeft -de zekering overbrugt met een draad.Zeer slim dus.... Vervolgens weer aan gezet en een plof uit het apparaat en alles dood.
Mijn ouders willen geen miserie en hebben het maar zo gelaten.
Nu ,ik zie dat er 2 ventilatoren inzitten. In de handleiding staat geen electrisch schema...
Kan ik om te proberen de 2 ventilatoren rechtstreeks op 220v aansluiten om te kijken of ze het nog doen,of kunnen die doorgemeten worden?
Wat kost nu zo een ventilator ong -richtgetal -want bij flam weten ze nogal van prijs..
mvg
Fout van de electricien dus dat bedrijf er aansprakelijk voor stellen.
zoals ik al schreef, dat willen ze niet...
Dan zullen ze een echte electronicus moeten betalen, op afstand vaststellen wat er in die kachel zit en hoe je het moet testen zal wel lastig worden (ik vermoed dat je zelf ook weinig ervaring hebt?), tenzij hier iemand zit die zo'n ding goed kent en jij het ook wel aandurft. Dat gezegd hebbende, kijk eens wat er in zit, maak eventueel foto's of beschrijf het nauwkeurig. Je weet maar nooit.
Overigens dan niet de knoeier aansprakelijk stellen maar op z'n minst niet betalen voor zijn "diensten", lijkt mij zo.
Heb de 2 ventilatoren eruit gemonteerd .
De ene geeft 70 ohm op de aansluitpunten en die draait gewoon als ik hem rechtstreeks op 220 aansluit.
De andere geeft oneindige ohms aan en draait dus niet meer.
Prijsopgave bij flam voor 1 ventilator 100euro
Is dit redelijk of kan dit goedkoper gemaakt worden-waarschijnlijk koper opnieuw wikkelen?
Het schakelkastje met de kapotte zekering vertoont op de printplaat een zwarte plek en werkt dus zeker niet. Nieuwprijs 200 euro-dit vind ik nogal fors...
