Goedendag, een week geleden, vlak voor vertrek, gingen een paar lampen uit én de afzuiger in de badkamer.Inmiddels ben ik weer terug en probeer erachter te komen wat de boosdoener is. Mijn belangrijkste vraag: kan het ook zijn dat er kortsluiting zit in een lamp die níet aanstond op het betreffende moment? Ik heb nu de halogeenlampjes die aanstonden eruit getrokken en de afzuiger losgekoppeld.Maar helaas als ik de zekering aan wil zetten springt hij terug.Heeft iemand een idee??Ik ben volkomen leek. Vast bedankt..
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
De zekering van de groep is waarschijnlijk getript.
Dan kan het één van de belastingen zijn die de veroorzaker is.
Voor de lampjes zit meestal een transformator.
De motor van de afzuiger kan defect zijn.
Er kan nog een apparaat op die groep zitten met kortsluiting.
Je zult alles moeten afschakelen en stuk voor stuk beoordelen.
Het lijkt mij sterk dat een lampje de kortsluiting heeft veroorzaakt, gezien de transformator die ertussen zit.
Als er kortsluting zit in een apparaat die uitstond, maar als hij de 2 contacten van het stopcontact in verbinding met elkaar zet komt er volgens mij gewoon kortsluiting, dus dat kan wel.
PS:Ik ben zelf ook nog maar een leek maar volgens mij klopt dit wel...
Mvg Jeroen
Op 14 december 2010 15:02:46 schreef elma66:
Wat is dat voor een zekering?
Als het een Alamat is kan hij ook springen wegens een aardlek.
De groepenkast is van Hager.(de zekeringen ook) Ik had een vermoeden dat het de afzuiger van de badkamer was, die heb ik erafgehaald en losgekoppeld van de elektra. (hoofdschakelaar uitgedaan;-)
Erna de zekering weer omhoog gedaan maar die springt direct weer naar beneden, hoe kan het dan tóch de afzuiger zijn?
Als de afzuiger helemaal los is, dan kan het deze niet zijn.
Zoals zonnepaneeltje ook al zei, is het een groep met of zonder ingebouwde aardlekschakelaar, ofwel, zit er een test knop op?
Weet je wat er zoals nog meer op de groep zit aangesloten?
Begin met alle verbruikers af te koppelen, dan de groep aanzetten en een voor een de verbruikers weer aansluiten.
mvdk
Mnr of mevr. Elma66, hoe weet je dat alleen de lampjes badkamer en de afzuigmotor op de groep zitten die tript ? Is het wel een zekering of automaat ? Er word hierboven al eerder gevraagd, gaat het om een zekering of wellicht de aardlek.
Fotootje van de meterkast kan misschien helpen om een goed antwoord te krijgen.
Omdat er meestal geen fouten in de installatie zelf spontaan optreden, word er meestal voorgesteld om alle stekers van alle apparaten uit te trekken. Ook een buitenlampje kan een boosdoener zijn. Bij het uittrekken van de stekkers moet je wel zo dapper en eerlijk tegen je zelf zijn om ook die ingebouwde magnetron en die bijna niet te verplaatsen koelkast, niet te vergeten. Dan weer inschakelen.
Als de aardlekschakelaar of automaat dan nog uitplopt, ding vervangen. Of een installateur laten komen.
In de tussentijd al iemand anders die het met minder woorden kan zeggen.....
http://www.uploadarchief.net/files/download/meterkast4.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/meterkast2.jpg
Bijgevoegd 2 fotootjes die het hoop ik duidelijker maken.
Want een zekering die is getript?? Een groep met of zonder inbouw schakelaar?? géén idee..
Normaal gesproken is dit de afdeling van mijn man maar die is net vertrokken voor 3 maanden,het gebeurt dus op een vervelend moment, (zoals altijd)
Op de groep is verlichting aangesloten, ook het ene buitenlampje, maar geen stopcontacten, dus alle apparaten doen het nog;-)
Ik ging er vanuit dat het probleem zou zitten in iets wat op dát moment aanstond, maar dit hoeft dus niet zo te zijn.
Als ik het goed begrijp moet ik een lamp eruit draaien,controleren door de zekering omhoog te doen of dat de boosdoener is, zo niet de volgende lamp eruit tot ik het gevonden heb?
Vast bedankt voor jullie hulp!!
Pas je wel op? Als je niet weet wat je doet is het gevaarlijk!
laat er anders een elektricien voor komen
Sorry?? Als ik een lamp eruit draai kan dat gevaarlijk zijn??
Een elektricien laten komen, ik woon in Frankrijk...heb vandaag een prijsopgave gekregen van een loodgieter die 18 november het werk heeft opgenomen, ze zijn heel aardig maar zoooooo traag.
Maar goed als het me niet lukt moet ik natuurlijk een elektricien raadplegen...
Paul Welther
de buitenlamp is idd een verdacht ding , ook evt kerstverlichting . de lampen in de badkamer zijn niet onlangs verwisseld ? omdat er een paar stuk waren ? en zaten er steekpinnen aan de lampjes ? zo ja zijn ze 12volt en kunnen er per abuis te zware lampjes ingezet zijn waardoor de trafo verbrand is . dit kan wel een paar uur duren dus valt het pas op als de lampen lang aanzijn aan 1 stuk , anders kan het jaren goed gaan .
Heeft je man dit aangesloten ?
Als dit zo is dan kun je eerst eens vragen of hij weet wat er allemaal op deze groep zit.
Dan kun je daarna zelf uitsluiten welk component de veroorzaker is .
Mits met diens verstande dat je goed oplet wat je doet .
Maar met goed na denken kun je zelf al wat voorwerk doen scheelt weer voor die dure elektricien .
Anders is je man zo van schrik weer 3 maanden weg .
Klinkt toch als mvdk zegt: automaat in groepenkast is defect, nieuwe erin maken of laten maken. Zal de eerste keer niet zijn met die Hagertjes. Verkoop ze regelmatig als vervanger voor defecte.
Even toevoegen: steek de draden van de betreffende groep eens op een andere automaat, gewoon beide automaten uitzetten, dan werk je spanningsloos.
Wel voorzichtig blijven!!!
Succes
Jack
Een zekering die direct springt bij het inschakelen lijkt mij meer een kortsluiting dan een kapotte zekering. Bij een kapotte zekering schakelt die dan eerder random uit...
En even over de tip van Balieman: Als je niet veel weet hebt van elektriciteit, laat die dan liever links liggen. Draden verwisselen kan je namenlijk aan 2 kanten van de zekering. Aan de ene kant zit er altijd spanning (ook als je hem afschakelt), de andere kant kan worden afgeschakeld door de zekering af te leggen.
Volg dus gewoon mvdk zijn tip: alles (maar dan echt ook alles) uittrekken. En nog eens testen.
Valt de zekering dan nog altijd uit heb je nog 3 mogelijkheden:
- Kortsluiting in 1 van de transformatoren van jouw halogeenlampjes
- Kortsluiting in de kabel
- Kapotte zekering
Dat 1e kan je testen door ervoor te zorgen dat zeker alle lampen uitgeschakeld staan (dat wordt dus gokken met de lichtschakelaars...)
Voor nummer 2 en 3 laat je toch best een elektricien komen
Op 14 december 2010 23:10:48 schreef willamette:
Een zekering die direct springt bij het inschakelen lijkt mij meer een kortsluiting dan een kapotte zekering. Bij een kapotte zekering schakelt die dan eerder random uit...- Kortsluiting in 1 van de transformatoren van jouw halogeenlampjes
/quote]
Onzin, hoe kan een automaat nou trippen als tie uitstaat?
Zie startpost: spontaan trippen!De transformatoren worden toch geschakeld?
Hangen toch niet direct aan de automaat?Sorry, ben in de quote terecht gekomen
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
zoals willamete zecht maar ik zou nog iets toevoegen
- Kapotte zekering
-het eerste testen door alle schakelaars af te zetten
-het 2de is lastiger als je geen multimeter of dergerlijke hebt
-het derde kan weer wel door even de hoofdschakelaar af te schakelen en dan even te testen of de zekering blijft afslaan
en anders als hulp te lastig is kan je ook in de winkel een multimeter gaan halen en eens uitmeten wat er juist het probleem geeft
( wel steeds de stroom eraf halen eh)
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
mijn advies blijf bij het verwijderen van stekker uit contactdozen
laat de groepenkast dicht en vraag een handige kennis
in omgeving den bosch zou ik wel behulpzaam willen zijn
heb vele groepenkasten geplaatst en vervangen
blijf er liever zelf af
Mvg Frans
Op 14 december 2010 19:29:41 schreef elma66:
Het is goed bedoeld!
Een lamp uitdraaien is niet zo erg, maar als je nou die automaat wil vervangen of andere draden loshangt, dan raad ik je wel aan goed op te letten!
op de foto's ziet het er ook wel uit als een oud huis , het is niet nog van voor 1935 ? want dan is evt stoffen draad ( srll draad ) ook nog een mogelijkheid . dat deze door leeftijd sluiting trekt in de ijzeren buizen . muizen kunnen ook een reden zijn , zeker als er geen eten is gaan ze aan de bedrading knagen.
Probeer eens de afgaande bedrading van de lichtschakelaar van de badkamer af te koppelen.
Op deze manier kun je iig elimineren waar de veroorzaker zich bevind.
sluiting in de boiler is wel vaker , vooral een klok tussen zo'n closein boiler is een risico op lekkage omdat het ding krimpt en uitzet steeds en kan gaan lekken mettertijd.
leuk is een aardsluiting die pas jaren na het maken van het probleem uitkomt , net als je de stroom eraf hebt en denkt dat het komt door de aanpassing waar de stroom ervoor af moest .
mvdk
Ik ben 15 december vertrokken naar Kaapstad en heb nu pas m'n internet op orde. Ben eigenlijk benieuwd naar de afloop van dit probleem. M'n laatste weekend thuis stond er ook opeens en buurman aan de deur met de vraag of ik iemand kon helpen, was toen ook een probleem met een vergeten (defect) buitenlampje.
