Inmiddels ben ik de eigenaar geworden van een Aoyue heteluchtstation en daar al druk mee aan het oefenen. De ene keer gaat het beter als de andere keer, dus dat moet beter kunnen.
Nu zit ik met een probleem, waarbij ik een chip wil reflowen. Probleem is dat ik dat wel in een keer goed wil doen, maar de gebruikershandleiding niets zegt erover. Ook op het web kan ik niet echt een handleiding vinden over het gebruik van deze heteluchtstations.
Vragen die bij mij opdoemen:
- hoelang verhitten, bij welke temperatuur bij welk component.
- welke luchtstand, welke temperatuur icm met luchtstand?
- wanneer welke nozzle?
Tot slot een vraag betreffende een reflow. Ik wil dus een chip reflowen omdat ik vermoed dat deze de veroorzaker is van problemen als slecht of niet booten van een Imac computer. Verhitten van het board leidt ertoe dat ie wel opstart, maar alle condensatoren zijn volgens mij in orde. Daardoor gaat het vermoeden uit naar een slechte soldeerverbinding ergens en ik verdenk daarbij een chip omdat ik niet weet wat het anders zou moeten zijn eigenlijk.
Hoe doe ik dat, bij welke temperatuur? Moet ik voor het reflowen bijv. een muntje leggen op het chipje, zodat de warmte gelijkmatiger verspreid wordt en de zwaartekracht de chip omlaag duwt?
Iemand misschien een online handleiding voor dit soort dingen? Op youtube gekeken natuurlijk, maar daar zitten ook veel prutsers tussen die reflowen met bijv. een verfbrander.
Ik heb trouwens een aoyue 850.
Een gebruikshandleiding over reflowen met een heteluchtstation..
Dat wordt zoeken.
Volgens mij is het pasta erop en net zolang blazen totdat het flink vloeit.
De storing lijkt idd op een brak contact van een soldeerverbinding.
Weet je al welke?
Soldeertin (60/40) is 'vloeibaar' vanaf 190 graden C.
Loodvrij is het wat hoger; 230 graden C.
De settings van de Aoyue moeten minimaal deze temperatuur zijn.
Mijn soldeerboutje staat meestal ergens tussen 300 en 340 graden.
goed influxen met gelfulx.
soldeerijzer op 250 graden zetten
nozzle ene goeie centimeter boven de chip.
je kan er eventueel een klein muntje opleggen .
zorg dat je nozzle de juiste grotte is !
zet je 'flow' niet te hoog. een 'zucht' is beter dan een echte luchtstroom
De nozzles die er standaard bijgeleverd waren, waren niet de goede dus als ik 'm wil reflowen dan zal ik het moeten doen op een van de volgende manier:
1- zonder nozzle, de rest dus afplakken tegen hitte
2- met een kleinere rond nozzle'tje en geleidelijk verwarmen volgens vast patroon zodat ook alles op die chip verwarmd wordt.
Er staat geen temperatuurinstelling op de aoyue, enkel wat standen. Voor de heater is dat 1-8 en max is dacht ik 450 graden.
Ik heb geen gelflux, enkel een vloeibare flux gebaseerd op zuur maar die is geleidend. Die zal ik er maar niet voor gebruiken, lijkt me een slecht plan.
Hoelang moet ik verhitten, voordat ie goed vloeit?
STOP.
zoek eerst een nozzle van de juiste grootte !
gebruik GELFLUX ( NO CLEAN type !!! )
hang een thermokoppel in de luchtflow van je aoyou en regel dat ding af op 250 graden.
al de rest is knoeierij van het type verfbrander - strijkijzer - houtbeitel
Ik zal binenkort eventjes langs de elektroshop gaan en kijken of ie de nozzles heeft.
Betreffende de gelflux. Vloeit dat spul onder de chip? Heb momenteel namelijk het idee dat ik het er ander no way onder kan krijgen.
Zijn er nog speciale merk/types aan te raden, behalve no clean?
Ik heb ook een aoyue en laatst succesvol reflow gedaan.
Zorg voor een goede nozzle en een standaard die de heatgun erboven houd.
veel informatie is hier te vinden, gaat wel over de xbox360 maar principe blijft hetzelfde bij andere apparaten
http://forums.xbox-experts.com/viewtopic.php?f=8&t=3074
Gebruik een thermocouple om de temperatuur in de gaten te houden.
beste is om hele printplaat voor te verwarmen en vast te zetten , dit helpt tegen kromtrekken van de printplaat. ik gebruik er een simpele grill voor met thermostaat.
meeste warmte komt van de grill , de hetelucht bout helpt de BGA ic over het smeltpunt heen . (ca. 220 graden) . temperatuur waar reflow plaats vind ligt ongeveer tussen 220-230 graden, dit ongeveer 15 seconden op die temp houden dan station uitzetten. en niet aanraken en laten afkoelen
flux kan je onder het ic laten lopen. zie filmpje.
http://www.youtube.com/watch?v=h2R_NqF5wAc
