Hallo beste heren,
mijn vraag is of er een soort relais of iets anders is dat zolang er spanning op staat hij gewoon aan blijft, maar zodra de spanning er (even) afgaat hij afslaat en dan weer handmatig aan moet zetten.
ik heb namelijk een apparaat dat eerst af moet koelen voordat je hem weer opnieuw aan zet, en soms valt hier even de stroom weg waarna hij weer terug komt, en dan mag dat apparaat dus niet meteen weer stroom krijgen.
het gaat trouwens gewoon om ~230v en het apparaat is nu ook al geschakeld via een relais, maar deze gaat gewoon weer aan als er stroom op komt.
alvast bedankt voor jullie reacties
zelf even maken, een relais dat aangestuurd word door de stroom na de contacten
dus eens je hem opzet houd hij zichzelf hoog, en zodra de stroom eraf valt blijft hij laag tot je opnieuw even stroom geeft op de spoel
dus een relais en een schakelaar voor de start
kan je kant er klaar kopen, elke machine moet in principe z'n schakelaar hebben.
de eerste reactie was meteen goed :D
ik heb deze relais http://www.klocknermoeller.com/kmimages/dil00m-stan2.jpg en zo aangesloten zoals jokohoko zei en het werkt perfect.
knopje op relais induwen en hij blijft aan, stroom valt er af en de relais valt ook af..
hardstikke bedankt :D:D
