Hallo! ik ben nieuw op deze site en weet niet precies hoe het werkt.
Ik heb nog nooit in een forum gezeten ook al ben ik de 60 voorbij.
Mijn vraag is of iemand mij kan helpen of eventueel meewerken aan het bouwen van een scorebord voor een onderdeel van de schietsport.
Het liefst met 7sigmenten leds van 10 tot 12 cm.die de getallen geven van
8-9-10-11-12 en dat met een spatie van 10cm.
Dus BV 12spatie12spatie10 dit in een kastje van ongeveer L.B.D.
60X15X5 cm.
Met een los toetsen bord draadloos of kabel.
12-12-12
11-11-11
10-10-10
9- 9- 9
8- 8- 8 voorbeeld van hoe het toetsen bord moet uitzien.
Dit alles 2X voor 2 schietbanen.
MVG Handyman05
Peter Claus
Beste Handyman05, alvast welkom.
Een ontwerp begint met de specificaties vast te leggen.
Om te beginnen zou ik bepalen welke displays nodig zijn. Voor scoreborden is het reeds zeker dat het 7-segments moeten zijn.
Volgende link geeft een aantal mogelijke displays weer, je kan parametrisch zoeken.
http://be.farnell.com/display-leds_7-segment
Je zal ook een mooi frontpaneel moeten maken met de uitslagen voor "thuis" en "bezoekers".
Dit is het hem nu, ik begrijp niets van deze technische uitdrukkingen.
Ik dacht dat de afmetingen genoeg waren van de rest heb ik geen verstand.
Gamesbond
Enige overeenkomst tussen wat hierboven staat en de werkelijkheid berust op puur toeval
je kan bijvoorbeeld deze displays gebruiken: http://be.farnell.com/kingbright/sa40-19ewa/led-display-4-0-he-red-ca/…
als ik het goed begrijp wil je zelf de informatie invoeren?
Peter Claus
We kunnen ons best doen om u te helpen, maar ik vrees dat het niet zo gemakkelijk zal zijn zonder elektronica achtergrond. Een scorebord is nu niet zo erg ingewikkeld, maar voor een leek op gebied van elektronica is het toch geen beginproject.
dit is wat ik in gedachte heb met die segmenten
thuis en bezoeker hoeft niet.
Dat helpen met bouwen was meer bedoeld dat jullie bouwen en ik kijk toe en betaal de onkosten.
als het niet te hoog word.
van electronica weet ik aleen hoe ik batterijen moet wisselen.
electrical storm
"Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt." - Albert Einstein
hier (klik) is een schema dat volgens mij wel een simpel scorebord kan vormen als je een score hebt van 0 tot 9, twee van deze kunnen dus van 0 tot 99 (alleen wordt het wel lastig om ze zo automatisch te schakelen. Dit zou met de hand moeten of je moet het schema aanpassen).
kijk er eens naar en geef eens aan hoe veel je er van begrijpt. dan weten wij je niveau en kunnen verder tips geven.
nb. ik heb deze zelf nog nooit gebouwd dus of ze na negen weer bij nul beginnen kan ik niet met zekerheid zeggen
Edit: ik zie nu pas dat de vraag is teruggetrokken..... net te laat
hoi Handyman.
Als je me een mailtje stuurt kan ik misschien wat voor je betekenen.
heb hetvolgende eens gemaakt voor een paintball club. Het komt redelijk in de buurt van wat jij in gedachten hebt denk ik.
zie http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=82470&query=paintball&…
Stijn
Peter Claus
Mijn complimenten voor zo een ontwerp Stijnos.
@Handyman05
Ik denk dat je best je vraag in de rubriek "Vraag & Aanbod" plaatst en wacht tot een toegewijde hobby electronica man (of vrouw, je weet nooit
) dit éénnmalig projectje op gaatjesprint of een geëtste print eens voor je wil bouwen tegen een vergoeding. Dan kom je er wel mee toe voor een paar honderd Euro.
Ik ontwikkel beroepsmatig professioneel elektronica, maar dit is dan bijna altijd voor bedrijven. En de prijzen hiervoor bestaan uit minstens vier cijfers.
Stan1
Read the fuc.... manual and read the fuc.... datasheet! {Proton IDE: V2.0.1.2 / Proton Compiler: V3.5.4.5}
Een idee;
Wat je zou kunnen doen, is een bedbodem (gaatjes plaat kopen
ter grote van het scorebord.
Deze bedbodem is vaakal voorzien van gaatjes van ongeveer 5mm
en daar past dan precies een 5mm led in.
Dan kun je door de leds op de juiste plaatsen in het gaatjes bord
te steken, zelf de led matrix bepalen.
Bijvoorbeeld:
Natuurlijk wel eerst een kleurtje geven voordat de leds erin gaan.
[Bericht gewijzigd door Stan1 op (17%)]
Gamesbond
als iemand anders het voor je maakt, beschikt die persoon mogelijk over ervaring/mogelijkheden die jij niet hebt.
bv. een AVR of PIC programmeren zal jou je petje te boven gaan, terwijl anderen hier alles voor hebben liggen. Inderdaad misschien best bij vraag en aanbod, dan moet je juist even specificeren wat je wilt aan de persoon die het voor je maakt. (grootte e.d.)
Stan1
Je kan als basis onderstaand schema gebruiken;
Het programeren van de Pic (18F458) is wel wat lastig, maar daar zullen genoeg COers mee willen helpen.
Het werkt door middel van shift-registers (4094) en Buffers (ULN2803).
Het leukste is om de 7-segments display op bovernstaande manier zelf te bouwen.
Suc6.
