Ik zou meerdere gloeilampen willen aansluiten op één schakelaar.
Ik heb hiervoor hetvolgende schema gemaakt en wou navragen of dit klopt:
http://oi53.tinypic.com/2jes1i0.jpg
Toevoerkabel komt schakelaar binnen, aansluitingen staan op tekening.
Waar de kabel(s) splitsen wou ik een wago hanteren (toevoer erin, samen met draad naar lamp en draad naar volgende lamp)
Is dit correct? Bij één defecte lamp ligt alles uit vermoed ik?
Ik vroeg mij ook het nut van de groene draad af, daar deze toch niet aangesloten wordt op een gloeilamp?
Elektronisch klopt het schema, of het volgens de regeltjes is weet ik totaal niet.
Als 1 lamp kapot gaat zal de andere nog steeds branden.
Dit klopt!
Omdat je de lampen parallel hebt geschakeld zal de ene lamp blijven branden indien de andere stuk gaat.
De geel/groene (aarding) sluit je inderdaad niet aan op een lamp, maar wel op de armatuur als die metalen delen bevat die je kan aanraken.
och ja, ik zei t verkeerd, de stroom kan steeds naar een volgende lamp bij defect van een vorige...
hoe sluit je de geel/groene aan op een socket waar je een gloeilamp indraait :s
Dat gaat normaal gezien niet.
nu ik het schema nogmaals bekijk vermoed ik dat dit ook de normale huisopstelling is (hoe je een kring maakt), met uitzondering dat daar op de draden van de wago's naar de lampen telkens een schakelaar zal staan?
Waarom is die schakelaar dubbelpolig?
Normaal hoef je de nul niet mee te schakelen.
Tja, dubbelpolig is niet nodig; het kán uit veiligheidsoverweging wel maar het behoeft niet!
Geel/groen zou je kunnen gebruiken indien er een metalen reflector aanwezig is en je bang bent dat er eventueel lekspanning op zou komen te staan maar nodig is het bij een gewone lamp niet.
edit: sorry, dubbelpost inmiddels gewist; de schakelaar van mijn muis dendert af en toe.
Werk aan de winkel dus!
[Bericht gewijzigd door McDuff op (11%)]
