Ik ben een 7.1 amp aan het maken en daar wil ik een afstandsbediening voor aan het maken of iig die wil ik een maken.
Hij moet kunnen:
Op alle 8 de kannalen het volume harder/zachter kunnen zetten de amp op standby moeten kunnen zetten enz.
dus heb je al snel een kannaal of 20 nodig.
Als je hier of waar dan ook gaat zoeken kom je er hier en daar wel wat tegen maar dan altijd maar tot een kanaal of 4 of 8.
Bij velleman hebben ze er een van 15 kanalen. daar zou ik al een heel eind mee munnen komen maar deze is nogal duur
Zijn er mensen die zoiets hebben gemaakt of een link weten en zouden die hem dan hier willen posten want dan weet iedereen meteen meer want er zijn 101 topics maar nooit met alle info in een.
Ik wil ook iets maken met afstandbediening, maar wat mijn idee was om een tv ab te gebruiken en uit ouwe tv het ir-ontvang gedoe te slopen. wordt wel beetje prutsen en meten om te kijken waar die signalen dan terecht komen natuurlijk..
PaWoN
Bastiaan
lj lightning
www.world-led.com the place to be if you need led's!
kan je dit ook met de PC regelen dat harder/zachter etc.? want dan kun je kijken of je zo'n simpel schema op de COM poort maakt en die kun je met een normale AB besturen en zelf instellen welke knop wat doet
hier heb je een schema: http://www.tweakhardware.com/guide/remote/
Als ik mij niet vergis kan je met RC5 een 13-bits code versturen/ontvangen. 13 bits is meer dan genoeg voor jouw 20 kanalen dus dat lijkt me geen probleem.
Wat je kan doen is een RC5 ontvanger/decoder bouwen en die met een gewone afstandsbediening aansturen. Onder andere Philips gebruikt RC5 maar er zijn er meer. Je kan natuurlijk ook zelf een RC5 zender bouwen.
