Ben de afstandsbediening van mijn Doormaster 440ED verloren(Mijn vrouw is die verloren)
Ben een nieuwe gaan halen bij de Makro,maar deze werkt niet.
In de handleiding staat:
Drukknop op de afstandsbediening indrukken(blijven indrukken)
Dan de learn knop(op de motor) indrukken,terug loslaten en het groene lampje moet 1 x knipperen.
Dan de drukknop van de afstandsbediening loslaten.
Zo zou de code moeten ingesteld zijn.
Maar dit lukt niet,waarschijnlijk omdat het lampje van de learn knop,in plaats van 1 x te knipperen,wel een 15 seconden blijft branden.
Dringend hulp gevraagd,anders moet ik een volledig nieuwe poortopener plaatsen.
Probeer eens de learn knop indrukken, dan de AB indrukken en loslaten en dan de learn loslaten. Lijkt me logischer.
Handleidingen kloppen wel vaker niet echt goed helaas...
5. My remote has a yellow light or no light on the front and no code switches. How do I code it?
A remote control with a yellow light or no light on the front and no code switches inside are called "Security+™." This is rolling code technology, meaning that each time you press the button on the front of the remote control, the code that it transmits to the garage door opener automatically rolls the code to any one of 100 billion codes, never to be repeated. These remote controls will only work on Security+ garage door openers, which have a orange/red Smart/Learn button.
If you have lost a remote, you should erase all of the codes in the receiver by pressing and holding the orange/red Smart/Learn button until the yellow indicator light beside the button goes out. This will take approximately 6 seconds. After you do this, you will then need to reprogram all of your existing remote controls back into memory.
Reprogram your remote controls as follows:
1. Locate the SMART/LEARN BUTTON on the back or side panel of the motor unit. You may need to remove a light cover or control panel cover to gain access. This button will be red in color and have an amber LED indicator next to it.
2. Press and release the SMART/LEARN BUTTON. The learn indicator light will glow steadily for 30 seconds.
3. Within this 30 second period, press and hold the button on the hand held remote.
4. Release the remote button when the motor lights blink. It has learned the code. If light bulbs are not installed, two clicks will be heard.
Als u mij uw mailadres stuurt, kan ik u een scan van de originele handleiding in het Nederlands opsturen, weliswaar in drie mails met bijlage.
Hallo Etienne,
Ik heb de volledige handleiding,heb die perfect opgevolgd,maar het werkt nog steeds niet.
Heb ook de handleiding opgevolgd die Zylar heeft gestuurd,maar dit werkt ook niet.
Hier staat de remote button lossen als het lampje op de motor begint te knipperen,maar dit doet het niet,het knippert niet.
Hi Etienne en Knutselaar0,is het mogelijk dat een van jullie me de handleiding van de doormaster 440 ED doet toekomen?
Ik moet hem opnieuw afstellen maar kan op het internet nergens een handleiding vinden. Heb zelgs contact gehad met Chamberlain, maar die kennen het type niet eens meer.....
Alvast bedankt!
Op 17 december 2010 17:25:59 schreef knutselaar0:
https://www.gebruikershandleiding.com/Chamberlain-alle-types-vergelijk…
Misschien kun je hier iets mee.
Dank je, Maus0611. Die handleiding had ik, maar is niet de goede. Die video kan ik wellicht wel gebruiken indien ik de afstandsbediening opnieuw moet afstellen.
Ik heb de handleiding nodig om de kracht e.d. opnieuw af te stellen
Ik heb de gebruiksaanwijzing voor de Doormaster Chamberlain 440 ED ( 4330EML 4333EML 4335EML ). Zie bijlages
Hierbij de installatie handleiding voor de Doormaster Chamberlain 440ED garagedeur-opener inclusief de instellingen en afstellingen. Zie bijlages
