Ik ben opzoek naar een FET waar ik ongeveer 100mA mee moet gaan schakelen. Ik wil de spanningsval zo klein mogelijk houden over de transistor. Vandaar dat ik ook voor een FET gekozen heb in plaats van een normale transistor.
De FET moet door een microcontroller geschakeld worden. Hij moet dus op een spanning van 5V werken.
Aangezien ik al een bestelling bij farnell heb lopen wil ik de FET's ook bij farnell bestellen. Zendingen die uit amerika komen en 25 euro extra kosten heb ik liever niet.
Ik ben al opzoek gegaan naar een JFET. De JFET's die ik gezien heb hebben allemaal een maximale Ids van ongeveer 20mA. Dit is te weinig voor mij. Daarom ben ik opzoek gegaan naar een MOSFET. De mosfet die ik gevonden heb is een 2n7000. Deze is van het type N-channel. Nu zoek ik bij deze FET nog een passende P-channel variant. Helaas kan ik deze niet vinden.
Weten jullie een P-channel FET die bij de 2n7000 past? Of kennen jullie twee andere FET's die bij elkaar passen?
Alvast bedankt.
Als je het met een microprocessor wilt schakelen kun je het beste zoeken naar een zg. logic fet. Anders zul je toch rekening moeten houden met het gebruik van een fet driver omdat je dan 10V nodig hebt om de fet helemaal open te sturen.
Die 2n7000 heeft een RDSON van 5.3 MAX.
Bij 100mA heb je dan zomaar 0.53V over de FET. Dat is al weer duidelijk meer dan wat je bij een gewone bipolaire tor zou krijgen.
Ze zijn wel lekker goedkoop. Wat ik altijd doe is ik beperk de search tot ongeveer wat ik wil hebben, sorteer dan op prijs, en ga kijken of die voldoet... Bij mosfets is het dan lastig dat als je op RSDON of IMAX wilt selecteren je dan een hele waslijst moet aanvinken. 91A, 92A, 92.5A, 93A... etc etc.
semiconductors -> mosfets/single -> polarity= N, Nchannel, N-channel. 2544 over. Ohja. "alleen op voorraad" en "excl uitgebreide assortiment ook aangvinkt".
Sorteer op prijs.... en bovenaan staat een torretje van minder dan 4 cent. Maar ja, ik vermoed dat jij geen SMD wilt. Even selecteren dat je to92 wilt...
Hmm. zo ben jij zeker op de 2n7000 gekomen? Die staat nu bovenaan....
NTD4815NH-1G is er 1 waarbij de specs 4.5V gatespanning toestaan, en in niet-SMD uitvoering beschikbaar is. En niet te duur.
Benadski
De FDD8424H, is dat niet iets? N en P in 1 pakketje! 30 resp. 70 milliOhm bij 4,5V stuurspanning!
Wel SMD. Maar niet super klein.
Bedankt voor alle reacties.
Het is een vereiste dat dat de FET's een TO92 of TO220 case hebben.
Ondertussen heb ik al wel een Logic versie van de 2n7000 gevonden. Een geschikte P channel fet is helaas minder makkelijk te vinden.
[Bericht gewijzigd door herald op (43%)]
Benadski
Je gaat dus multiplexen? De FQP7P06 verliest 0,15V bij 100mA ongeveer, bij 1A is dat ongeveer 0,6V. Als je met 5V stuurt tenminste. Bij 10V is het lager, maar is dat nodig of niet?
[Bericht gewijzigd door Benadski op (16%)]
Pak een FDC6333 of een FDC6327 beide Fairchild of een Si3590 van Vishay.
Heb je een N en een P fet in een behuizing.Ik heb ze al veel gebruikt,laten zich zelfs nog met 3.3V systemen aansturen.
free_electron
Silicon Member
ga naar www.digikey.com tik in mosfet en to92 ... je zult er een enorme lijst krijgen
zetex heeft er een hele waslijst.
het enige rotte aan je speurtocht is dat het voor dergelijke prullen weer in thru-hole moet zijn ...
een goeie pmos is een irlml6402 bijvoorbeeld.
goeie nmosjes zijn er zat. fdc655 bijvoorbeeld. die dingen switchen amperes op hun sokken en zitten in een sot23 verpakkingkje
[Bericht gewijzigd door free_electron op (65%)]
Appiers50
Tja......
Op 18 december 2010 15:54:07 schreef rew:
Als je een range wil aangeven dan kan je dat doen met de shift-toets. Scheelt een hoop geklik.
Een hoop mooie alternatieven maar helaas nog geen thru hole componenten.
Iemand dan misschien een idee hoe ik de plus kan schakelen zonder P fet?
Op 19 december 2010 10:43:17 schreef JoWi:
Sinds wanneer is een BS170 en BS250 in TO92 niet through-hole ?
De BS250 wordt niet meer gefabriceerd. Ik wil iets dat ik op voorraad kan houden aangezien ik er een redelijk aantal van nodig ga hebben.
Herald, je kunt zelf best wel doorscrollen op farnell als je mijn handleiding hierboven volgt om een geschikte through-hole te vinden.
Jij had de allergoedkoopste gevonden, maar onder een euro zijn er vast betere.
Anderzijds, mosfets worden echt steeds beter. Dus als je een "goede mosfet" zoekt, (1 met een lage RDSON), dan moet je een beetje moderne hebben. En die worden zelden meer in through-hole gemaakt.
Dus als je begrip wilt kweken onder de mensen die je willen helpen, zal je moeten uitleggen waarom je echt geen SMD wilt.
Als je bijvoorbeeld eerst in een breadboard wil werken, dan kan ik zeggen: soldeer 3 weerstanddraadjes aan de sot-23 fet, en je bent klaar...
