Ik ben van plan om de grote overstap te maken van het programmeren in assembler naar C.
Ik heb gemerkt dat er een aantal c compilers op de markt zijn.
Blijkt dat de compilers van HI-TECH goed zijn om te beginnen.
Dus ik installeerde de compiler van HI-TECH voor 16F en 18F.
Wanneer ik een klein programmaatje schrijf blijkt alles mooi te compileren.
#include <pic.h>
main()
Ik heb van microchipc de delay routinnes gedownload (http://www.microchipc.com/sourcecode/#delay16x)
Wanneer ik nu een programma schrijf met een delay loopt het mis.
Blijkbaar vindt de compiler een aantal objecten niet?
main.c
#include <pic.h>
#include "delay.h"
main()
DelayS(1);
delay.h
#define PIC_CLK 16000000 //16Mhz
#ifndef __DELAY_H
#define __DELAY_H
extern unsigned char delayus_variable;
#if (PIC_CLK == 4000000)
	#define dly125n please remove; for 32Mhz+ only
	#define dly250n please remove; for 16Mhz+ only
	#define dly500n please remove; for 8Mhz+ only
	#define dly1u asm("nop")
	#define dly2u dly1u;dly1u
#elif (PIC_CLK == 8000000)
	#define dly500n asm("nop")
	#define dly1u dly500n;dly500n
#elif ( (PIC_CLK == 16000000) || (PIC_CLK == 16257000) )
	#define dly250n asm("nop")
	#define dly500n dly250n;dly250n
#elif (PIC_CLK == 20000000)
	#define dly200n asm("nop")
	#define dly400n dly250n;dly250n
	#define dly2u dly400n;dly400n;dly400n;dly400n;dly400n
#elif (PIC_CLK == 32000000)
	#define dly125n asm("nop")
	#define dly250n dly125n;dly125n
#else
	#error delay.h - please define pic_clk correctly
#endif
//delay routine
#if PIC_CLK == 4000000
	#define DelayDivisor 4
	#define WaitFor1Us asm("nop")
	#define Jumpback asm("goto $ - 2")
#elif PIC_CLK == 8000000
	#define DelayDivisor 2
#elif ( (PIC_CLK == 16000000) || (PIC_CLK==16257000) )
	#define DelayDivisor 1
#elif PIC_CLK == 20000000
	#define WaitFor1Us asm("nop"); asm("nop")
	#define Jumpback asm("goto $ - 3")
#elif PIC_CLK == 32000000
	#define WaitFor1Us asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop")
	#define Jumpback asm("goto $ - 6")
#else
#endif
#define DelayUs(x) { \
			delayus_variable=(unsigned char)(x/DelayDivisor); \
			WaitFor1Us; } \
			asm("decfsz _delayus_variable,f"); \
			Jumpback;
#define LOOP_CYCLES_CHAR	9							//how many cycles per loop, optimizations on
#define timeout_char_us(x)	(long)(((x)/LOOP_CYCLES_CHAR)*(PIC_CLK/1000000/4))
#define LOOP_CYCLES_INT		16							//how many cycles per loop, optimizations on
#define timeout_int_us(x)	(long)(((x)/LOOP_CYCLES_INT)*(PIC_CLK/1000000/4))
//if lo byte is zero, faster initialization by 1 instrucion
#define timeout_int_lobyte_zero_us(x)	(long)(((x)/LOOP_CYCLES_INT)*(PIC_CLK/4.0)&0xFF00)
//function prototypes
void DelayBigUs(unsigned int cnt);
void DelayMs(unsigned char cnt);
void DelayMs_interrupt(unsigned char cnt);
void DelayBigMs(unsigned int cnt);
void DelayS(unsigned char cnt);
#endif
Dit is de output van de compiler
HI-TECH C PRO for the PIC10/12/16 MCU family (Lite)  V9.65
Copyright (C) 1984-2009 HI-TECH SOFTWARE
(1273) Omniscient Code Generation not available in Lite mode (warning)
Error   [499] ; 0. undefined symbol:
	_DelayS(test.obj)
Heeft iemand een idee waarom dit niet wil werken?
waar staat dit:
'_DelayS(test.obj)'
in de source code?
mvg,
noone.
Op 18 december 2010 15:25:19 schreef sammiebuls:
	_DelayS(test.obj)
Exact om wat er staat: je gebruikt een _DelayS en in alles wat je mee linkt is er geen routine die zo heet.
Waarschijnlijk zit die dus in delay.c. Die moet je dus ook compileren en meelinken.
Ik heb ook geen idee waarom de compiler komt klagen op _DelayS(test.obj)
Zoals je kan zien staat er in main.c enkel DelayS(1)
Mijn projectnaam is 'test', maar dat is nog steeds geen reden waarom de compiler dat meegeeft als parameter.
(Ik merk dit probleem zowel bij MPlab en bij PIKlab)
Op 18 december 2010 15:42:12 schreef EricP:
Wanneer ik delay.c mee in het project voeg compileert het programma zonder fout.
Bedankt!
Ow... Een of andere 'IDE' die zelf makefiles bakt. Nou, vooruit dan maar... Jij liever dan ik :)
Op 18 december 2010 16:09:42 schreef EricP:
Ik veronderstel dat je hebt over PIKlab?
Wat bedoel je net met 'die zelf makefiles bakt'?
Ik merk dat wanneer ik het project in MPlab compileer dat alles loopt zoal verwacht, maar wanneer ik het in PIKlab compileer dat ik dan een aantal compiler errors krijg.
Dit zijn de compiler error's die ik krijg:
picc --ERRFORMAT --WARNFORMAT --MSGFORMAT --CHIP=16F877A --IDE=mplab -Q -C -I/home/sambuls/Documents/projects/pic/ delay.c
Error[1091] /usr/hitech/picc/9.80/sources/float.c 86 : main function "_main" not defined
*** Exited with status: 1 ***
Dit word uitgevoerd voor de compiler:
--ERRFORMAT --WARNFORMAT --MSGFORMAT --CHIP=%DEVICE --IDE=mplab -Q -C -I$(SRCPATH) %I
Ik ben opzoek gegaan naar wat MBlab uitvoerd:
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\PRO\9.65\bin\picc.exe" --pass1 "C:\Documents and Settings\sambuls\Mijn documenten\projects\pic\lib\main.c" -q --chip=16F877A -P --runtime=default --opt=default -D__DEBUG=1 -g --asmlist "--errformat=Error   [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
Hieruit heb ik een aantal dingen gestolen en in PIKlab gestoken
Dit is momenteel de error code die ik krijg:
picc --pass1 delay.c -q --CHIP=16F877A --IDE=mplab -P --ERRFORMAT --WARNFORMAT --MSGFORMAT --runtime=default --opt=default -D__DEBUG=1 -g
picc --pass1 main.c -q --CHIP=16F877A --IDE=mplab -P --ERRFORMAT --WARNFORMAT --MSGFORMAT --runtime=default --opt=default -D__DEBUG=1 -g
picc --ERRFORMAT --WARNFORMAT --MSGFORMAT --CHIP=16F877A --IDE=mplab -Q -Otest.hex -Mtest.map -Gtest.sym delay.obj main.obj
Error[141] : can't open object file "delay.obj": No such file or directory
Het probleem is nu opgeschoven naar de 'linker'
Heeft iemand een idee welke parameters ik moet meegeven opdat de 'linker' niet meer komt klagen?
Zelf gebruik ik altijd SourceBoost, de IDE is gratis maar de compiler heeft een beperking zodat je maar de helft van het geheugen van je controller mag gebruiken.
Dingen als delay_ms(x) en delay_s() werken daarin meteen goed.
Ik ben er zelf zo over te spreken dat ik laatst een Full licentie heb gekocht.
Wat betreft je vraag, kijk eens of alle paden in de IDE goed zijn ingesteld. Linker paden, zoekpaden, etc.
Als je de delay.obj zelf hebt gemaakt kun je die in dezelde map zetten als de rest van de code, of als linker commando meegeven. Ik meende dat je het als 'losse' parameter mee kunt geven.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (33%)]
Op 18 december 2010 18:01:48 schreef mbbneon:
Heb ik ook even bekeken.
Maar blijkbaar is het enkel gemaakt voor windows...
Je kan BoostC ook gebruiken in PIKlab, maar die draait dan onder wine(windows emulator); wat ik niet zo proper vind
Op 18 december 2010 17:52:18 schreef sammiebuls:
Het project compileert nu zowel in MPlab als in PIKlab
Dit is momenteel de compile log in PIKlab
picc -otest.cof -mtest.map --summary=default --output=default main.p1 delay.p1 -P --runtime=default --opt=default -D__DEBUG=1 -g --CHIP=16F877A
HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (Lite Mode) V9.80
Copyright (C) 2010 Microchip Technology Inc.
Memory Summary:
*** Success ***
Parsing COFF file: /home/sambuls/Documents/projects/pic/test.cof
Optional header not parsed: magic number is 0x1388.
De oplossing:
In PIKlab: project>project options>Toolchain
In 'Compiler' en 'Linker' heb ik alle argumenten gestopt die ik kon
terug vinden in MPlab
