Hoi forum,
Onlangs heb ik een mediaspeler gekocht met een klein LCD schermpje erop. Dit heeft als voordeel dat ik niet elke keer de tv aan hoef te zetten om de mediaspeler te bedienen.
Het LCD schermpje wilde ik echter op een andere plaats hebben als de speler ik heb hem daarom gedemonteerd en met 2 meter meeraderig kabel verlengt.
Dit verlengen bleek niet te werken. Het display geeft bij aanzetten een paar seconden gedeeltelijk blauw licht en dat is het. De aansluitingen heb ik doorgemeten alles klopt.
Ik heb 8 aderig 1mm2 kabel genomen waarbij ik voor de aardekabel 2 aders heb gebruikt (dus 2mm2). De printplaat heb ik deels afgezaagd om het kleiner te maken waarbij ik de massa op een ander punt van de (dubbelzijdige) printplaat heb gesoldeerd.
Waarom kan het LCD display niet zomaar worden verlengt? Hoe kan ik dit oplossen.
http://tinypic.com/r/m9p0yu/7
http://tinypic.com/r/23tsif8/7
1mm2? Das vrij heftig spul, normaal is een flatcable al ruim voldoende. Hoe lang is die kabel? Ah, 2 meter. Das ook vrij heftig voor een LCD kabel, grote kans dat het gewoon niet lukt met die lengte. Je kan het eens proberen met wat afgeschermde kabel.
Probeer het eens met een stukje van 10cm, dan weet je in ieder geval zeker dat de boel nog werkt.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (16%)]
Was het dubbelzijdig of multilayer? dan zou het misschien kunnen zijn dat je sporen doorgezaagd hebt.
Nee, dat kan je niet zomaar verlengen. Je krijgt crosstalk tussen je draden en dergelijke zaken. Probeer je kabels af te schermen. Edit: wat klein is fijn nu ook zegt dus.
[Bericht gewijzigd door Babylon op (14%)]
Bedankt voor snelle antwoorden!
Sorry het is natuurlijk 0,1 mm2 0,12mm2 om precies te zijn.
Ik ga proberen de kabel af te schermen met aluminiumfolie. Heeft dit kans van slagen?
Ik hoop niet dat de afzonderlijke draadjes afgeschermd moeten worden.
Hierbij wat pics. Display heb ik verzaagt.
http://i51.tinypic.com/24wxa4h.jpg
http://i54.tinypic.com/pvkib.jpg
Dit is de speler:
http://i56.tinypic.com/r2p2u1.jpg
En hoe zit het met storing als je zo een lange kabel neem, gaat die 2m kabel dat niet als antenne werken en van allerlei storingen gaat opvangen, en zo je data verpesten? Afschermen zal daarom denk ik wel nodig zijn. In dat geval zou misschien cat5 kabel geschikt zijn, die zijn vrij goed afgeschermd, weet alleen niet of je dan zat draden heb als je 1 stuk cat5 gebruikt, wellicht moet je twee stukjes gebruiken.
Bedankt voor de tips.
Ik heb nog wat cat5 liggen, goed idee!
Ik laat het jullie weten of het lukt (waarschijnlijk pas nieuwe jaar).
Top voor jullie meedenken.
Afgezien van de lengte, crosstalk en het niet afschermen zou je ook nog even kunnen testen of het schermpje uberhaupt nog wel iets doet. Grote kans dat je met het zagen sporen in de print hebt beschadigd.
Verder is cat 5 niet standaard afgeschermd. Dan komt je uit op FTP of SFTP dus GEEN UTP. Afschermen doe je natuurlijk niet met een stukje aluminium folie. Dat is kabel die volledig omvlochten is met een afschermende laag.
http://image.made-in-china.com/2f0j00TCmQVjiFAaqv/4-Pair-23AWG-CAT6-SFTP-Cable.jpg
En zelfs dan vraag ik me af of het gaat werken.
waarom heb je niet de speler verplaatst en kan zijn dat door de lengte van de kabels dat de spanning af heeft genomen
en waarom is een af geschermde kabel nuttiger dan een onafgeschermde kabel?
Oke dacht dat cat5 altijd afgeschermd waren, had laatst nog stuk van upc verwijderd en die was wel geschermd, van die folie met blauw aan de ene kant. Of is dat dan cat5e en heeft gewone cat5 geen afscherming?
Edit/
cat5e heeft niks te maken met afscherming, als ik het zo lees.
[Bericht gewijzigd door peter79 op (15%)]
Nee, dat is het verschil tussen UTP, STP, en F(S)TP. Cat 5e kan ook UTP zijn...
Op 19 december 2010 22:33:12 schreef msitaz:
Met een afgeschermde kabel heb je geen invloed van buiten af. Storing van mobile telefoons en andere apparaten (die zenden) worden dan niet opgevangen.
ok dus dat moet ik dan met mijn usb verleng-kabel doen want daar zit mijn WIFI stick in en ik heb steeds datde verbinding uitval terwijl als ik verbinding heb staat er uitstekent op me eigen wifi met router
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Klopt! :) maar het kan ook zo zijn dat het wat aders is, want somigen USB kabels zijn al af geschermd
oké ik ben erachter. Als je goed kijkt op de foto met het LCD display zie je allemaal kleine puntjes. Deze puntjes zijn koperbanen die door de printplaat heen gaan.
Met andere woorden ik heb dus het hele pintplaatje naar de ratsmodee geholpen.
Ik had dit nog nooit eerder gezien.
dat lijkt mij alleen het ground plane eigenlijk.
dat zou geen invloed moeten hebben
Toestel is niet gemold, alleen het diplay doet het niet.
Ik ben er nu weer niet zeker van mijn theorie over de door en door koperbanen. Vergt nadere studie.
Mooi woord eigenlijk 'ratsmodee', na jaren eindelijk weer eens gebruikt aangezien andere krachttermen vast niet gewaardeerd worden.
