Kan iemand zeggen of dit kan werken of dat het nog kan verbeterd worden
ik heb dit schema gemaakt met ISIS
http://img600.imageshack.us/img600/1193/postaanduider.png
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (11%)]
Wat is de bedoeling van dit schema? Wat moet het doen, of juist niet doen?
Een passende topictitel is dan ook mogelijk.
[edit]
N.a.v. de verduidelijking hieronder is de topictitel aangepast in: "Postbezorgd indicator".
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (30%)]
Als er geen passende topic titel bijstaat dan ben ik dat vergeten
De omschrijving is Controle invoer Brievenbus
De bedoeling is gewoon een schakeling te maken om te weten dat er post is toegekomen , omdat de brievenbus nogal ver van de woning staat heeft iemand dat gevraagd of dat gaat.
die schakeling is origineel een licht orgel, voor een 'er is post' melding verwacht ik meer iets met een set reset schakeling.
dit doet iig niet wat jij nodig hebt, hoe kom je hier bij ?
EDIT: je hebt isis, dus simuleer t gewoon?
[Bericht gewijzigd door JesperR op (11%)]
TheBasher
Don't build anything you can't take apart
Ik denk aan een lichtsluis en flipflop inderdaad, dit ziet er behoorlijk complex uit. kan veel simpeler denk ik.
Dat is de vraag niet en met die antwoorden ben ik niets
Ik wil in de brievenbus een micro switch plaatsen die met het klepje van de brievenbus schakelt in plaats van op het schema drukknop
EricP
mét CE
En wat verwacht je dan van die electronica? Dat die LEDs gaan knipperen op het ritme van het klapperen van de klep?
oke, dit werkt.
het doet waarschijnlijk niet wat je nodig hebt. het zijn dan wel niet de juiste antwoorden, maar dit forum denk alvast met je mee.
klein is fijn
Dan beantwoord ik de vraag of dit kan werken: nee
Al is het maar om de grofweg 250mA die je door de LED's probeert te stoppen.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (45%)]
EricP neen dat verwacht ik niet , maar wel dat de ledjes beginnen te knipperen als er post is toegekomen men dat in de woning kan zien bij het knipperen van de leds , zijn die leds aan dan gebeurt er niets , bij post sluit de schakelaar via mechanische schakeling in de brievenbus en de leds gaan knipperen ik denk wel dat dit gaat werken.
klein is fijn hoe komt het dan dat het in de simulatie wel werkt?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
Niekski
Een rommelig bureau is het teken van een genie.
het is gewoon een aanduiding dat er iets gebeurt buiten
en ik wil dat nog verbeteren met een pic tussen te plaatsen die aanduid waneer er moet ingeschakeld worden of niet op bepaalde tijd
De enige verbetering die ik kan bedenken is het gebruiken van een standaard knipperled welke via een thyristor wordt aangezet. Eventueel een LED + weerstand parallel om te voorkomen dat de boel onder de houdstroom van de thyristor komt.
De thyristor kun je dan triggeren via de micro schakelaar en een weerstandje van 4k7. Resetten doe je door de voedingsspanning te onderbreken, eventueel met een verbreekschakelaartje.
Het leuke is dat je een knipperLED in serie met gewone LEDs kunt zetten. Ze zullen dan gezellig tegelijk gaan knipperen omdat de stroom door de knipperLED verandert als deze knippert. Hierbij kan de stroom echter onder de houdstroom van de thyristor komen waardoor deze dooft. Vandaar de parallel LED. Deze kan eventueel vervangen worden door een weerstand.
Het idee is dat een thyristor blijft geleiden als deze eenmaal ontstoken is. De knipperLEDs knipperen van nature dus daar hoef je niets aan te doen.
Hoe minder onderdelen, hoe minder er kapot kan gaan!
In een Elektuur HG heeft eens iets dergelijks gestaan. De LED's waren dan vier 7-seg display's die het woord "PoSt" lieten zien.
Op 20 december 2010 15:23:18 schreef Rapperder:
klein is fijn hoe komt gij aan 250mA legt dat eens uit
Ik kom grof gerekend zelfs aan 319mA.
De spanningsval over de LED's is bijelkaar opgeteld ongeveer 9V uitgaande van standaard LED'S.
Als T4 volledig openstaat is de spanning op de collector ±24V.
De rest is wet van ohm: (24-9)/47 = 0,319A
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (61%)]
mbbneon een heel simpele schakeling dat ga ik eens laten werken de S1 die dient dan wel voor de brievenbus is dat zo?
mbbneon ik heb de schakeling toegepast met ISIS maar die heeft geen pink led maar de ledjes branden wel bedankt voor schema
http://img35.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img35/519…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Als je een pinkled gebruikt zal het pinken.
e: oh sorry, dat was de vraag niet; hij zit gewoon niet in de bibliotheek. Nix gezegd.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (51%)]
