Anoniem
Ik ben aan het knutselen met een eigen dac. Gemaakt van chinese e-bay printjes
Zie foto's.
Nou heb ik een aantal vragen waar ik niet uit kom.
De basis is een Texas Instruments PCM1794 dac.
Deze heeft de mogelijkheid om Sharp or Slow te filteren.
Wat is het verschil, en wat zijn jullie ervaringen?
Ik zie ook iets over de-emphase. Ik snap het principe van pre/de emphase. Maar ik lees iets wat alleen opgaat bij 44.1khz. Kan iemand mij opheldering geven?
De DAC chip maakt gebruik van een dedicated 5v analoge voedingslijn.
Hier heb ik een SHUNT regelaar geplaatst (tentlabs)
Die handleiding schrijft voor dat alle elco's in de voedingslijn na de shunt verwijderd moeten worden.
Is het verstandig om de 10uF verwijderen in de voedingslijn bij een dac?
Zie datasheet:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1794.pdf
Ik heb een boel losse printjes aangesloten. De dac is muis stil maar ik kan me voorstellen dat ik met mijn basis elctro wat GND foutjes gemaakt kan hebben. Iemand aanwijzingen voormij?
Fotos:
http://img221.imageshack.us/img221/2103/imag0014x.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/6148/imag0015m.jpg
Op 21 december 2010 10:37:12 schreef Theo B:
Hier heb ik een SHUNT regelaar geplaatst (tentlabs)Die handleiding schrijft voor dat alle elco's in de voedingslijn na de shunt verwijderd moeten worden.
Is het verstandig om de 10uF verwijderen in de voedingslijn bij een dac?Zie datasheet:
De 0.1µF en 10µF condensators zijn er voor lokale ontkoppeling. Aangezien je shuntregelaar niet op het board naast de DAC zitten is weglaten zeer onverstandig.
Wat vuistregels:
-Behuizing op 1 punt met de massa van de voeding verbinden, dat kan het sterpunt van de voeding zijn. Dat punt ook voor de eventuele aarding gebruiken.
-Aarding is optioneel, veel is ook zonder netfilter muisstil te krijgen en de gerenomeerde trafo's zijn dubbelgeisoleerd.
-Bij stereobekabeling maar van één kanaal de afscherming aan beide uiteinden aansluiten, beide gebruiken kan een aardlus opleveren. En altijd aan minimaal één kant de afscherming aan beide uiteinden aansluiten anders loopt het signaal via de voedingsmassa.
-Voedingstrafo zover mogelijk verwijderd van ingangen (geldt bij bloktrafo's).
-Geisoleerde in- en uitgangsconnectors.
Ik zie op de rode print beruchte Philips elco's, willen hun capaciteit nog wel eens verliezen.
Anoniem
henri dank voor de uitleg.
Betreft, de shunt regelaar, die zit naast de dac chip. Het is het langwerpige opstaande printje(met die grote weerstand) op die grote blauwe print.
Je ziet dan links ervan ook de 2 lege 10uF elco plekken.
Is dit lokaal genoeg of toch de 10uF terugzetten?
Ik zal je vuistregels eens toepassen.
die rode print is nieuw, zijn die eclo's zo gammel?
Op 22 december 2010 14:29:21 schreef Theo B:
Betreft, de shunt regelaar, die zit naast de dac chip. Het is het langwerpige opstaande printje(met die grote weerstand) op die grote blauwe print.Je ziet dan links ervan ook de 2 lege 10uF elco plekken.
Voor de verder afgelegen elco niet lokaal genoeg, ik zou ze plaatsen.
Die elco's zijn berucht, de print mag dan wel nieuw zijn, de elco's zijn het niet. En om problemen in de toekomst te vermijden kan je ze beter vervangen door goede 105°C elco's.
