we hebben hier 4 dubbele tl-bakken uit 1984.
bij allemaal deed 1 van de 2 tl's het niet.
er zat overal 1 condensator in, die is doorverbonden.
nu lees ik vanalles over cos-phi, stroboscopisch effect enz.
kan dit kwaad om de condensators buiten spel te zetten of niet?
2 van de condensators lekten, het gele spul zat gewoon nog in de bak, vreet dit de draden aan of iets anders?
Krijn
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
van dat gele spul kan ik geen ander antwoord geven
als schoon maken met een doek.
en bij 4 bakken zou ik me al helemaal geen zorgen maken over een doorverbonden condensator het word pas spannend bij tientallen bakken
bij 4 bakken kun je ze best doorverbinden . bij een rij van 20 stuks is de stroom zonder condensator van de bakken te hoog en fikken de schakelaars weleens weg . nu zijn alle buizen inductief en zit de cosinus aan 0,50 . met de 4 condensatoren is de cosinus 0,80 oid . nogmaals het kan geen kwaad bij 4 bakken .
het gele spul uit de condensatoren lekt weleens in de kap en geeft een helder effect op een matte kap , let er wel mee op want indertijd zat er nog boorzuur in de condensatoren .
[Bericht gewijzigd door testman op (23%)]
ik heb het een beetje weggehaald met een doek, maar alles krijg ik er niet uit.
vreet dit nog draden aan of de kap, of kan ik dit gewoon laten zitten?
Krijn
Da's geen boorzuur, het zijn waarschijnlijk papier in oliecondensatoren en geen elektrolytische.
De olie kan PCB's bevatten - kankerverwekkende zooi. Controleer eerst of in 1984 condensator of trafoolie nog PCB's bevat of niet, niet schoon gaan maken met een doek. Zoek eens rond met google.
Boorzuur kan volgens mij tamelijk weinig kwaad, behalve dat het corrosief is.
ik kom niet helemaal uit je antwoorden.
hoe kom ik erachter wat er in de condensators zit?
het gelekte spul zit al wel een tijdje in de bak, dus heel erg vreet het niet ofzo?
Krijn
[Bericht gewijzigd door krijn1995 op (30%)]
scarfixcia
maak je er echt maar geen zorgen over al meerdere malen gezien ook op bedrading en er is nog nooit wat van kapot gegaan
oke, dankje, maar wat led-lover zei: het is kankerverwekkend. kan het kwaad als ik het aan mijn handen heb gehad? goed wassen natuurlijk, maar toch?
de gele zooi zit wel vaker in bakken , en kan op zichtbaar druppen in de kap geen kwaad . in 84 zaten er idd nog pcb's in trafo olie .
het ergste wat die rotte condensatoren doen is klappen , maar dat gebeurt alleen als ze nog aangesloten zijn en van een bepaalde serie .
bedankt testman, maar is het nu dan nog gevaarlijk voor de gezondheid???
ik heb 2 van de vier condensators eruit gehaald, wat moet ik daar dan mee doen?
Als er pcb's in de olie zitten, dan je handen wassen met een olie oplossend middel. Voor zover ik weet (lees: voor zover ik op dit forum heb gelezen) zijn PCB's lastig van je handen te krijgen.
Het contact met PCB's zal de kans op bepaalde ziektes doen toenemen. Of dat significant is, weet ik niet. Als je regelmatig zeehondenvlees eet, dan zal deze incidentele blootstelling denk ik niet significant zijn...
Condensatoren naar de chemobak. Niet met blote handen aanpakken.
Het is gevaarlijk voor de gezondheid en het cumuleert in de vetweefsels van mens en dier.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (16%)]
in ieder geval bedankt voor de antwoorden!
ik kan de tl-bakken dus nog wel gewoon gebruiken als er nog wat van dat spul in zit, of is dat niet slim?
en een olieoplossend middel, wat moet ik me daarbij voorstellen?
dreft , en die bakken laten voor wat ze zijn . fijnstof in steden is ook slecht , meeroken, bij de magnetron staan ,verbrand eten . je kunt al van zat dingen overlijden en dit zet geen zoden aan de dijk.
Terpentine is volgens mij een mogelijkheid. Check de engelse wikipedia.
but they have high solubilities in most organic solvents, oils, and fats
@ testman: laten voor wat ze zijn: laten hangen dus of nieuwe halen?
er zijn er 2 die niet gelekt hebben, die heb ik nu uitgeschakeld, dan kan ik ze dus gewoon laten zitten?
ik begrijp in ieder geval dat het niet heel erg schadelijk is?
edit: ik lees op internet vooral de gevaren als het ingenomen wordt. ik heb het hoogstens aangeraakt dus dat is niet erg ernstig?
Krijn
[Bericht gewijzigd door krijn1995 op (21%)]
Op 21 december 2010 21:44:14 schreef Ledlover:
Als je daar maar niet je handen mee gaat wassen! Gaat regelrecht je bloedbaan in. Handen wassen doe je met zeep.
dawmast
In de chemische veiligheidskaarten staat vaak wel vermeld wat je moet doen als je met een bepaalde stof in aanraking komt. Ook voor PCB-houdende olie zal er wel zo'n kaart wezen.
iedereen bedankt voor de antwoorden!
toen ik las dat er een gevaarlijke stof in kon zitten schrok ik best wel een beetje!
ik laat de bakken mooi hangen, 4 meter hoog.
Krijn
