Ganzz
Beste,
Ik ben bezig met het uitwerken van een schakeling, maar op een of andere manier maak ik ergens een domme fout, maar ik zie even niet waar dit zit.
Het gaat om een eerste orde laagdoorlaatfilter. Deze heeft een weerstand van 560Ω en een condensator van 4.7nF.
Het -3DB punt kan berekend worden door de formule:
fk = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C}
Dit ingevult kom je uit op een fk van 60Khz.
De andere manier die ik had was de formule herleiden vanaf het schema.
De overdracht is dan
H = \frac{Zc_1}{Zc_1 + R_1}
Waarbij Zc_1 gelijk is aan Zc_1 = \frac{1}{j \cdot w \cdot c}
Deze formule levert vereenvoudigt de volgende formule op:
H(jw) = \frac{1}{1 + j \cdot w \cdot r \cdot c}
Wanneer we hiervan de absolute waarde gelijkstellen aan \frac{\sqrt{2}}{2} wat overeenkomt met 3db dan vind ik ook voor w 380000 wat overeenkomt met 60Khz (verhouding 2\pi)
Tot zover gaat het goed. Maar nu wou ik de waarde Zc_1 berekenen bij 60Khz. Dit zou ongeveer 1350Ω moeten zijn.
Maar als ik dit invul en de absolute waarde ervan neem kom ik op
Zc_1 = |\frac{1}{j \cdot 380000 \cdot 4.7 \cdot 10 ^-9}| = 560Ω
Maar dit klopt dus niet want als ik dit doorbereken in het laagdoorlaatfilter dan kom ik op een verhouding vna 0.5 en dus 6DB en niet 3DB.
Ergens gaat iets dus mis maar ik zie het even niet. Uiteindelijk wou ik verder aangeven hoeveel invloed Zc_1 heeft om een impedantie op het verdere schema. Ik kan het wel complete schema via laplace omzetten en dan de overdracht berekenen en daar een grafiek van tekenen. Dan zie ik ook de invloed van de impedantie van het verdere schema. Maar dat is niet helemaal de bedoeling, ik wou gewoon even Zc_1 weten.
Op internet kom ik ook de eenvoudige formule tegen van
Zc_1 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot c} Maar die is gewoon zo goed als gelijk aan mijn formule en geeft bij een frequentie van 60Khz ook 560Ω
Wie kan mij even de goede richting op wijzen
Roani52
*Handtekening*
Op 25 december 2010 12:02:28 schreef Ganzz:
Gezien het feit dat je op precies 2x zoveel dB uit komt lijkt me een foutje met spanningen en vermogens door elkaar halen niet uitgesloten. Goed opgelet waar je met vermogens en waar met spanningen werkt en daar de goede formules voor gebruikt?
L = 10 \cdot ^{10}\log \left ( \frac{A_1^2}{A_0^2} \right )\mathrm{dB} = 20 \cdot ^{10}\log \left ( \frac{A_1}{A_0} \right )\mathrm{dB}
Dat is het niet.
Wat je fout doet, is een reactantie van j560 nèt zo behandelen als een weerstand van 560 ohm. En dàt mag niet.
De spanningen over de 560 ohm en de j560 ohm zijn weliswaar in absolute waarden gelijk, maar hun fase ... doet wat? Hun som is evengoed gelijk aan de ingangsspanning.. wat betekent dat ze ieder een absolute waarde van ? maal de ingangsspanning zullen hebben.
1 ?
0.5 0.5 | /
? | / 1
Links tweemaal 560 ohm; rechts 560 ohm en j560 ohm.
Je moet dit soort dingen echt fysisch gaan zien; met alleen proberen de wiskunde te onthouden red je dit niet steeds.
Ganzz
Ik had al een vermoeden dat het daar in zat. Ik zal mijn analoog boek er eens op na gaan slaan. Ik altijd al een beetje moeite gehad met het fysisch bekijken van dit soort vraagstukken.
Is het wel mogelijk om bij benadering de reactantie van de condensator zuivers ohms te zien zodat je inderdaad op de waarde van +/- 1350 ohm uit te komen of moet ik dat idee gewoon uit mijn hoofd gaan zetten. Ik zal met de kerstdagen mij er eens verder in verdiepen. Bedankt voor de hulp
[edit] Mijn analoogboek ligt nog op school, maar ik heb nog wel 'the art of electronics' staan, daar zal wellicht ook eea in staan.
[Bericht gewijzigd door Ganzz op (12%)]
Dat idee moet je uit je hoofd zetten.
Je moet gewoon een mooie rechthoekige driehoek tekenen (of denken), met R naar rechts en XC naar beneden. De schuine zijde is de ingangsspanning; de rechthoekszijden zijn de spanningen over de twee componentjes.
Da's alles, en dat is gemakkelijker dan wat jij wilde.
Als je het niet zo doet, hoe zou je dan ooit een schakeling begrijpen waar een C èn een L in zitten?
