Best,
Voor een project met uC op school moet ik een stabiele ingangsspanning van 5V en 3,3V creëren. Op het internet vond ik volgend schema:
http://picasaweb.google.com/105111481611045149490/Elektronica?authkey=…
Ik snap het schema zo goed als volledig, alleen zit ik met enkele vraagjes. De diode die over de spanningsregelaar staat daar heb ik geen idee van wat die doet! De condensatoren zullen voor de afvlakking zorgen van de laagfrequentie en de hoogfrequentierimpel.
Zou er iemand mij kunnen vertellen wat de diode juist doet en of het schema te betrouwen is?
Mvg,
Jelle
Lees de datasheets van die spanningsregelaars eens voor de functie van die diodes.
Als je de datasheets van de regelaars goed leest weet je ook of deze schakeling juist is.
Of bedenk het zelf. Ik geef een voorzet:
Wat kan die diode doen? (geleiden of niet geleiden)
Wat doet hij hier normaal?
Wanneer zou hij dat andere kunnen doen?
Wat zou er in die situatie zònder diode kunnen gebeuren? Is dat erg?
Fredjuhh
theove
Je kan nog een simpeler schema maken. Er is volgens mij ook een 7833. Die maakt al een mooie 3.3v voor je. Een regelbare spanningsregelaar voegt imo niks toe behalve 'overbodige' onderdelen
pros
Zelf plaats ik dergelijke beveiligingsdioden over een 78xx zelden of nooit.
Meestal zit er aan de ingang een elco van 1000µF of meer, en aan de uitgang een tantaal of een MLCC van 10µF. Er moeten al rare dingen gebeuren, wil de ingangselco sneller leeg zijn dan de uitgangscondensator.
Bij de LM317 plaats ik een elco over de weerstand tussen ADJ en GND, En daar hoort dan wèl een diode te staan tussen ADJ en UIT. Met de anode aan ADJ, uiteraard.
Als je dan toch die LM317 op voorraad moet hebben om die 3.3V te maken, dan zou ik ook de 5V daarmee maken. Dan hoef je maar 1 type chips op voorraad te hebben, en dat maakt het allemaal makkelijker.
Ik heb met jullie tips en het ontwerp dat ik reeds gehad dit proberen te maken. Nu ben ik over een aantal zaken nog niet zeker.
Zo ben ik niet zeker over de gelijkricht diode in het begin van de schakeling, is deze noodzakelijk bij een gelijkspanningsbron? Ik heb gelezen dat deze een extra veiligheid biedt, klopt dit?
Is er in de schakeling van 3,3V nog een extra elco nodig? Ik denk het wel alleen ben ik er niet zeker van!
Alle commentaar welkom.
Mvg,
Jelle
Op 27 december 2010 18:44:26 schreef tractorfreak:
Wat doet een diode?
Waarom denk je dat?
En grote elco's op de uitgang zijn heel verkeerd (waarom).
De diode zal de enkel de positieve spanning gaan geleiden. Bij een wisselspanning is dit noodzakelijk om zo een gelijkspanning te bekomen. Nu we echter met een gelijkspanning te maken hebben lijkt me dit nodig!
Omdat deze gebruikt worden om de laagfequentie rimpel weg te werken. Is CE3 noodzakelijk? Ik vraag mij dit af omdat ik boven op CE1 aftak. Volgens mij is CE3 afhankelijk daar CE1 niet gebruikt wordt in de bovenste schakeling.
Ik zal het documentje eens doornemen om op de laatste vraag te kunnen antwoorden
Ik hoop dat mijn eerste 2 antwoorden in de juiste richting wijzen!
Mvg,
Ik zal het nog eens duidelijk schetsen want er is blijkbaar wat verwarring aan het ontstaan.
- De diode D1 zal wanneer er een wisselspanning aangesloten wordt op het systeem enkel de positieve spanning doorlaten. Wanneer men nu echter een gelijkspanningsbron zal aansluiten is dit niet noodzakelijk, alleen wanneer men deze verkeerd aansluit kan dit wel als extra veiligheid worden beschouwd.
- Ik dacht dat CE3 niet noodzakelijk was daar ik bovenaan op CE1 aftakte maar CE3 is wel noodzakelijk omdat CE1 met de bovenste schakeling niets te maken heeft.
- Er moet een elco geplaatst worden met een lage impedantie wanneer men wil werken bij lage temperaturen?
Ik hoop dat hierbij enkele verwarring van de baan zijn.
Mvg,
Sluit je nu een wisselspanning of een gelijkspanning aan m.a.w wat is de ingangsspanning?
Waarom een elko van 1000uF achter elke regelaar ik zou daar gewoon 10uF plaatsen.
@steve:
Het is een gelijkspanning van 12V
Waarom?
Mvg
Fredjuhh
Op 25 december 2010 20:42:24 schreef theove:
Nog een tip: reverse current
Dit heb je nodig bij je schoolvraag
en kijk dan eens in de datasheet van de 78xx
Wat gebeurt er als een voedingslijn meer verbruikt dan de ander, en wat gebeurd er als je de spanning voor D1 uitschakelt?
Wat gebeurt er als je de voeding verkeerd om zou aansluiten?
En naar mijn idee heeft iedere 78xx zijn eigen C's nodig, of je moet een grotere C nemen.... (tenminste: dat is hoe ik er over denk... )
Hierom plaats je een capaciteit aan de uitgang:
"For an application in which the load current changes suddenly, add a 10uF or more capacitor for output voltage transient response improvement"
Een tijdje geleden gebruikt ik een 7824 spanningsstabilisator (zonder C op de uitgang) om een ventilator 24V/0,4A van spanning te voorzien. Telkens bij het inschakelen zakte de spanning in tot circa 3V. Toen ik een C op de uitgang plaatse van 47uF werkte het perfect. Het kwam gewoon omdat de stabilisator niet snel genoeg kon reageren op de plotselinge stroomverandering. (Zie uitleg hierboven).
Wat betreft die ingangsspanning is dat een 12Vdc adapter, indien ja dan zou ik toch maar eens nadenken of het nodig is om 2500uF te nemen voor CE1 en CE3
Wat wil je nu precies voeden met die 5V en 3.3V dat is toch zeer belangrijk om te weten.
De ingangspanning is een 12Vdc. Ik had gelezen op het forum dat je met formules de elco kon berekenen vandaar dat ik aan 2500 kom. Dus als ik het goed heb is het enkel noodzakelijk een elco te gebruiken aan het begin en niet aan het einde? Een condensator aan de uitgang is wel een must zoals steve04 reeds vermelde.
Ik wil een Atmega32 gaan voeden met deze 5V en met de 3.3V wil ik enkele componenten van spanning voorzien die op de uC aangesloten zijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Ik ga mijn vraag anders stellen vanwaar komt die 12Vdc: een adapter, iets anders en welke stroom kan het leveren.
Nogmaals wat je verwacht je van stroom dat die voedingen zullen moeten leveren, als het enkel voor een uC is dat moet je het hele schema toch eens herbekijken.
Ohja: je had beter de edit (tekstbalonetje met potlood rechtsboven) gebruikt om je vorige post aan te passen.
is afkomstig van een autobatterij, kan ongeveer 10A leveren.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (59%)]
Nogmaals je kan je bericht wijzigen door op edit
(rechtsboven) te drukken.
Oke een autobatterij dan zou ik het zo aanpakken:
12Vdc - 100uF (elko) - 100nF - spanningsregelaar (7805) - 100nF - 10uF.
Wat mij betreft zijn er andere manieren om 3.3V te verkrijgen: misschien heb je aan een zenerdiode van 3.3V al genoeg.
Op 28 december 2010 11:52:51 schreef tractorfreak:
Klopt, maar is dat nu iets wat je zelf niet bedenkt en ergens uithaalt?
Maar toch weer wel, ken je de parallelschakeling?
Waar haal je dat nou weer vandaan...
Je post veel klok/klepel verhalen, terwijl je gewoon de datasheet kunt volgen.
Edit: Ik heb je nieuwe schema gezien, beter zo!
Voor die diode moet je even logisch nadenken. Als je de gelijkspanning goed aansluit kan deze door de diode heen. Verkeerdom aansluiten vinden elco's en spanningsregelaars niet leuk. Maar als je dat nu wel doet. Wat doet de diode dan?
En wat betreft de elco aan de uitgang. Stel dat de schakeling plots iets meer vraagt. De spanningsregelaar is aardig snel in bijregelen, maar toch niet snel genoeg. Er zou dus een spanningsdipje kunnen optreden. Wat kan de opgeladen! Elco doen in dat korte moment?
