In het volgende topic ( http://www.circuitsonline.net/forum/view/61999/1 ) zag ik een discussie over een master/slave schakeling welke de spanningsval over een bruggelijkrichter gebruikt om via een trafo en gelijkrichter een solid state relais schakelt.
Toen ik vroeg waarom het per sé met een SSR moest kreeg ik als antwoord dat een elektromechanisch relais te veel vroeg van bovengenoemde schakeling.
Kan dit probleem niet opgelost worden door middel van de dimensionering van de transformator? Dus: een trafo met een hoger VA gebruiken?
Wat ik wil is een master/slave schakeling welke al werkt voor Pmaster<15watt. De truuk met een spoel en reed contactje gaat dus niet werken. Een schakeling met behulp van een shunt zie ik niet zitten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Voor de afzuiging van mijn bovenfrees (en ander spul) gebruik ik een "stroomtrafo". Dat is in wezen de spoel van een 230V-relais, waarrond 1 wikkeling is gelegd die als primaire dienst doet. De spanning over de uitgang (de originele wikkeling, dus) wordt uiteraard begrensd tot een handelbare waarde. Meer uitleg hier.
Het geheel is gevoelig genoeg om de ruststroom van een Dremel te detecteren (jawel, die dingen zijn ook niet vies van sluipverbruik).
Conrad verkoopt dit ding: Artikelnummer 415707.
Een stroomtrafo'tje, waar je een ven de verbruikersdraden door een gat haalt. Dat is dan de primaire. Op de secundaire kun je een schakeling aansluiten, die een (solid state)relais bedient.
Ze leveren(den) ook een kant-en-klare master/slave schakeling met dit ding er in. Ik gebruik die als controle of ik iets in m'n lab heb laten aanstaan. Kan ik het in huis zien. Werkt al op het al dan niet aanwezig zijn van een stekervoedingkje.
Het gekke is alleen, dat als ik mijn laagspannings trafo (24V 5A) uit zet (nullast), ik juist een melding krijg dat er iets aan is blijven staan.
Heeft dat iets met cosφ te maken?
Op 25 december 2010 22:33:54 schreef Tidak Ada:
Dat ziet er net uit. Heb je een idee hoeveel volt er aan de secundaire kant af komt, en hoeveel (mA) stroom hij kan leveren? Ik zie in de datasheet dat het ding een verhouding van 10A=4mA staan. Dit is dan 4mA gelijk aan de ingangsspanning? Dus 230VAC, 4mA? Bij een last van 10A uiteraard.
Als hij zeer weinig stroom kan leveren kan ik altijd wat van de stroomspoel afkomt na gelijkrichting een heel klein elektromechanisch relais een wat groter voedingscircuit laten schakelen, welke dan weer een hoogvermogens relais kan schakelen. Right? Of is dit enorm omslachtig?
Ik had je schakeling gevonden Pro's, maar ik ben niet in staat om zelf een print te etsen.
[Bericht gewijzigd door sbverlee op (14%)]
Het betekent dat er een transformatieverhouding is van 103 : 4×10-3
Het voorstel dat je in de tweede alinea doet is wat ze ook bij Conrad hebbengedaan.
Ik moet het ding binnenkort toch uitbouwen. Ik zal dan een scan van het printje maken en een foto van de bovenzijde. Dan kun je de schakeling reverse engineeren....
Ok, duidelijk! Het zou fijn zijn als je de foto's kan maken, bedankt.
Ik heb ook nog een heel andere vraag: ik wil toch een solid state relais gaan gebruiken maar ik zit met zowel inductieve als resistieve lasten tegelijkertijd. Kan een SSR dan nog wel? Zou het dan een zero-cross decterend of een random schakelende SSR moeten zijn?
Zero cross lijkt me niet, door de in-rush current. Maar is een random schakelend SSR dan wel echt beter, of is dat ook slechts een lapmiddel voor een combi?
[Bericht gewijzigd door sbverlee op (19%)]
Als je je mailadres publiceert, kan ik je de foto's opsturen
Zero cross lijkt me niet, door de in-rush current. Maar is een random schakelend SSR dan wel echt beter...
Een inductieve last tijdens de nuldoorgang inschakelen is niet zo'n goed idee, omdat de kern dan in verzadiging kan geraken en de stroom dan flink kan oplopen.
Anderzijds kan je een ohmse belasting juist wèl beter tijdens de nuldoorgang inschakelen, dit om storingen te vermijden.
In de praktijk zou ik voor een willekeurig-schakelende SSR kiezen. Van de storing, die de ohmse belasting kan veroorzaken, ga je in de praktijk niets merken. Je schakelt immers in of uit, hetgeen heel wat anders is dan wanneer je zou gaan dimmen en de storing zich 100x per seconde herhaalt.
Op 29 december 2010 15:42:41 schreef Tidak Ada:
Done!
