deskjet
if you think it's expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur
CO-ers,
vanmiddag liep ik tegen iets vreemds aan: in een installatiekast tref ik na de hoofdschakelaar een ALS met daarachter 2 automaten 3P 25A. Op elke automaat een WCD 5P/32A. Het vreemde was dat de nuldraden die van de WCD's kwamen niet door de ALS liepen maar rechtstreeks op de centrale Nul aangeloten zaten.
Dit had tot nu toe nooit problemen gegeven, er draaiden af en toe 2 aardappel transportbandjes op(draaistroommotoren zonder nul)
Nu wilde men een professioneel frituurapparaat aansluiten waar wel een nul actief is. Gevolg dat de ALS er uitging zodra geschakeld werd. Na aanpassen van de nul door de ALS was het probleem verholpen.
Vergissing tijdens installeren van de kast of wordt dit wel vaker zo aangesloten?
deskjet
Ik begrijp het ook niet helemaal, wat heeft het voor zin een ALS te plaatsen als je de nul niet aansluit?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Een aardlekschakelaar werkt ook in 3 fase installaties ZONDER nul.
(alleen werkt dan de testschakelaar niet altijd)
Heb je een 3 fase installatie met Nul, dan moet de Nul ook via de aardlek, anders vliegt deze er bij gebruik van een apparaat met een nulstroom er gelijk uit. Maar dat had je inmiddels zelf al ondervonden.
het is een aardlek , dus lekstroom naar aarde zorgt voor uitval van de A L S , daar heb je zoals gezegd geen nul voor nodig .
maar als de 3 groepen wel een 5polige ceeform hadden , zou de nul door de aardlek moeten lopen , dit heeft jaren goed gewerkt omdat de nul niet is gebruikt .
het is toch niet een voormalig 3x220v krachtnet geweest ? dan zou de nul niet zijn gebruikt omdat er tussen de fasen al 220v staat . dit is in belgie nog vaker , maar dan is de voeding later veranderd .
deskjet
@testman: nee dit is niet het geval, het is een installatie die nieuw is aangelegd in een landbouwloods. Zowel loods als (nederlandse) installatie zijn een jaar of acht oud.
Ik begrijp van Toeternietoe dat de ALS wel degelijk nuttig is bij 3Fase zonder nul. Het hoeft geen misser van de installateur te zijn dus.
Toch vreemd, als je die nul gebruikt moet hij ook door de ALS, gebruik je die niet heeft een ALS inderdaad wel nog nut, stroom via aarde loopt immers niet via de ALS terug, dus tript die.
mvdk
Een beetje lomp misschien, maar dit is wel een misser van de installateur die dit heeft aangelegd. Als je de nul niet door de aardlekschakelaar laat lopen, mag je deze ook niet aanbieden in een 5 polige CeeForm, je moet dan een 4 polige WCD / steker gebruiken.
Dit is werkelijk heel raar. Ook als het een 220V net zou zijn geweest, daar bestaan andere kleuren Ceeform stekers en WCD's voor.
Wat men eigenlijk zou moeten toepassen, maar ik heb nog nooit ergens 3-fasen blauwe ceformpjes, ook niet op plaatsen waar toch echt een 220/127 net lag.
Is het een oude installatie? Misschien stond er dan voorheen geen verliesschakelaar in, en vroeger (meer dan 30 jaar geleden bedoel ik dan wel) werden de neuters altijd samen aangesloten. Toen bestonden er immers nog geen vierpolige automaten en een enkele zekering in je nulleiding steken is immers geen goed idee
-- misschien heeft er ooit iemand een setje smeltzekeringen onoordeelkundig vervangen door een verliesstroomschakelaar.
Als het een relatief nieuwe installatie is dan is 't inderdaad een nogal onbekwame installateur denk ik.
de installatie is 8 jaar oud zegt de ts .
ik heb wel al vaker gehoord dat op industrieterreinen vanwege de losse aardpin in droge grond de aardlek weleens wil trippen . de instalateur heeft de aardlek aangesloten volgens de aangesloten last , die geen nul gebruikte . het enigste is idd dat er dan een 4 polige ceeform had moeten zitten .
Dan zou de neuter niet aangesloten mogen geweest zijn.
Op 29 december 2010 22:14:55 schreef deskjet:
deskjet
Ben nog even wezen kijken, het 2e deel van de installatie heeft ook een ALS met daarachter 4 lichtgroepen, hier wel netjes de nul door de ALS. Ik ga er maar vanuit dat het een misser van de monteur is geweest.
pros
Wilde gok: er bestonden ooit 3-fasige automaten zonder nul. De nulleider was dan gewoon een vaste verbinding, zoals bij smeltzekeringen. Of er waren aansluitingen aanwezig voor de nulleider, maar de schakelknop was enkel bij de drie fasen aanwezig.
Een wat oudere installateur ( ouder dan ik, dus
) zou hiermee vertouwd kunnen zijn, en onnadenkend besluiten dat die nulleider-aansluiting bij de ALS er puur voor het mooie was...
Op 31 december 2010 20:20:51 schreef pros:er bestonden ooit 3-fasige automaten zonder nul.
ooit? Dat zijn diegene die ik het meest gebruik
die automaten mag je gebruiken in de machinebouw en regelkasten voor krachtmotoren . in meterkasten zit een 4 polige , zeker met een wcd 5 polig aan het einde .
veel bouwpaddestoelen hebben ook 3 polige automaten erin zitten , dit mag eigenlijk niet , maar wordt gedaan om kastruimte te besparen . gezien er ook vaak maar 1 aardlek voor alle krachtgroepen zit en 1 aardlek voor de 230v groepen , ook vanwege te weinig ruimte.
