Ik gebruik een optocoupler (PC847) om een schakelsignaal van het ene spanningsdomein naar 2 (twee) andere spanningsdomeinen door te geven. Het maximale spanningsverschil is 30 V. Eén uitgangsspanning is 0 tot 5 V en de andere 0 tot 15 V. Het 15 V domein schakelt ten opzichte van het 5 V domein heen en weer met 15 V in ongeveer 5 us. Nu zie ik dat er af en toe een stoorpuls doorheen komt. Omdat andere optocouplers in dezelfde functie die alleen van één spanningsdomein naar één ander spanningsdomein werken dit niet hebben, heb ik het vermoeden dat er overspraak is tussen de uitgangen van de optocoupler.
Zijn er anderen die dezelfde ervaring hebben of die dit kunnen bevestigen?
Ik denk dat er storing wordt veroorzaakt door het schakelen. Als beide dezelfde massa hebben, kan door bijv. te dunne/lange voedingsleidingen storing ontstaan. Ook een te grote weerstand aan de opto uitgang maakt 'm gevoeliger voor storingen.
Ik denk ook dat je het probleem niet moet zoeken in de optocoupler zelf, maar in de printsporen en/of bedrading die er aan vast zit.
Je zult de impedantie moeten verlagen aan de ontvangende kanten van de optocoupler, of de oorzaak van de storing weg moeten nemen.
Overspraak tussen optocouplers is uitgesloten, ga daar maar van uit.
10 nF over de uitgang verhelpt de storing. Op zich had ik daar al ruimte voor gereserveerd, maar voor de overige optocouplers was die niet nodig. De sporen van de koppelende signalen lopen maar 10 tot 12 mm naast elkaar op een enkelzijdige print.
