Ik heb het afgeleverde vermogen opgemeten (van de grote koppelspoel):
http://www.uploadarchief.net/files/download/antenne_storing.png
Blijkbaar een goede antenne en dus een slechte koppelspoel voor hogere frequenties. Zelfde setup maar met kleine koppelspoel: vlakke ruisvloer zoals het hoort. Je moet de diameter van een koppelspoel dus zo klein mogelijk houden. Naar mijn ervaring:
-55mm goed tot 80MHz
-7mm tot 1000MHz
offtopic: wat zit er op 330MHz ?
Het hangt er ook nogal vanaf wat je wilt meten.
Als je de Q-factor van een spoel wilt meten zijn een paar pieken vaak nog niet eens zo heel erg, zolang die pieken maar een stukje breder zijn dan de piek van de resonantie.
Waar die 330MHz resonantie vandaan komt weet ik ook niet. Maar je zit dan ook wel op flink hoge frequenties. Daar gaan een hele hoop kleine dingetjes toch flink meespelen. Een draadje van een paar cm en een beetje parasitaire capaciteit resoneert dan al.
Je zou misschien eens kunnen kijken wat er gebeurd als je over de onderbreking in de afscherming een weerstandje zet. Dan kun je de ergste resonanties in die uiteindjes in ieder geval onderdrukken. Als je een weerstandje van rond de 50 Ohm neemt, dan verlies je nog niet eens zo heel veel stroom in je oppikspoel zelf.
Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij klopt er ook niet heel veel van de impedantie-afsluiting van de probe. Ik denk niet dat het veel beter kan, maar het kan wel voor ongewenste resonanties zorgen.
Is het mogelijk om het signaal met en het signaal zonder spoel van elkaar af te trekken? Waarschijnlijk niet, omdat je analoog meet. Maar als je het kan digitaliseren bestaat er een mogelijkheid dat dit kan. In dat geval kun je het effect van in/uit koppeling goed wegwerken. (blijft nog wel dat het ding op de ene frequentie gevoeliger is dan op een andere frequentie, maar dat valt misschien ook wel te elimineren)
@ weetvoetje: dat met dat weerstandje ga ik eens proberen. Mss kan het toch nog dat de probe zelf resonant is:
-300MHz= golflengte = 1m. kwart golf 25 cm
- omtrek is 3.14 *5.5 =17 cm.
Die getallen komen inderdaad in de buurt.
Als de piek verschuift met het weerstandje: zelfresonantie. Als de piek niet verschuift maar minder groot wordt: storing. Bedoel je het zo ?
Ik zou het wel straf vinden dat het een zelf resonantie is. Ik meet gewoon het ontvangen vermogen op poort 2 zonder DUT en andere koppelspoel. Dat zou dus moeten betekenen dat er een klein 330 MHz signaal in de ether moeten zitten. Ofwel straalde poort 1 van de VNA uit. Misschien had ik die beter afgesloten op 50 Ohm
De analoga VNA die ik gebruik heeft een storage analyzer waarmee ik curven van elkaar kan aftrekken. Dat is inderdaad een goed idee om externe invloeden weg te werken. Of het een juiste methode is weet ik ook niet.
Ik heb paar weken geleden terug een paar Q metingen gedaan met de bril methode rond 90 MHZ. Ik had toen nog geen lucht van de storende FM zenders. Ik veronderstel dat de metingen nog geldig zijn omdat de ruisvloer nog hoger lag. Mss dat ik de bandbreedte eens bekijk van die 90MHz piek. Als die veel groter is dan men DUT dan mag ik waarschijnlijk die piek gewoon negeren en zonder meer gewoon doormeten.. niet ?
Ik heb ook een S11 sweep van mijn probes gemaakt van n.1 tot 1300.
De ene gaf een resonantie rond 1000MHz, de ander niet.
Daarna wat Q metingen aan een kring met luchtspoel en varco rond de 6-10MHz gedaan en toen zag ik ook rond 300MHz wat signaal. Maar wat me vooral opviel was dat ik bij een zerospan sweep van de spoel alleen , om de Q te meten, een constant wisselende Q had terwijl de zelfinductie gelijk bleef. Toen ik de spoel afschermde bleef de waarde constant. Dat was dus signaal wat hij oppikt van buiten af (50MHz is een amateurband, ook daar wordt gezonden)
http://www.pa4tim.nl/?p=1960 onderaan
Oh, ik dacht dat die piek op 90MHz afkomstig was van de DUT. Maar dat is dus een meting van de twee probes los? Want het is wel een erg scherpe piek. Kan een FM-zender zijn, of iets dergelijk.
Heb je de beschikking over een spectrum analyzer? Dan kun je mooi zien op welke frequenties er storing zit.
Als de piek lager en breder wordt met weerstand: resonantie, als er niets verandert, of het alleen een beetje naar beneden gaat: goede kans dat het storing is. Maar het is erg lastig dit goed te meten.
ok got it: 50 Ohm weerstandje test en spectrum analyzer.
Een echte spectrum analyzer heb ik niet tot men beschikking maar weleen PC sampling scoop met FFT. Even goed voor dit doel veronderstel ik ?
Ik vrees dat zo'n ding teveel ruist. Misschien dat het gaat, maar waarschijnlijk zijn de specs toch wel een stukje minder van zo'n scoop. Probeer het, je merkt het vanzelf.
