Eigenlijk weinig link met elektronica misschien, aangezien dit ding voor 90% mechanisch is en mijnproblemen ook het mechaniek betreffen
De elektrische problemen heb ik al opgelost.
ik heb ook de service manual, maar kom er nog niet uit.
Ik heb dus een dual 1219 (en ook een 1228 met nagenoeg dezelfde problemen trouwens)
Als ik play inschakel, gaat de arm wel omhoog, maar niet naar links. Dus na verloop van tijd zakt de arm weer en stop de speler
Als ik de arm mechanisch op de plaat zet werkt het ding gewoon goed.
Bij het einde van de plaat gaat de 1219 ook niet terug. De 1228 doet dit gelukkig wel.
daarbij werkt de toerentalregeling van de 1219 ook niet goed. De pitcher heeft geen enkel effect en de toeren selector zit vast.
Even wat info: het ding heeft het 3 jaar geleden goed gedaan. Toen is er 1 kanaal uitgevallen. Het probleem met de snelheid is nieuw. Het probleem met de arm niet horizontaal bewegen heeft hij al een jaar of 10 ofzo. Maar heb hem nu uit elkaar liggen, dus zou het graag fixen.
ik heb ook de manual gevonden, maar snap met name de horizontale beweging niet goed.
pagina met manual (je moet wel even registreren, deeplinken gaat niet)
Henk, je link werkt niet via het forum
System Message
The file appears to have been called from an unauthorized website.
Only links called directly from pages on the Vinyl Engine or HiFi Engine websites can be processed. If you have received this message after following a link from one of these sites, please report the problem in the download section of the forum.
[edit] link werkt nu wel ;)
Is het vet wat tussen de delen van het mechaniek zit niet uitgehard?
De armlift is een vloeistof gedempte meen ik mij te herinneren, de vloeistof zal er uit zijn.
Toerenselector die vast zit is uitgehard vet.
hmm het meest vet heb ik al gewisseld: die toerenselector heeft bijna geen vet.
de arm ben ik NET achter gekomen
ik msi de STEUERPIMPEL: een klein rubber stopje op een asje.
de vloeistofdemper doet het nog prima trouwens. ALs deze het weer doet, ga ik die 1228 ook maar een sopengooien. Maar die dingen zitten ingewikkelder in elkaar dan een uurwerk!
morgen weer eens verder kijken, denk dat ik het probleem van horizontaal bewegen wel op kan lossen
nu nog die toeren selector en hij is weer als nieuw.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (18%)]
